Behringer DEQ2496 Ultra-Curve Pro
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    hat jemand Erfahrung mit diesem Equalizer und welcher Verstärker wäre dazu empfehlenswert?
    Ich benötige den PEQ um Raummoden abzuschwächen.
    Kette wäre dann AVR -> PEQ -> Verstärker -> Lautsprecher
    Andreas
    Andreas
    • 3195
    Moin,
    habe den DEQ zu meiner Zufriedenheit seit geraumer Zeit in einem Aktivsetup laufen:
    Quelle-->DEQ-->3-Weg-Analogweiche CX3400-->3x SAMSON Servo 120a
    Ich würde einen Verstärker mit symmetrischen Eingängen empfehlen. Haben die SAMSON leider nicht. Meine DEQ läuft deshalb ohne Schutzerde.
    • Frank Schölch
      • 22.04.2002
      • 368
      Hatte ich testweise im Einsatz und das Ergebnis war garnicht übel. Die Raummoden wurden manuell mit parametrischen Equalizer korrigiert, und auch die raumeinmessfunktion war recht brauchbar, wenn das Mikrofon korrekt positioniert war. Allerdings sind einige Messungen nötig, da das Rauschen bei jedem Einmessvorgang etwas abweichende Resultate liefert. Auch der Aufbau war gut, das Schaltnetzteil ist rundum sauber abgeschirmt und am den Ausgängen sitzen hinter den nornmalen Kondensatoren noch zusätzliche LC-Filter, auch die Analogsektion ist von ordentlicher Qualität. Bilder der Platinen habe ich noch angefertigt und archiviert.
      Seit allerdings die BRUTEFIR Kiste störungsfrei läuft, wurde das Gerät obsolet und verkauft.
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Danke für die Info.
        Ich habe mir mittlerweile ein Antimode gekauft.
        Das ist für den Subwoofer im 5.1 für mich ausreichend.
        Andreas
        • mgr
          mgr
          • 13.03.2010
          • 39
          Habe den deq2496 auch um raummmoden abzuschwächen, den Frequenzgang mit dem Grafik eq zu linaerisieren und dann mit dem param eq an meinen Geschmack anzupassen. Funktioniert super. Das automatische einmessen fand ich nicht gut. Messe lieber selbst mit extra Soft/hardware.
          Gruss mgr
            Habe die DCX über der Monitorschleife am Verstärker laufen, rein Stereo, kein Rauschen kein Brummen nichts. Damit kann man seine Passivboxen erhalten und an den Raum und persönlichen Geschmack anpassen, da die EQ'auch in der Güte veränderbar sind und somit auch sehr schmalbandig korrigiert werden kann ist es für das Geld was es kostet echt geschenkt wenn man den Vorher /Nachhervergleich dann macht.
            Und ohne Schutzerde, naja wenn man net unbedingt am Leben hängt warum net ne.
              • 3195
              Es sollen ja schon mehr Leute mit/wegen PE umgekommen sein, als ohne...
              Nein. natürlich gibt es Vorschriften und ich empfehle das auch nicht!!!
                Aus dem Grund wurde der Fi-Schutzschalter eingeführt. Mich macht nur immer nachdenklich wenn das offen geschrieben wird einfach die Erde abzukleben, im Fehlerfall des Gehäuseschlusses löst weder Fi noch Sicherung im Falle klassischer Nullung aus. Ist ein Fi verbaut löst der beim Berühren des Gehäuses aus und man wird es gar nicht spüren das Spannung am Gehäuse anliegt. Im Falle der klassischen Nullung fasst man event. Das letzte mal seine Anlage an und sagt dem Herrn hallo, ein schwaches Herz reicht aus. Wenn das ganze dann noch für Kinder zugänglich ist...
                Einen Trenntrafo dazwischen dann kann nix passieren.
