Mitteltöner
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Mitteltöner
    Ich habe einen ähnlichen Thread ja schonmal geschrieben, allerdings würde ich das ganze jetzt nochmal konkretisieren:
    Mal angenommen, ich sage jetzt, ich möchte Partyboxen bauen, Und setze in jede 1 oder 2 mal den W300, dazu das HT 8.7, was für Mitteltöner würde ich dann verwenden?
    Wenn ich 2 mal den W300 verbaue, könnte man die Box ja dann schon mit 300W belasten, kein MT von Visaton kommt da nur ansatzweise mit. Das verwirrt mich!
    P.S. Die Mitteltonkalotten sind ziemlich hoch belastbar, sind die das Gelbe vom Ei?
    Gruß, Jonas
    • 28940
    Dann musst du eben 4 MT verbauen.
    • Jonas B.
      • 11.11.2014
      • 302
      Noch nie in der Form gesehen, aber ok. Und was hat es mit den Kalotten auf sich? Absrahlverhalten/Klang? Hat da jemand Erfahrung?
      Gruß, Jonas
        • 28940
        Du gehst ohne fundierte Kenntnisse daran, etwas zu bauen. Am Ende hast du viel Geld verbraten.
        • Jonas B.
          • 11.11.2014
          • 302
          Ich habe nichts in Planung, es geht mir nur ums Prinzip und ich versuche mir gerade Kenntnisse zu dem Speziellen Fall anzueignen
          Gruß, Jonas
            • 28940
            Dafür gibt es Literatur.
            Kalotten sind völlig ungeeignet, PA wird gerichtet abgestrahlt, Hörner sind das Mittel der Wahl, die HTH schaffen bis 130 dB, dazu ein Mitteltonhorn und brutale hart aufgehängte Bässe in BR, relativ hoch abgestimmt.
            Kaufe so was, ist besser und preiswerter.
            Aktive Fullrange Lautsprecher + Zubehör online kaufen bei Europas größtem Musikhaus ✔ Schneller Versand ✔ 30 Tage Money-Back ✔ 3 Jahre Thomann Garantie
            Visaton bot früher Musikerboxen an - jetzt nicht mehr.
            • Daniel Düsentrieb
              • 25.01.2004
              • 591
              Wird alles mächtiger Murx für teures Geld.
              Spring über Deinen Schatten, diesmal wird nicht selbst gebaut.
              Kauf Dir ein Paar fertige 12er oder 15er Musiker 2-Wegelautsprecher.
              Im Musikerbereich ist Selbstbauen völlig unlukrativ, auch kriegst Du die Qualität fertiger Lautsprecher nicht hin.
              DD
              oh sehe gerade, Jürgen hat Dir ähnlich geantwortrt.
                • 1970
                Es gibt doch eine PA-Box von Visaton mit Mitteltöner
                oder die Fiesta 25
                oder 2 BG20 wie in der MB 208/H
                die 30 als Sub drunter.
                Ich hab die BG25 als Tief-Mitteltöner mit eine TIW400 als Sub, aber die gibt es nicht mehr.
                MFG
                • Jonas B.
                  • 11.11.2014
                  • 302
                  Ok, verstanden...vielen Dank trotzdem erstmal!
                  Lg Jonas
                  Gruß, Jonas
                    • 28940
                    Es gab (gibt) noch das hier
                    Aber da muss ein Sub dazu, den BG 40 gibt es auch nicht mehr.
                    Bedenke auch, dass der Verstärker kräftig sein muss!
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Wenn du eine Partybox bauen würdest, dann würdest du auch Partybox-Chassis verwenden. Zwei 300er Bässe in eine Box bauen und 300 Watt drauf knallen macht ja kein Mensch in einem Wohnzimmer
                      300 Watt PA-Mitteltöner gibts..wenn man sowas braucht. Für 50 €:
                      https://www.monacor.de/produkte/laut...sp-6150pa/Zwei PA-30er für je 68 €:http://www.monacor.de/produkte/lauts...l/sp-302pa/Und ein Horn-Hochtöner mit 109 dB/1W. 58 €:
                      Dann hättest schon mal bei 1 Watt 93 dB. Bei 100 Watt 106 dB. Und bei 200 Watt 109 dB.Uswusw...
                        • 3195
                        Jonas,
                        wenn Du tatsächlicher selber basteln willst, brauchst Du ein Messmikro (<40€) und ein Messprogramm (ARTA, REW beide kostenlos).
                        Da Du wenig Erfahrung hast, würde ich von einem 3-Weger abraten. Allerdings ist das Visaton HT Horn nicht für eine Trennung um 1500Hz geeignet, wie es für den W300 erforderlich ist.
                        Kannst ja mal hier Schnuppern, da wurde etwas ähnliches gemacht und die HT-Kombi und Weiche könntest Du so schonmal übernehmen und brauchst diese nicht selbst entwickeln: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...?t=8557&page=7
                        Hier das Horn: http://gbs-sound.de/PA-Technik/Hoch-...n-GBS-334.html
                        und der Treiber: http://www.lautsprecherteile.de/Kenf...Hochtontreiber
                        Beides nicht sehr teuer.
                        Für die Weiche der W300 nimmste erstmal Boxsim. Da die W300 8Öhmer sind würde ich sie parallel schalten und den unteren mit einer Induktivität füher aus dem Rennen nehmen.
                        Alles nicht einfach für einen Unerfahrenen, aber machbar.
                        Das ganze bekommt dann diese Optik (nur mit zwei W300S darunter):
                        • Daimonion
                          • 02.09.2015
                          • 56
                          Ich hab auch mit Partyboxen angefangen:
                          Und zwar diese hier:
                          Die Schwester der Freundin eines Freundes (ihr kennt das ja...) möchte im März ein Fitness-Studio eröffnen. Mit so was hab ich ja eigentlich mal gar
                          Werden aktuell mit einer Autoendstufe und einem Servernetzteil oder Batterie
                          betrieben.
                          Alles in allem eine günstige und sicherlich keine audiophile Lösung, aber sie machen Krach und Spaß!
                          Bei Bedarf kann ich dazu hier nochmal mehr schreiben/zeigen.
