Bi-Amping
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Bi-Amping
    Kann man, wenn man ein einziges Subwooferchassis hat, das z.B. mit dem BT95/75 von dem Linken+Rechten Ausgang am Verstärker betreiben?!? Die Spannung vom Pluspol des Linken+Rechten Kanal müsste ja zu jeder Zeit genauso hoch sein wie sie am Minuspol sein Muss, oder schließt man da irgendwie was kurz bzw. schadet dem LS?
    Gruß, Jonas
    Moin,
    der LS wird das überleben; der Verstärker nicht...
    Wenn, dann mußt Du einen Verstärker haben, der in BRÜCKE geschaltet werden kann, dann und NUR dann darfst Du den LS zwischen den +-Leitungen betreiben, solltest aber EINGANGSSEITIG die Signale koppeln...
    IMHO macht es NUR Sinn, wenn das Chassis eine Doppelschwingspule hat, aber dann ist es ja auch kein BI-Amping mehr..
    • Jonas B.
      • 11.11.2014
      • 302
      Ok, verstanden, Danke für die Antwort!
      LG Jonas
      Gruß, Jonas
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ist der Verstärker zu schwach, oder was hattest du damit vor? Um welchen Sub handelt es sich?
        Ich hab nen 30er Sub mit ca. 20-30 Watt am laufen - mehr geht nicht..also Ohrenmäßig.
        • Jonas B.
          • 11.11.2014
          • 302
          Es ging nur um die Theorie
          Gruß, Jonas
          • gerd1
            • 10.04.2010
            • 10
            bi amping
            hi,
            kann dir eine hafler d120 anbieten ,class a 2x60 watt bi-amping schaltbar als option. bei interesse und wunsch nach pics ...bitte remail...der ultimative bassamp....mfg ausem pott g.k.
              • 08.12.2008
              • 1375
              Sicher kann man das mit einer Schaltung machen zb:
              http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
              Siehe Weichenschaltung.
              Wenn du nur den Sub betreiben möchtest, brauchst nur 2 Spulen mit mindest 2 Ohm.
              lg
              Gefunden:
              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=11
