Subwoofer als Ständer
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Mir wurde ein Enkel geboren, er ist mittlerweile im 2. Jahr und häufig bei uns zu Besuch.
    Die Konsequenz war, dass meine heißgeliebten SOLO 100 zu meinem anderen noch kinderlosem Sohn umziehen mussten.
    Nun bin ich vom Glauben abgefallen und habe mir als erstes ein Paar Canton GLE 420.2 Kompakt-Lautsprecher weiss gekauft, mit stählernen Frontgittern. Die klingen aber für mich wie Krombacher Bier, also gut aber ohne Charakter. Also habe ich sie gegen B&W DM302 getauscht. Mit denen kann ich sehr gut leben bis der Kalottendrücker verständig geworden ist.
    Nun werde ich mir mit eurer Hilfe ein Paar Subwoofer bauen, die ich als Unterständer für die B&W vorübergehend nutzen will. Boxenständer sind schließlich auch nicht terrorsicher und könnten umfallen. Die Daten der DM302 findet ihr in der HIFI Wiki . Gefallen würden mir die WS25E und als Gehäuse werde ich OSB Platte geschliffen farblos matt lackiert verwenden. Den Aufbau stelle ich mir so vor, wie bei Klampfis Catarina.
    Bitte nehmt euch mal die Zeit und mich bei der Hand.
    Danke schon mal.
    Ein Mann braucht eine Insel.
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    91 dB Wirkungsgrad ist mit nur einem Teiftöner schwer zu knacken, ausser es wird mindestens ein 15" Eckhorn...
    - Also auf jeden Fall aktiv, dann kannst Du separat aufdrehen bis es passt:
    das oft gelobte AM80.
    Als Basis dann den AL170 wie zB Minisub170
    nur BR hinten oben und AL170 möglichst auch hinten oder halt hinter Gitter.
    Komplizierter, aber sehr elegant als Säule wäre der Bassteil der VIB170BP,
    wenn man es etwas breiter macht kann man sich das krumme Brett sparen auf Kosten der Schlankheit... dafür müssen die kanäle je ein extra Brett bekommen dass die Fläche wieder stimmt:
    Es gibt auch viele schöne Bandpässe mit w170s
    zB Intus SE - sauber entwickelt.
    Oder der Sub170 von Reim !
    Zwei w170s als Compound Bandpass wäre auch noch was, halbes Volumen sagt man...
    Suche bandpass:
    Vielleicht hilft es Dir ja weiter . Gruss.
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
      • 2471
      Tip: Bau dir was für länger - nach der Phase mit dem Kalottendrücken kommt erfahrungsgemäß irgendwann die Phase "wie-laut-geht-das-denn?" !
      Meine Jordan-Breitbänder haben damals Phase I überlebt, Phase II nicht ...
      Wie willst du einen 25er unterbringen ? Ein passender Sockel hätte so ca. BxHxT 185 x 700 x 208 mm (das wären bei Wandstärke 15 mm auch nur so ungefähr 17 Liter netto).
      Die Mivoc AM80 würden mit 180 mm Breite gerade passen.
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Also gut, das sind ja schon brauchbare Denkanstöße für mich. Was für länger habe ich schon, die Solo 100. AL170 oder TIW kommen nicht in die nähere Wahl, ich habe bewusst die WS25E im Auge, weil ich für das Restgeld mit Moritz lieber mit dem Dampfer die Elbe rauf und runter schippere. Denkbar sind auch noch WS20E. Aktiv sollte das doch funktionieren?
          • 28952
          So ein Zwerg tobt bei mir auch rum, aber an die LS geht er nicht.
          Trotzdem drehe ich die Connies so rum, dass die Membranen zur Wand zeigen, so kann per Zufall nichts dagegen fliegen.
          Deine LS haben doch eine Abdeckung?
          Ein 20er sollte aber reichen, aber bitte aktiv. W 200 S4 zB.
          Tiw 200 macht mehr Freude.
            • 3204
            Zitat von angelralle
            Die Konsequenz war, dass meine heißgeliebten SOLO 100 zu meinem anderen noch kinderlosem Sohn umziehen mussten......
            Gitter wären da eine elegante Lösung gewesen ...schraubenlos mit kleinen eingelassenen Neodym-Plättchen ....und nach der Flegelphase, wenn man wieder auf die Gitter verzichten kann, fast nicht sichtbar
            ....oder suchst Du nach einer Ausrede für neue LS?
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Das wären dann aber zwei, ein Sockel links und einer rechts.
              Gitter vor dem B200? Siehst du, ich bin ein Augenmensch und das wäre für mich keinesfalls machbar.
                • 28952
                Das wären dann aber zwei, ein Sockel links und einer rechts....
                Exakt. Es geht aber auch ein Modul und 2 TT.
                  Zitat von walwal
                  Trotzdem drehe ich die Connies so rum, dass die Membranen zur Wand zeigen...
                  Und das klingt gut?!?
                    • 28952
                    Du weißt doch, meine Connies können alles.
                    • Mabo
                      • 08.08.2015
                      • 360
                      Angelralle, gut, wenn gewünscht WS25E = Grand orgue sub.
                      ehemals ANSELMO
                      seit 2004 dabei !
                      Alles Gute Freunde,
                      zuviel Frust hier,
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Und zwei davon in 18qm ? Iiiiiich hätte kein Problem.
                        • Mabo
                          • 08.08.2015
                          • 360
                          naja, vielleicht nicht gerade die komplette Orgue mit 2 mal 8 WS25E,
                          man könnte ja mal mit nur 2 WS25E etwas in die Richtung versuchen, aktiv, und die restliche fehlende Bauöhe darunter mit einem Sandfach realisieren.
                          >Ich< würde ja was mit w170s machen, der Preis für WS25E ist doch nicht mal ein Euro weniger !
                          ehemals ANSELMO
                          seit 2004 dabei !
                          Alles Gute Freunde,
                          zuviel Frust hier,
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            Da hätte ich noch zwei Stück 8 Ohm hier.
                              • 5691
                              Mit 3,2 Ohm Impedanzminimum ist das Dingelchen eine 4-Ohm-Box, egal was drauf steht. 91dB erreicht sie an 2,82V in 1m, also 88 dB/W/m. Das bedeutet, dass sie keinen korrigierten Bafflestep besitzt, sonst müsste das Tieftönerchen 94 dB/W/m bringen und das ist wohl unrealistisch. Das (mit dem Bafflestep) soll ja wohl nicht so bleiben. Daher brauchst du tatsächlich das was Klampfi gebaut hat, nämlich einen Tieftöner und nicht nur einen Subwoofer.
                              Das mit dem WS25E vergiss. Mit den TS-Parametern gehen nur Open baffles, Dipole und Ähnliches. Vielleicht geht gerade so eine stark bedämpfte CB, die wird aber groß und trotzdem ohne Tiefgang.
                              Mit Wirkungsgrad und Tiefgang könnte der W200S-4 gehen in 25..50l BR. Den kann man dann auch passiv an die Kleinen ankoppeln und sich das Aktivmodul sparen. Ein Submodul dürfte ohnehin schlecht funktionieren bei einer erforderlichen Trennfrequenz von >= ca. 500 Hz.
                              Nachtrag: W170S kann auch Bass, aber speziell W170S-8 wird wohl zu leise sein. Vielleicht 2 pro Seite?
