Faltung des TL Sub MK II
    • 25.09.2001
    Moin Gemeinde ...
    Wie oft könnte man eigentlich (sinnvollerweise) den TL Sub MK II falten, damit er noch "schubst" ?
    Allerdings wäre davon auch der Abstand der Chassies zueinander, bzw. deren Zuordnung in der Ebene, betroffen ... geht das ?
    Oder so wie bei Radio Eriwan: "Im Prinzip ja" ?
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    Die Idee gefällt mir. Den MK II kompakter bauen, wenn die hohe Version z.B. wegen der Deckenhöhe nicht so gut umsetzbar ist.
    Für mich wärd das eine echte Option.
    Mir würde einmal gefaltet richtig nutzen ...
      • 01.10.2002
      • 5437
      Hab ich mir auch schon überlegt, dann würde er liegend unters Dach passen. Da sind wahrscheinlich in erster Linie Querschnittsfläche und minimale Innenabmessungen wichtig.
      Aber noch interessanter wäre für mich erstmal die Frage, ob man einem Ripol nicht den Vorzug geben sollte, oder wovon es abhängt, welcher von beiden geeigneter ist.
      • tabw
        • 26.05.2015
        • 245
        An welchen Ripol denkst Du dabei?
          • 2335
          Also wenn man den TL Sub durch nen Ripol ersetzen will der mit der maximalen Lautstärke mithalten kann, wäre er bestimmt fast genauso groß wie der Tl Sub. Würde aber bestimmt besser klingen!
            • 01.10.2002
            • 5437
            Ich dachte an einen Ripol mit zwei TIW400. Macht der TL soviel mehr Pegel?
              • 28995
              Zitat:
              ....Wichtig ist beim umfalten eigentlich nur, dass der Querschnitt , die Länge der Line und die Positionierung des Chassis .... gleich bleibt.....
              Also geht da wohl nix.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Auch wenn ich selbst noch nie mit TMLs experimentiert habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Zitat nicht zutrifft. Jede Umlenkung sorgt dafür, dass die Strömung turbulenter wird. Das ist gleichbedeutend mit Verlusten. Wenn man eine Linie öfters faltet, dann würde ich drauf wetten, dass man die Sache neu abstimmen muss.
                  • 28995
                  Ja Frank, das ist sicher so. Wesentlich war mir die Aussage, dass es beim TL Sub sowieso nicht geht, weil die Chassisposition eingehalten werden muss.
                  Jede Umlenkung ist negativ in Bezug auf Verluste, wenn man das machen will, sollte verrundet werden.
                  • PTebbe
                    • 03.10.2001
                    • 1895
                    Da könnte Biege-MDF eine Option sein.
                    Die Beibehaltung der Chassispositionen sind ein Problem weil die fast die äußeren Punkte in der Frontposition der Line markieren
                      • 25.09.2001
                      Naja, genau DAS sind ja auch meine Bedenken !
                        • 28995
                        2 TIW 300 BR-Subwoofer, tief abgestimmt sind eine Alternative. Und mit Sicherheit wohlklingender als ein Eck-TL (ohne Entzerrung).
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 993
                          Ich hatte den Tl 30 (nicht den mkII) in der Ecke per DSP entzerrt. jetzt die 2 TIW300 in 2x110l, zuerst cb nun br, ebenfalls über Dsp und die Allgemeinheit die bisher zum hören hier war, befindet die jetzige Variante als die angenehmere. Amtliche Pegel sind auch kein Thema.
                          2 legit 2 quit
                            • 25.09.2001
                            Ich hatte hier den TL Sub I, allerdings in der "light"-Version mit GF 200 und GF 250.
                            Irgendwelche andere Basskisten, egal ob Ri- Di- oder sonstiger Pol, oder BR-Kisten konnten dessen Tiefgang und sein "Durchschütteln" bisher hier bei mir nicht erreichen !
                            War mir aber eben einfach zu lang/hoch, daher auch mein Bemühen, etwas in der Art, aber kompakter, zu bauen.
                            Zuletzt geändert von We-Ha; 21.02.2016, 09:15.
                              • 28995
                              XPol taugt nur im Nahfeld und die meisten BR sind zu hoch abgestimmt.
