Frequenzweiche
    Wastler
    #76
    Hallo Frank,
    nee, nee, kein Blauhelmeinsatz.
    Ich glaube Tenso hat hier, wenn er alle überflüssigen Postings wegfiltert, doch einige gute Hinweise und Ratschläge bekommen was zu beachten wäre.
    2 brauchbare Weichensimulationen waren auch dabei, so dass ihm sein Center eigentlich gelingen sollte.
    Wastler
      Zitat von Wastler Beitrag anzeigen
      @Jörn
      Leider fehlt von dir jeglicher konstruktiver Beitrag in der Sache.
      Wäre schön, wenn du sachlich etwas beitragen würdest und so vielleicht hilfst, Tensos Projekt zu verbessern.
      Wastler
      Wastler,
      nur weil meine Tips nicht bedeuten, eine arme Seele zur Tränke zu führen -> siehe hier http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...6&postcount=68 im Letzten Satz - welch Arroganz aus diesen Worten spricht! - so bedeutet es nicht; dass es nicht sachliche Tips sind, die ich gegeben habe.
        • 5852
        #78
        Super Sache hier, gleich 2 neue für die Ignorierliste
          Wastler
          #79
          oje, in was gerate ich hier rein?
            Es ist doch einfach, Tenso hat jetzt zumindest mal eine Ausgangslage, Yoogie hat ihm seine Hilfe angeboten, und wenn Yoogie nicht weit von Tenso wegwohnt dann auch nicht weit von Visaton wo der Center mal vermessen werden kann. Also hat er gleich 2 nahe Anlaufstellen. Wenn da nix draus wird dann weiß iCh auch nimmer.
            • Tenso
              • 19.10.2015
              • 30
              #81
              Hier mal der Schaltplan von Maak
              Zuletzt geändert von Tenso; 29.11.2015, 14:04.
              • Tenso
                • 19.10.2015
                • 30
                #82
                Hat endlich geklappt,hier meine Front und Rear Vib´s
                Und der zustand meines Centers.
                Chassis haben alle 8 Ohm,kommen 2 Bassreflexrohre und Pegelregler von Visaton rein.
                  Hi Tenso,
                  gefällt mir !
                  Viel Spaß beim Basteln und Hören!
                    • 5852
                    #84
                    Maße Center
                    Jetzt ist Weihnachten vorbei, es sollte mal voran gehen. Nachdem ich mit Tenso telefoniert habe, hat er mir später schon vor Weihnachten die Maße des Centers durchgegeben und die Lage der LS.
                    Nun habe ich mich an einer Simu versucht, bitte seht mal drüber und optimiert das ganze nach besten Kräften.
                    Dann kann man den Center endlich bestücken. Nur das mit den Pegelreglern ist mir vollkommen schleierhaft. Wie passt der in die simulierte Weiche?
                    Danke im voraus
                    Gruß Jörg
                    Zitat von Tenso Beitrag anzeigen
                    Breite 700 mm Tiefe 450 mm Höhe 250 mm
                    Front Rechts ein WSP 21 mittig 125 mm (Höhe 250 mm geteilt durch 2) und vom Rande 132,5 mm. Das gleiche auf der linken Seite.
                    Mittel und Hochtöner mittig auf 350 mm (700 mm geteilt durch 2) Der Mitteltöner sitzt vom oberen Rand 75 mm,der Hochtöner vom unteren Rand 60 mm.
                    Hinten Bassreflexrohr mittig 125 mm und vom rechten Rand 150 mm. Das gleiche auf der linken Seite. Die Bassreflexrohre sind 185 mm lang und 70 mm im Durchmesser.
                      • 2311
                      #85
                      Das kommt drauf an wo der Pegelregler eingesetzt wird. Entweder im MT Zweig oder im HT Zweig.
                      Wenn im MT Zwieg, tauscht man einfach den 3,3 Ohm Widerstand gegen den Pegelregler aus, Wenn im HT Zweig, dann den 1 Ohm Widerstand.
                      Ein Pegelregler wird meistens in Reihe zum zu regelnden Chassis angebracht, er ist ja quasie ein regelbarer Widerstand.
                        Moin Yoogie,
                        in der Simu war der Hochtöner vertauscht, ich habe die Simu noch mal etwas bearbeitet.
                        Die Pegelsteller werden ansatt der Widerstände eingebaut, quasi wie ein Poti - genaugenommen sind es ja 2 Potis, damit die Impedanz immer gleich bleibt...
                          • 5852
                          #87
                          Prima, gleich 2 Vorschläge.
                          Jörn, ich habe mal die Spulen durch Visaton Typen ersetzt, wobei die 2,2 dann eine abgewickelte LR 3,3 ist. Das kann ich nämlich mit dem Multimeter messen.
                          Heute morgen kam schon eine Simu per Email, da habe ich auch die Werte durch Visaton Spulen ersetzt. Man muß das Zeug ja auch kaufen können.
                          Mal sehen, ob nicht bald mal eine Weiche entsteht.
                            Moin Jörg,
                            es wird
                              • 5852
                              #89
                              War heute bei Tenso und habe endlich mal die VIB hören können.
                              Jetzt weiß ich auch, warum alle vom weichen tiefen Bass schreiben, sprechen, schwärmen.
                              Es werden jetzt die Bauteile der Weiche bestellt und dann fahre ich kurzfristig noch mal hin.
                              Abgesehen davon konnte ich eine alte DSM 50 mit glatter Sicke zum nachmessen mitnehmen. Spielen tut die eh nicht mehr, extreme Knitter-Titanfolie, da geht nix mehr.
                                • 5852
                                #90
                                Um eine LR 3,3 auf 2,2 mH abzuwickeln muß man 23 Windungen entfernen, das sind ca 3,2 m.
                                Interessant wieviel Wicklungen überhaupt drauf sind und wie wenig man davon entfernen muß.
                                Den einen 5,6µF hat der Versender mir glatt unterschlagen, aber ich habe noch einen Folienkondensator mit 5%. Nehmen wir halt den.
                                He Tenso, kann bald losgehen.
