Gehäuse für BG17
  • tabw
    • 27.05.2015
    • 241
    Gehäuse für BG17
    Beim Stöbern bin ich auf diesen Plan gestoßen:
    Klick
    Kann das passen oder hat das schonmal jemand nachgebaut? Die wären genau richtig für ein kleines Projekt, das grad auf mich zukommt.
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    bei welcher frequenz der reso wohl strahlt ?
    45 bis 70 cm. ? achterbahnverläufe phase ?
    was macht das dämpfungsmaterial ?
    fichte-verleimt-sehr gut klingend. !
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
      Alle Seiten des link lesen...
        Klick
        Moin,
        hm, also ich weis nicht......müsste man hören, da die Boxen ja direkt auf die Wand kommen und deshalb der letzte Link "follow up - die Simulationen" wohl nicht das reale Ergebnis wiederspiegeln...
        Immerhin, etwas Holz, 2 Chassis...
        Leider wird nichts über einen Sperrkreis geschrieben; also müsstest Du Dich mit dem Thema "Messen" auseinandersetzen, oder versuchen eine Box in der Größe in Boxsim zu simulieren, um den Sperrkreis zu bestimmen.
        P.S. also ich persönlich würde - nachdem ich kurz mal dieden BG17 in das Gehäuse gesteckt habe - den BG17 NICHT! nehmen; ohne Hochtöner fehlt das was...
        Aber, der FR10-8Ohm in einem BR-Gehäuse in der selben Größe, das hätte was, wenn man der Simu glauben darf...
        siehe Anhang
        Zuletzt geändert von jhohm; 27.02.2016, 09:57. Grund: Dateiname war falsch...
        • LeePriest
          • 06.01.2006
          • 364
          Das könnte gut funktionieren, wenn ein Hochtöner hinzu gefügt wird. Habe gerade selbst den BG17 mit dem DHT9 "verheiratet", das klingt sehr gut!
          Wirkungsgrad knapp über 90dB.
          Der BG17 klingt ohne Zusatz-HT sehr Mitten-beont.
          Gruß! Lee
          Lautsprecher:
          VIB 170 BP halbaktiv
          Vehemence 8.3
          Stella light XS
            als wandlautsprecher würde ich eher diese richtung gehen:
            http://heissmann-acoustics.de/wavewa...olautsprecher/
            http://heissmann-acoustics.de/wavewa...efrequenzgang/
              Wenn schon Visaton-Forum, dann doch auch was von Visaton!
              http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ait/index.html
              Ausserdem jama, der BG 17 kostet keine 20 Euro, Da solltest Du im Preisrahmen bleiben!!!
              Und mit Extra-Hochtöner wird es wieder extra-teuer, darum halte ich den FR10 für am Geeignetsten!
                ich dachte an die gehaüseform für wand...
                • Mabo
                  • 08.08.2015
                  • 360
                  @ jama - gibt es schon als B170 in gleicher form
                  von 'Reim:
                  http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...41&postcount=1
                  ist aber immernoch ne ganz andere preisklasse.
                  ehemals ANSELMO
                  seit 2004 dabei !
                  Alles Gute Freunde,
                  zuviel Frust hier,
                    wer hat wem abgespickt ??
                    http://heissmann-acoustics.de/wp-con...vewall_182.jpg
                      Lean-Maec,
                      leider ist dir Box von Reim älter.......
                      Aber irgendwie bewegen wir uns hier immer weiter weg vom ursprünglichen Thema, es wäre schön, wenn der TE sich hier auch mal wieder melden würde...
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 26.01.2004
                        • 591
                        Das scheint den TE nicht zu interessieren.
                        Davon abgesehen ist der BG17 kein brauchbares Chassis um daraus eine Breitbandbox zu bauen, das Thema lohnt nicht wirklich.
                        Allerdings interessant:
                        In der Tat war Reim da deutlich vor Heißmann, ich würde da behaupten, dass Heißmann abgekupfert hat. Mit der Bestückung war dann Timmi mit seiner WaveInWall als erster auf dem Markt.
                        DD
                        • tabw
                          • 27.05.2015
                          • 241
                          Entschuldige bitte, dass ich mal einen Tag nicht da bin und deshalb nicht minütlich ins Forum gucke.
                          Vielen Dank erstmal, dass Ihr Euch der Sache angenommen habt. Die alternativen Vorschläge sehen auch gut aus, sprengen aber leider den Preisrahmen.
                          Was habe ich eigentlich damit vor?
                          Ein Freund möchte in einen Kellerraum einen Multifunktionsraum einrichten, in dem unter anderem auch ein Beamer und eine Leinwand für Fußball und co. einzug halten soll.
                          Dazu möchten wir eine brauchbares Soundsytem bauen, das möglichst wenig Platz wegnimmt (Deshalb Wandlautsprecher) und nicht viel kostet.
                          Da ich schon ein paar Viecher und diverse Vifantastisch gebaut habe und mit dem Breitbandklang gut zufrieden bin, wollte ich ein paar Wandlautsprecher bauen, die dazu noch etwas Pegel können. So bin ich auf diesen Bautvorschlag gestoßen.
                          Dazu käme natürlich noch ein Subwoofer. Ich dachte da an ein tapped horn oder eine TL. Das Teil würde dann nämlich als Regal / Lowboard getarnt und könnte ruhig etwas größer sein.
                          Das ganze soll 5 oder 7.1 werden und entsprechen über einen Reciever angesteuert werden, der dann auch eine Einmessung bietet.
                          Mit ein paar kleinen Maßnahmen an der Raumakustik verspreche ich mir da ein ganz brauchbares Ergebnis.
                          Mal angenommen, man würde dem Breitbänder noch einen Hohtöner verpassen wollen, wie aufwändig wäre eine Weiche? Gibt es eine Möglichkeite einen einfachen Tweeter per Kondensator einzubinden?
                          Sven
                          • Daniel Düsentrieb
                            • 26.01.2004
                            • 591
                            Du wirst für den BG17 ein irrwitzig großes Gehäuse benötigen um auch nur in die Nähe von 80 Hz/-3dB zu kommen.
                            DD
                              Moin Sven,
                              Du hast natürlich recht, 20 Euro für den BG17 billiger sind etwas billiger als 12,5 Euro für den FR10, 9 Euro für den Kondensator, 2,70 Euro für die Spule und 1,6 Euro für den Wideestand ...
                              Ich glaube, Du hast Dir Simu gar nicht angesehen
                              P.S. Mit Sperrkreis wird die BG17-Box aber wiederum mindestens 7,5 Euro teurer.....
