Hat jemand Erfahrung mit Jantzen Spulen abwickeln?
    Hehe, hast Du eine Wickelvorrichtung? Ich habe eben über sowas nachgedacht, falls man wirklich eine Spule ab-, um- oder wieder stramm neu wickeln will. Lockere Wicklungen sind nicht gut, oder?
    Lockere Wicklungen sind Schrott !!
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 1994
      Für Versuche an LS, wickle ich mir meist selber spulen an meiner Drehbank. Da ich noch zig Meter Kupferlackdraht (d=1,2mm und 0,7mm) am Lager habe, suche ich noch nach gescheiten Wickelkörper. Hat/kennt jemand eine Bezugsadresse?
      Im Bild zu sehen sind 3 Stk. 10mH, die Wickelkörper sind aus dem Baumarkt. Für versuche sind die ja OK, aber schön und stabil ist was anderes...............
      Gruß, Volker
        du könntests eventuel die wickelkörper mit rundem holzstäbschen und runden flanchen in MDF selbst bauen...
        die wären dann auch sehr stabil...
          • 28520
          Ja, so habe ich das auch schon gemacht. Sperrholz-Ronden auf einen Rundstab geleimt. Den Rundstab kann man duchbohren, um den Wickelantrieb aufzunehmen.
            • 5885
            Ja, oder direkt ins Futter und dann nach dem wickeln absägen.
            Vielleicht sonst noch Spulen von Angelschnur oder dünnem Bergsteigerseil, bzw Sicherungsleine kleiner Gegenstände. Sprich Outdoorläden abklappern.
            Volker, hast Du mal Neugierhalber den Wert der Vorratsspule gemessen?
              • 28520
              Ja, oder direkt ins Futter...
              Mit Drehbank ok, bei Boma nicht.
                • 5885
                Volker hat doch geschrieben, meine Drehbank.
                Einen Nähmaschinenmotor mit Fußpedal würde ich ansonsten für geeignet halten.
                Dann kann man regeln, hat beide Hände zum führen des Drahtes und auf Spannung halten. Mal drüber nachdenken.
                  • 28520
                  Schon klar, dass Volker das hat. Da es Mitleser gibt, die nicht so gut augestattet sind, erwähnte ich die Boma.
                  Ein Akkubohrer mit Drehmomentregelung geht auch, an die heilige Nähmaschine meiner Frau geh ich lieber nicht.
                  Hoffentlich wickelt sich Volker nicht selbst auf die Spule, wenn der Draht sich verheddert wie bei Kapitän Ahab - als Wal kennt man das.
                    • 5885
                    Von Mitlesern würde ich schon erwarten, den Beitrag auch zu lesen und dort steht es eben.
                    Um es noch konkreter für alle Mitleser zu schreiben, ich persönlich habe noch einen einzelnen, separaten, noch im Karton aufbewahrten Nähmaschinenmotor hier liegen, den ich im Zuge einer Aktion zwecks straffem Neuwickeln von ein paar Spulen gebrauchen könnte und dann wieder als Ersatzteil zurückbaue.
                    Schon ist es ein Roman, viel zu schreiben, viel zu lesen....
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 1994
                      Holz ist doch gut, danke für die Infos. Werde auch mal Ausschau in Läden nach solch Kunststoff-Spulenkörper halten.
                      Jörg, die Vorratsspule kann ich nicht messen, der Wickelanfang ist noch nicht zu sehen.
                      Gruß, Volker
                        und der wert sicher zu gross für dein multimeter...
                        • Mabo
                          • 08.08.2015
                          • 360
                          Volker, sind das...
                          Lötzinnrollen ?
                          Jepp, die Blauen, 1kg ?!
                          Für kleinere Werte findet man Spulenkörper bei ebay;
                          ich wollte noch das Set vom Pollin verlinken aber das
                          gibt es wohl nicht mehr.
                          Wenn man VOR dem Wickeln einige Lagen Butterbrotpaier auf
                          den zu bewickelnden Stab gibt und als Anschläge zwei Scheiben nimmt,
                          die wie ein Hähnchengrill befestigt werden,
                          könnte man die Seitenteile nach dem Wickeln wieder ab nehmmen
                          und die Spulen erstmal lackieren.
                          Dann könnte man die guten Teile wegen dem Papierchen vom Stab abziehen !
                          Das wären dann Spulen im jantzen.
                          Dann wird in heissem Paraffin getränkt bis keine Luftbläschen mehr kommen.
                          Ich hatte als Junge mal ein Funkeninduktor versucht,
                          als die Eltern mitkriegten was ich da baue haben sie es auch sofort beendet...
                          Oder auch: Wennst vor dem Wickeln ein Stück Bindfaden mit rein legst kann man die Wicklung auch in Form bringen. Naja.
                          Zuletzt geändert von Mabo; 10.01.2016, 00:21.
                          ehemals ANSELMO
                          und davor auch schon
                          ein paar andere Namen,
                          seit 2004 dabei !
                          Alles Gute Freunde,
                          so geht es nicht mehr weiter,
                          zuviel Frust hier,
                          Euch ist wohl langweilig.
                          Baut noch schöne Boxentürme,
                          Bässe massieren Eure Seele.
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 1994
                            Hallo Mabo
                            genau diese Lötzinn spule hab ich hier vor mir stehen. Die im Bild sind aus dem Baumarkt, da waren dünne Seile drauf gewickelt .
                            Mit Sicherheit zu viel des Guten.
                            Gruß, Volker
                              • 5885
                              Bei meinen erwähnten neu stramm zu wickelnden Spulen sind die nur beiden oberen Lagen lose. Das Klebeband hat nicht gut gehalten. Daher werde ich die mit der Hand nachwickeln. Denn der Nähmaschinenmotor fällt aus, läuft viel zu schnell und hat zu wenig Drehmoment. Den müßte man mindestens zweimal übersetzen, zuviel Aufwand. Wegen dem Fußpedal wäre es schön gewesen.
                              • fabi
                                • 05.01.2008
                                • 1472
                                nicht trocken wickeln! Wenn es LOCK oder SV Draht ist muss er durchs Alkoholbad. Lock ist dann schon ok, SV Beschichtung muss noch bei 200grad in den Backofen. Nur mit Klebeband und Spannung reicht nicht, die Wicklungen fangen irgendwann das Singen an.
