TV Lautsprechersat mit FRS 8
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    Hallo...
    ich war sehr sehr sehr lange nicht mehr hier unterwegs, da ich mit meiner B200 (Solo20) + GF200 (2 Subs a 2 GF) sehr zufrieden bin.
    Nun möchte ich aber auch am TV den Klang etwas verbessern. Da im gleichen Raum wie der TV auch die Subs stehen, aber die Solo 20 nicht neben dem TV platziert sind, möchte ich gerne Miniboxen bauen, die dann in der Tiefe durch die Subs unterstützt werden.
    Ich habe noch zwei FRS8 rumliegen und dachte ggf. diese auch zu verwenden (kein Muss). Da ich aber keinerlei Ahnung von Weichentechnik (ausser selberlöten) und Volumen- oder BR Berechnungen habe, frage ich mal in die Runde, welche Ideen es hier für mein Projekt gibt.
    In der Höhe sollten die Lautsprecher 20 cm nicht überschreiten, da sie in einem Regal unter dem TV untergebracht werden.
    Danke!
    Benjamin
    ps: das Setting (s.u.) ist im groben noch richtig, den Ripol gibt es nicht mehr und die Subs sind auf BR umgestellt....
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    Danke, ich denke ich habe selber schon die CT Effect 80 gefunden.... sorry.
    My Setting:
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      CT effect sind uuuralte Dolby Surround Lautsprcher, welche nach oben strahlen. Sind glaube auch mit F8SC oder ähnlichem gebaut worden.
      Würde eher was in die Richtung bauen:
      Gehäusemaße kannst du ja anhand des Bildes grob abschätzen. Gehäuse locker mit Wolle füllen. Fertig
      Oder BR-Version mit 2,3 Litern hier..der dürfte dann tief genug spielen, dass es bei 80..100 Hz zum Sub ohne Lücke über geht:
      http://www.hifi-forum.de/bild/visato...iter_9017.html
      Oder hier..sogar mit kleiner Korrkturweiche und Abstimmung unter 80 Hz:
        • 23.03.2004
        www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27293
        Ich habe die ursprünglichen Pläne wiedergefunden und könnte eigentlich mal was dazu ergänzen.
