Hat jemand Erfahrung mit Jantzen Spulen abwickeln?
    • 5972
    Auf der Suche nach Spulen habe ich die Luftspulen von Jantzen entdeckt.
    Hat schon mal jemand versucht, welche davon abzuwickeln um einen Zwischenwert zu erreichen?
    Weil die Wicklung ohne Körper ist und verklebt sein soll.
    Daher: geht Abwickeln, lösen sich die Spulen komplett auf oder geht es gar nicht?
    Habe per Email gefragt, aber kurzfristig antworten konnten Sie wohl nicht. Es eilt aber.
    Danke für Infos.
    Wastler
    Was ist so besonderes an diesen Spulen?
    Wastler
      Danke für Infos.
      es sollte kein Problem geben; sie sind verbacken, so dass sie nicht auseinander fallen....
        • 28847
        Wastler
        Der Preis.
          P.S. bei Quint-Audio gint es die Spulen wohl in fast allen denkbaren Werten; ich habe sie bisher immer bei ehighend bestellt..
            • 5972
            @Jörn,
            Also läßt die sich abwickeln?
            Das wäre gut. Wenn ich so an 2 Komponenten Kleber denke, da ginge nichts. Daher hatte ich gefragt.
            Ich würde auch gar nicht woanders suchen, wenn das Visaton Programm breiter gefächert wäre. Aber dem ist ja nicht so. Widerstände die ich benötige oder gar große Elko glatt gibt es gar nicht.
            Im Gegenteil, das Sortiment schrumpft. Finde ich bedauerlich, woanders suchen zu müssen.
            Aber bei Chassis ist es keine Frage, für mich nur Visaton. Aus mehreren Gründen.
            Ehighend wäre auch meine Bezugsquelle.
              • 28847
              Der Laden ist preiswert und gut sortiert. Wenn die verbacken sind, sehe ich schwarz mit Abwickeln. Das mit dem Preis nehme ich zurück, ich war bei den Wachspapierfolienspulen.
              Zuletzt geändert von walwal; 04.01.2016, 18:02.
                • 28847
                Backlackspulen bestehen aus Kupferlackdraht, der mit einer zusätzlichen thermoplastischen Lackschicht versehen ist. Durch Anblasen mit Heißluft während des Wickelvorgangs oder auch durch Erwärmung mittels eines kurzen, hohen Stromstoßes vor dem Abziehen werden die Windungen zu einer steifen Spule verbacken.
                Mit roher Gewalt geht das Abwickeln vieleicht.
                Mundorf Luftspulen gibt es ohne Back in vielen Varianten und nicht überteuert.
                  Moin Jürgen,
                  also die Mundorf'schen Blacklackdraht-Spulen habe ich selber schon bagewickelt bekommen, ohne Probleme und ohne rohe Gewalt.
                  Jörg, ich würde es einfach mal probieren, es sei, bei quint gäbe es die Spulen eh schon passend.
                    • 28847
                    OK. ich hab ja auch nicht die Löffel mit Weisheit gefressen in Bezug auf bawickeln von Schwarzdrahtsuppeln.
                    • Mabo
                      • 08.08.2015
                      • 360
                      ...wenn es nur um eine geringe Abnahme der Induktivität ginge,
                      wäre noch meine Idee;
                      den Lack an einer Seite komplett abzuschmirgeln
                      um so am nackten Kupfer Lage für Lage "Abgriffe"
                      zu bekommen und an der Stelle wo der benötigte Wert liegt
                      einen Draht anzulöten;
                      da nur die Oberseite abgeschmirgelt wurde
                      bilden sich zwischen den Lagen auch keine
                      Kurzschlüsse wegen dem Backlack;
                      ist aber ziemlich thearetisch...
                      Wieviel Prozent Toleranz hat denn das Gesamtprojekt,
                      lohnt es sich ?
                      ehemals ANSELMO
                      und davor auch schon
                      ein paar andere Namen,
                      seit 2004 dabei !
                      Alles Gute Freunde,
                      so geht es nicht mehr weiter,
                      zuviel Frust hier,
                      Euch ist wohl langweilig.
                      Baut noch schöne Boxentürme,
                      Bässe massieren Eure Seele.
                      • PTebbe
                        • 04.10.2001
                        • 1895
                        was sind große elkos glatt? Die ecaps von mundorf gibt es bis 100 uF auf akzeptablem Preisniveau.
                          • 5972
                          Hallo Peter,
                          Die Mundorf als glatte und raue Elkos mit sogar nur 5% habe ich schon gesehen. Mit Freude.
                          Wo ist bei Visaton Schluß? Bei 3,3 uF. Danke EU.
                          @Mabo
                          Natürlich ginge das wenn man die gebackenen nicht abwickeln könnte. In dem Fall müßte ich aus einer 2,2 eine 2 mH Spule machen. Die sollte so 0,3 Ohm haben. Ob dafür eine Lage reicht? Glaube ich ohne es begründen zu können nicht.
                          Ich werde noch weiter suchen, dafür brauche ich nur etwas mehr Zeit.
                          Die Teile brauche ich für einen Belle Center mit 2 GF200 und 4 Querbelle mit GF250.
                          Und ich fände es gut, die mit einer Stückliste nachbaubar zu haben. Auch wenn die Basstreiberauswahl die mögliche Anzahl klein hält.
                          Einen gibt es aber schon.
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1895
                            Ich habe auch nach den großen Kapazitäten gesucht, um die Backsurrounds mit 6 x 100 uF und 2 x 47 uF zu bestücken.
                            Dafür MKP einzusetzen wäre ein recht teurer Spaß geworden.
                            Die Toleranz ist gut. Bei den Mcaps sogar noch besser.
                            Und schick sind die ... schwarz mit goldener Schrift
                            • Mabo
                              • 08.08.2015
                              • 360
                              Leider sind bei Ehighend immer die selben Bildchen,
                              also ich kann es auch nicht abschätzen.
                              Wenn kein Wickelkörper dran ist, also ich sehe da mal keinen,
                              könnte man ja aber auch
                              oben was abschmirgeln,
                              dann müsste es mMn klappen können,
                              weil man dann ja Lage für Lage abgreifen könnte.
                              Backlack, klingt so nach Heissluft druff und ruck
                              schon schält sich das gute Stück,
                              denke mal das wurde vakuumiert um die Abstände gering
                              zu halten wird also nicht leicht. Wenn es dann noch
                              ein 2K-PU-Isolierbacklack (gibt es das) ist - wird das 'mords gezerre.
                              Viel Glück.
                              und wie immer spannendes Projekt do.
                              ehemals ANSELMO
                              seit 2004 dabei !
                              Alles Gute Freunde,
                              zuviel Frust hier,
