bass reflex: fb hoch oder niedrig ?
    guten tag !
    Zitat von UweG
    Die Abstimmfrequenz habe ich ebenfalls herabgesetzt, weil 39Hz bei einem W200S in 60 Litern mir zu hoch erschien.
    da ich kein "à priori" zu diesem thema habe, möchte ich gerne eure meinungen zu diesem kapitel lesen.
    aber, bitte, keine streitereien.:rolleyes
    und schöner Valentinstag!
    • 28905
    Ist eine Frage des Raumeinflusses, man sollte nicht dort mit BR anheben, wo auch der Raum dies macht.
    Und es kommt darauf an, ob stark tieffrequente Töne im Quellmaterial sind und ob ein Subsonic-Filter vorhanden ist. Unterhalb der Abstimmfrequenz wird der Hub bei BR extrem.
    uvm.
    • Daniel Düsentrieb
      • 25.01.2004
      • 591
      Die Bassreflexabstimmung lässt sich konkret berechnen, die Hoge-Näherungsberechnung und ist eigentlich nicht dazu geeignet, die Abstimmfrequenz beliebig zu verschieben.
      Legt man fb tiefer (Rohrverlängerung), so verliert der TT deutlich an Schalldruck und schwächt stetig ab, er näheret sich geschlossenen Verhältnissen, was aber nicht Sinn einer Bassreflexkonstruktion ist.
      Setzt man die Abstimmung durch ein kürzeres Rohr höher, so erreicht man einen Anstieg im fb-Bereich, was zumeist erstrebenswert ist.
      Auf den Punkt abgestimmt, sollte der Schalldruck bis zur Abstimmfrequenz nahezu linear sein und auf fb ca. -3dB betragen.
      In der Regel tut es keinen Sinn mit einem Chassis zu tief abzustimmen, auch wenn dies das Musikmaterial erfordern würde, da sollte man ein geeignetes Chassis verwenden.
      Im Falle Uwes Simulation hätte ich den W200S bei 35-38 Hz abgestimmt, das bringt im "normalen" Musikprogram gute +3dB bei 40 Hz.
      Unter 34 Hz fängt es an kritisch zu werden, die Auslenkung steigert.
      Lautsprecher, die bis 40 Hz nahezu linear sind, gibt es extrem wenige.
      DD
        danke für eure antworten
        ich hatte auch in meiner simu auf 39 Hz abgestimmt.
        Uwe neigt gern für tiefere Abstimmungen...
        scheint der Bass so schneller zu sein ?
          • 28905
          Es gibt keinen schnellen Bass. Bei 1 Hz kannst du zuschauen, wie die Membran kriecht - mal als Extremfall.
            • 5690
            Da meine Äußerung in einem anderen Thread Anlaß für dieses Thema geworden sind, äußere ich mich hier auch mal.
            Es stimmt, dass ich dazu neige, eher tiefe Abstimmungen vorzuschlagen. Linearer Frequenzgang im Freifeld ist normalerweise nicht mein Abstimmungsziel. Die "ideale" Box in einem Wohnraum wäre für mich etwa folgende Konstellation: Geschlossene Bauweise (natürlich mit großer Fläche und großem Hubvermögen und ganz ohne Verzerrungen), Resonanzfrequenz liegt so, dass darunter Druckkammerverhältnisse herrschen und der dort erzeugte (über die Frequenz konstante) Schalldruckpegel dem entspricht, der oberhalb der Resonanz und oberhalb der relevanten Raummoden erzeugt wird.
            Auch wenn der Raum relativ gut bedämpft ist, wird es im Übergang vom Druckkammerbereich zum weniger modenbeeinflussten Bereich einige Vertärkungen durch Raummoden geben, natürlich auch Auslöschungen, aber die treten akustisch weniger hervor. Ich folgere daraus, dass die oben beschriebene geschlossene Box eine eher niedrige Resonanzgüte besitzen soll um im Bereich der Raummoden diese eher dezent anzuregen.
            Versucht man obige geschlossene Box praktisch zu realisieren treten einige Schwierigkeiten auf:
            - Die Kiste wird riesig und sauteuer.
            - Es gibt kaum geeignete Treiber, denn wenn fc bei 40Hz oder darunter liegen soll wäre eine Freiluftresonanz unter 20 Hz wünschenswert.
            Mit Bassreflex wird die Sache einfacher, weil der Resonator den Tieftöner entlastet. Man kann hier zwar nur ein kleines Stück in den Druckkammerbereich (also unter die tiefste Raummode), aber dafür mit viel geringerem Aufwand (Größe, Kosten, ... ). Um obiges "Ideal" nachzubilden, braucht es einen tiefreichenden, aber leicht abfallenden Frequenzgang, also eine tiefe Abstimmung.
            Weitere Vorzüge: Bassreflexsysteme schwingen auf ihrer Eigenresonanz nach. Normalerweise stört das nicht, aber wenn man damit eine Raummode trifft, dann vielleicht doch. Bei deutlich zu hoher Abstimmung tun sie das ohnehin. Je tiefer die Abstimmung gewählt wurde, desto geringer eine etwaige Überhöhung und desto schlechter ohnehin das Hörvermögen des Ohres.
            Subjektive Erfahrung: Tiefe Abstimmungen klingen "groß", aber dezent. Höhere Abstimmungen haben mehr Punsch, sind aber manchmal aufdringlich. Durch das gänzliche Fehlen der sehr tiefen Frequenzen wirken die Instrumente irgenwie kleiner.
            VISATON scheint das ähnlich zu sehen, denn die meisten Bauvorschläge der höheren Preisklasse sind eher tief abgestimmt.
              • 5690
              Ergänzung: Wenn man ein RLC-Glied zur Impedanzlinearisierung im Bassbereich verwendet, verliert / reduziert man den typischen Höcker um 100Hz durch Interaktion mit der Weiche. Dannnbraucht man auch nicht mehr so viel Pegel bei 50Hz ==> tiefe Abstimmung passt.
                grosser Dank, Uwe, für deine Erklärung !
                ich hab noch das spezial heft von elelektor, extrakt:
                  • 5690
                  Coole Kiste. Mit 1,75m Höhe, einem ziemlich teuren 30er und nicht so hohen Anforderungen an Lautstärke geht's auch geschlossen.
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 851
                    Ich sehe das genau so wie Uwe, ich habe die W200S in meinen Fourstar Classic bei 60 Litern auch auf 30Hz abgestimmt, es klingt einfach souveräner.
                    Grüße Ralf
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Dazu fällt mir der Dayton RSS 460 HO-4 ein, der mir bei meinen Simulationen mal über den Weg gelaufen ist, mit fs = 18,8 Hz.
                      in 130L: fc = 35,5, qtc = o,70
                      Nicht dass ich diese Aluschüssel haben möchte, denn sie ist entsprechend ineffizient mit 90dB
                      http://www.daytonaudio.com/index.php/rss460ho-4.html
                      Ist kein übermäßig teueres Chassis
