WSP 26 Sicken
  • Tenso
    • 19.10.2015
    • 30
    WSP 26 Sicken
    Hallo Leute,
    Habe günstig ein Paar Vib Extra II bekommen. Mir ist aber nicht sofort aufgefallen das sie in einem Raucher Haushalt standen. Es ist erst bei mir zu Hause aufgefallen (nicht Raucher Haushalt) habe sie dann gründlich abgewaschen,das Dämm Material getauscht nun ist mir aufgefallen das die Sicken der WSP 26 nicht mehr schwarz sondern eher so ein Nikotin gelb haben. Jemand eine Idee wie ich die wieder sauber bekomme.
    Gruß Michael
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 598
    Domestos oder ähnliches Chlorprodukt. Aber nur bei Gummisicken und das auch nur äusserst vorsichtig.
    Grüße Lutz
      • 28847
      Hoffnungsloser Fall.
        • 5972
        Nikotin oder gelbe Sicken?
        Würde auch gerne wissen, womit man Nikotin lösen kann.
          • 2467
          Muss kein Raucher gewesen sein - ich habe letztens einige uralte Vifa-Bässe mit Gummisicke nach ca. 20 Jahren ganz hinten im Keller rausgekramt. Die hatten alle braun-gelbe Verfärbungen auf den Sicken (nie beraucht, also was chemisches ...).
          Ich habe die folgendermaßen saniert:
          - Sicken vorsichtig mit Waschbenzin / Papiertaschentuch geputzt
          - mit einem Fensterdichtungs-Pflegemittel (ich denke Vaseline-Basis) mehrmals behandelt
          Die Dinger sehen wieder richtig gut aus !
          Domestos (= Chlorreiniger) würde ich lassen; ich befürchte Versprödung des Gummis, vielleicht nicht gleich, aber dennoch tödlich ...
          • Tenso
            • 19.10.2015
            • 30
            Nikotin Sicken Jörg,ich habe noch keinen WSP 26 mit Gelbe Sicken gesehen
              • 28847
              Es ist nicht nur das Nikotin, sondern auch Teer. Den kann kann man lösen, aber auch das Gummi, daher....
              Frontbespannung hilft.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1915
                da würd ich eher versuchen, mit was schwarzem drüberzumalen...
                edding? oder das beschichtungsmittel von visaton?...
                gruß
                kboe
                  • 28847
                  Das Beschichtungsmittel ist auf Wasserbasis und somit ungeeignet. Edding könnte gehen, noch besser Reifenlack, wenn er nicht auf Wasserbasis ist - aber erst mal testen, ob die Sicke nicht aufquillt.
                  • Lui
                    Lui
                    • 31.05.2007
                    • 598
                    Chlorreiniger löst aber die folgen des Rauchens sehr gut, z.B. auch auf Kunststofffenstern. Man darf es halt nicht einwirken lassen. Nur kurz drüberwischen und dann gleich mit Wasser hinterher.
                    Bei porösen Materialien würde ich das nicht versuchen.
                    • Schmidt
                      • 06.11.2013
                      • 776
                      ARMOR ALL 10043GE Kunstst.Tiefenpfleger glänzend 300 ml
                      Geht scheinbar auch für LP's
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Auf ner Sicke kann ich mir Armor All gut vorstellen. Wenn ich allerdings bedenke, was fürn komisches Gefühl am Dokes eine Moppedsitzbank macht, die man mit Armor All behandelt hat, bleibt wohl ein Film auf dem Material zurück. Ob das so ideal bei LPs ist?
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          Ich werde es sicher nicht probieren, steht nur auf der Flasche : auch für Vinyl.
                          An Sicken schadet es auf jeden Fall nicht.
