3 GF200
  • HobbyLS
    • 26.04.2012
    • 206
    3 GF200
    was passiert, wenn:
    - ich möchte 3 GF auf der Front haben
    - alle 3 GF aktiv angesteuert (mit aber nur einer Endstufe gemeinsam)
    - die Gesamtimpedanz nicht zu klein werden darf (3x parallel geht nicht)
    und nun folgendes mache:
    - 1x GF mit beiden Spulen in Serie -> 8 Ohm
    - 2x GF mit nur jeweils einer Spule (4 Ohm) hintereinander -> 8 Ohm
    - und nun jeweils den einen und die anderen zwei parallel.
    Die Gesamtimpedanz ergibt dann wieder so um die 4 Ohm
    Hat das schon mal jemand gemacht oder könnte sich vorstellen, was da passiert?
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    nein
    Na da brauchts doch nur die Ohm'sche Regel, oder?
    • HobbyLS
      • 26.04.2012
      • 206
      und noch folgendes ist mir aufgefallen:
      wird jeweils die zweite restlichen Spule der 4 Ohm - GF200 kurzgeschlossen, dann verhalten sich die zwei in Reihe geschaltenen GF200 nahezu gleich wie der einzelne 8 Ohm GF200???
        • 28888
        Schalte jeden GF auf 2 Ohm (parallel), dann alle 3 in Reihe und du hast 6 Ohm. Aber alle in 8 Ohm parallel macht 2,7 Ohm, die sollte jeder anständige Verstärker schaffen.
        Eine SSP kurzgeschlossen ist nicht zu empfehlen.
        • HobbyLS
          • 26.04.2012
          • 206
          3x parallel nach Ohm: 2,7 Ohm
          3x parallel nach Boxsim: 2 Ohm
            • 4508
            Lautsprecher sind keine reinen Widerstände, darum ist die Rechnung nach Ohmscher Formel falsch bzw nur eine große Näherung.
            Wie schon geschrieben, jeweils beide Spulen parallel, und dann in Reihe, wird mit Sicherheit größer als 4 Ohm werden.
              • 28888
              exakt 5 Ohm. Wenn du sicher gehen willst, gib jedem GF ein eigens Volumen. So vermeidest du ev Beeinflussung durch Toleranzen.
              • HobbyLS
                • 26.04.2012
                • 206
                Danke - dann werd ich mal das Thema mitnehmen und demnächst in die Gruppe "Projektplanung" wechseln.
                Bin wild entschlossen, was mit 3xGF200, AL170, DSM50+25 zu machen. Aber dazu dann mehr an anderer Stelle (alternativ mit 2xAL130 und KeWG).
                Die GF200 jeweils beide Spulen parallel zu nehmen und dann "einfach" 3x nacheinander - manchmal sitzte vor so einem Thema und auf die logischen Dinge kommste nicht
                • Tubesound
                  Tubesound
                  Wenn die gf 200 unterschiedlich angeschlossen werden, also 2, 4 oder 8 Ohm, ändern sich die Parameter extrem. Hab das mal probiert. Mit 2x4Ohm klingt er nicht so saftig. Auf 8 Ohm dagegen ist er genial. Test damals fontanella sub.
                  • Mabo
                    • 08.08.2015
                    • 360
                    Doppelschwingspulensound:
                    Freundliche Grüsse.
                    ehemals ANSELMO
                    und davor auch schon
                    ein paar andere Namen,
                    seit 2004 dabei !
                    Alles Gute Freunde,
                    so geht es nicht mehr weiter,
                    zuviel Frust hier,
                    Euch ist wohl langweilig.
                    Baut noch schöne Boxentürme,
                    Bässe massieren Eure Seele.
                    • ropf
                      • 02.12.2013
                      • 841
                      Naja - die sagt, dass der größere Widerstand auch die größere Spannung abbekommt.
                      Wenn nun zwei in Reihe geschaltete Chassis auch nur geringfügig unterschiedliche Resonanzfrequen (und damit Impedanzmaxima)haben, dann bekommt unterhalb Chassis A fast die volle Power - darüber hinaus übernimmt schlagartig Chassis B.
                      Reihenschaltung von Chassis wurde/wird hier aus verschiedenen Gründen oft praktiziert - aber als Designgrundlage ist das Murks!
                      • HobbyLS
                        • 26.04.2012
                        • 206
                        Murks ist dann aber auch eine Parallelschaltung.
                        In einer Reihenschaltung ist der Strom überall gleich, die Spannung ist dann vom Widerstand des Chassis abhängig. Leistung [W] ist Volt [V] mal Ampere [A].
                        In einer Parallelschaltung ist die Spannung an jedem Chassis gleich, nur fließt pro Zweig ein unterschiedlicher Strom in Abhängigkeit des Widerstandes des Chassis. Die Formel für die Leistung ist gleich.
                        • ropf
                          • 02.12.2013
                          • 841
                          Naja, so einfach ist es bei komplexen Lasten eben nicht. Probiers einfach aus.
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            Parallelschaltung ist kein Murx
                            landläufig werden lautsprecher von idealen spannungsquellen versorgt und nehmen sich den strom, den sie dann brauchen.
                            alle üblichen berechnungen und simulationen beruhen auf diesem modell.
                            somit ist der strom WURST, denn den hat der amp in ausreichenden mengen zu liefern....
                            und die aufgenommene leistung ist auch WURST, die hat auch der amp zu liefern.
                            und angegeben wird der pegel immer bezogen auf spannung und nicht auf leistung
                            gruß
                            kboe
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Das bestätigt eigentlich meine Vermutung, dass Reihenschaltung auch bei gleichen Chassis nicht ideal ist, weil sie eben nicht ganz gleich zu sein pflegen.
                              Bringt es nun bei Parallelschaltung Vorteile, jedem ein eigenes Gehäuse zu spendieren, oder ist das weniger wichtig? (Ein Vorteil des eigenen Gehäuses ist, dass es viel kleiner ist als ein Doppelgehäuse, womit man bei SUBs Eigenresanonzen viel leichter vermeiden kann (50 L sind unter 40cm L/B/T, womit die erste Resonanz bei 425 Hz auftritt, wo der Sub längst ziemlich inaktiv sein sollte (zumindest bei 24dB/Oct)
