Bi-Amping
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Bi-Amping
    Kann man, wenn man ein einziges Subwooferchassis hat, das z.B. mit dem BT95/75 von dem Linken+Rechten Ausgang am Verstärker betreiben?!? Die Spannung vom Pluspol des Linken+Rechten Kanal müsste ja zu jeder Zeit genauso hoch sein wie sie am Minuspol sein Muss, oder schließt man da irgendwie was kurz bzw. schadet dem LS?
    Gruß, Jonas
    • 4508
    Moin,
    der LS wird das überleben; der Verstärker nicht...
    Wenn, dann mußt Du einen Verstärker haben, der in BRÜCKE geschaltet werden kann, dann und NUR dann darfst Du den LS zwischen den +-Leitungen betreiben, solltest aber EINGANGSSEITIG die Signale koppeln...
    IMHO macht es NUR Sinn, wenn das Chassis eine Doppelschwingspule hat, aber dann ist es ja auch kein BI-Amping mehr..
    • Jonas B.
      • 11.11.2014
      • 302
      Ok, verstanden, Danke für die Antwort!
      LG Jonas
      Gruß, Jonas
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ist der Verstärker zu schwach, oder was hattest du damit vor? Um welchen Sub handelt es sich?
        Ich hab nen 30er Sub mit ca. 20-30 Watt am laufen - mehr geht nicht..also Ohrenmäßig.
        • Jonas B.
          • 11.11.2014
          • 302
          Es ging nur um die Theorie
          Gruß, Jonas
          • gerd1
            • 10.04.2010
            • 10
            bi amping
            hi,
            kann dir eine hafler d120 anbieten ,class a 2x60 watt bi-amping schaltbar als option. bei interesse und wunsch nach pics ...bitte remail...der ultimative bassamp....mfg ausem pott g.k.
              • 08.12.2008
              • 1400
              Sicher kann man das mit einer Schaltung machen zb:
              Siehe Weichenschaltung.
              Wenn du nur den Sub betreiben möchtest, brauchst nur 2 Spulen mit mindest 2 Ohm.
              lg
              Gefunden:
