W300S Resonanz bei 800Hz
  • andik
    • 21.11.2026
    Hier der W300S/8 in der Nahfeldmessung in einem 90Liter Gehäuse, erst dachte ich dAß Chassis hat einen Schaden oder es wäre eine Gehäuseresonanz, aber der zweite W300S verhält sich absolut identisch. Eine Gehäuseresonanz kann man ausschliesen, ein 30er eines anderen Herstellers hat in dem selben Gehäuse dort keine Probleme. Hat dafür jemand eine Erklärung? Die schwarze Messung ist das Fremdchassis, lila und rot die beiden W300S. Habe das noch nirgends gesehen das der W da Probleme hätte, zumindest nicht so relativ arg, steh Grad aufm Schlauch.
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    Das ist bei dem Chassis wohl normal.
    Guck dir im Archiv mal den Frequenzgang des Chassis an.
    Genau da hat es einen Einbruch.
    Vielleicht solltest du ihn tiefer trennen.
    Guido
    • Mabo
      • 08.08.2015
      • 360
      Ja seh ich genauso. Der Einbruch wird wohl durch Raum und Box verstärkt, ja 90 Liter und Nahfeld,
      bei Visaton sieht das durch den RAR doch sehr schmerzfrei aus.
      Was ich jetzt nicht versteh, wieso soll ein Tieftöner so hoch mitspielen, ist doch bei allen mir bekannten Bauvorschlägen immer so um 200 Hz elegantes Abfallen bei Bässen angesagt. Grüsse
      Warum sind die Pegel so enorm unterschiedlich ?!
      ehemals ANSELMO
      und davor auch schon
      ein paar andere Namen,
      seit 2004 dabei !
      Alles Gute Freunde,
      so geht es nicht mehr weiter,
      zuviel Frust hier,
      Euch ist wohl langweilig.
      Baut noch schöne Boxentürme,
      Bässe massieren Eure Seele.
      • andik
        Müsste bis 1,5kHz laufen, beim W250S kann man dort auch eine Störung erkennen, nehme einfach an das es ne Sickenresonanz ist, ob es sich beim W250S in gleicher Ausprägung zeigt wäre interessant, der wurde schon öfter erfolgreich in 2Wegerichen eingesetzt.
        Hab sie in Arta nur auseinandergezogen zwecks besserer Übersichtlichkeit, die laufen sehr gut deckungsgleich.
        Er sollte event. mit einem Horn kombiniert werden als 2Weger, das Horn kann bis 1,5hHz runterspielen.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2015, 11:37.
        • Mabo
          • 08.08.2015
          • 360
          Verstehe.
          Mit dem w300s als Zweiwegebox gibt es "Terra Luna",
          Trennfrequenz 900 Hz.
          http://www.lautsprechershop.de/index.../terraluna.htm
          ehemals ANSELMO
          seit 2004 dabei !
          Alles Gute Freunde,
          zuviel Frust hier,
          • andik
            Da hast du recht, da wird auch voll "im Fehler" getrennt, ich versuchs einfach.
              • 29068
              Die Frage ist doch, ob man das hört. Laut allen Veröffentlichungen, die ich kenne, Nein!
              • Mabo
                • 08.08.2015
                • 360
                Sehe ich auch so,
                solche schmalbandigen Einbrüche
                bleiben dem Auditorium unentdeckt,
                wenn der Rest gut gemacht ist gibt das kein Problem.
                Es sieht halt gemessen unschön aus wenn man die übliche
                Visaton Philosophie als Vergleich heranzieht.
                Als Spassprojekt sicher gut, wenn auch Zweiweg Bühnenmonitore
                mit 12" plus Horn üblicherweise etwas härter sind..
                ehemals ANSELMO
                seit 2004 dabei !
                Alles Gute Freunde,
                zuviel Frust hier,
                • andik
                  Nix Spaßprojekt dicker
                  • Mabo
                    • 08.08.2015
                    • 360
                    Oke Schlanker
                    dann wünsch ich mir aber nen Baubericht,
                    jetzt bin ich schon neugierig.
                    Hoffe dass es trotzdem Spass macht.
                    ehemals ANSELMO
                    seit 2004 dabei !
                    Alles Gute Freunde,
                    zuviel Frust hier,
                    • riwei
                      riwei
                      Um die Partialschwingungen des W300S klein zu halten, sollte die Trennfrequenz bei <= 560 Hz liegen (siehe die Minischwingungen in Deiner Messung und im Zusammenhang (Internet) Wellenlänge, Umfang aus effektiven Membrandurchmesser)
                      Schmalbandige Einbrüche haben eine Auswirkung, ob hörbar ist die Frage.
                      Im Impedanzgang (Boxsim-Simu) sieht man die Membranresonanz bei 800 Hz, es ist keine Gehäuseresonanz.
                      Gruß Richard
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2015, 12:13.
                      • andik
                        Walwal hatte recht, man (ich) höre es nicht. Habe beide Chassis, W300S und SP30/200NEO per DCX gleich entzerrt bis 1,5khz, per 18db Filter, oben drüber das Horn, ich hörte keinen Unterschied, die 800Hz Resonanz bleibt dem Gehör verborgen, nur ein kleiner Schmutzfleck auf dem Papier.
