BR 25.50 Rohrlänge bei verrundeten Öffnungen
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    Ich müsste mal ne Frage fragen
    Für mein Projekt Vox 253 Backcenter kommt das BR 25.50 in 10 cm Rohrlänge zum Einsatz.
    Diese 10 cm beziehen sich auf ein zylindrisches Rohr der Länge und des Querschnitts ohne die trompetenförmigen Öffnungen zu beiden Seiten.
    Wie sind diese bei der Ablängung zu berücksichtigen ... ich nehme an eine Verlängerung ...
    um die Länge einer "Trompete"?
    • 4508
    Moin,
    Eigentlich spielen die Trompetenenden keine Rolle bei der Länge, so ist mein Wissensstand.
    Google suche nach "BR-Port berechnen trompete" bringt einige Links zu Tage
      • 28995
      Sicher spielen sie eine Rolle, aber da gibt es so viele Varianten bei der Verrundung, dass Berechnung kaum machbar ist. Messen der Impedanz ist angesagt oder ignorieren. Die Auswirkung auf die Abstimmung ist minimal, wird so bei 2 Hz liegen, da gibt es in der Praxis wesentlich wichtigere Einflüsse....
      "....Auch für Bassreflexrohre mit stark abgerundeten
      Enden können einfache Formeln zur Frequenzabstimmung gefunden
      werden. Eine wesentliche Größe ist der charakteristische Radius der
      Bassreflexöffnung. Dieser wird von den Autoren mit NFR bezeichnet
      wobei NFR = 0 ein gerades Rohr ohne Abrundung und NFR = 1 ein
      vollständig abgerundetes Rohr bedeutet.
      Aus dem Artikel von Salvatti et al:...."
      Zuletzt geändert von walwal; 24.11.2015, 20:31.
        Eine bewährte Faustregel ist, die Trompeten zur Hälfte zur Rohrlänge dazuzurechnen.
        Besser (sicherer) ist, die Impedanzkurve zu messen.
        Gruß, Martin
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          danke für die Antworten. Durch den Bericht habe ich mich durchgelesen und habe einen Teil davon mitgenommen. Interessant und einleuchtend ist, woran man meist nicht denkt, dass ein BR-Rohr (Resonator) hinsichtlich des Maximalpegels begrenzt ist. Dass der Maximalpegel bei steigender Abstimmfrequenz und/oder bei größerem Querschnitt steigt.
          In die Richtung, halbe Trompete der Rohrlänge zuzurechnen, hatte ich auch gedacht. Dann müsste ich für eine 10 cm-Abstimmung des BR 25.50 > 2 cm draufpacken. Das klappt nur, wenn man die Endstücke auf dem verbleibenden Stück Verbindungsrohr mit Klebeband fixiert.
            • 28995
            Jepp.
