Messen / Frequenzweiche korregieren bei Visaton
    mich würde mal Erfahrungsberichte von Leuten interessieren die bei Visaton ihr Eigenbau Lautsprecher haben messen lassen. (Das kann man doch machen dort machen lassen, oder? ) Wie läuft das ganze ab? Messen und danach die Weiche optimieren und dann erneut messen? Vorher und nachher probe hören?
    Desweiteren wäre der Finanzielle Aspekt mal ganz interessant, zumindest eine grobe Hausnummer.
    Gruß Nils
    • 2335
    ich hab meine B200 Orgues von Sebastian messen lassen. Ich habe die Gehäuse mit vorhandenen eingebauten chassis, jedoch ohne weiche hingebracht. dann hat er sie gemessen und mir die Boxsim datei mit den gemessenen daten zurückgegeben. mit den Daten hab ich dann eine Frequenzweiche in boxsim erstellt und später so aufgebaut.
      • 29067
      Genau so geht das. LS bauen, Termin vereinbaren, hinfahren (schicken), Messwerte in Boxsim importieren und damit Weiche erstellen. Das passt zu 99%. Probehören musst du zu Hause machen, du weißt, der Raum ist böse...
      Kostet (e) nix, war Service. OK, bei mir wurde ein inoffizieller Bauvorschlag daraus.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ah? D.h. wenn ich die Sonjas jetzt angehen wollte, kann ich die "leere" Box mit Chassis hinkarren und der Messung nach die Weiche optimieren? Wird da jedes Chassi einzeln vermessen, was dann wiederum einzeln in Boxim importiert wird? Also einfach nur Chassi+Gehäuseeinfluss, dass die Weiche "besser" passt?
          • 29067
          Genau so.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Guut zu wissen..! Bevor ich jetzt 300 € für Weichenteile ausgebe, die dann teilweise nicht passen...
            Einen TIW200XS hab ich ja rumliegen. Könnte also eine fertig bauen. Die zweite wird ja sowieso identisch aufgebaut. Top Danke
              "Warum ohne Weiche bzw wie geht das denn ohne? "
              Edit:Ah ich war zu langsam, OK! Das hört sich super an...
              Ich nehme an es reicht eine Box?
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Die Daten in BoxSim basieren ja auf der unendlichen Schallwand.
                Wenn du die Frequenzverläufe IN der Box hast - je Chassi einzeln vermessen - dann hast du nach erstellen der Weiche den Frequenzgang IN der Box und nicht einfach nur "Simuliert in der Box".
                Ich denke, dass man in Boxsim mit den gemessenen Daten die Chassis auf eine "unendliche" Schallwald platzieren muss, damit das passt. Mit den entsprechenden Abständen zueinander... hab ich das korrekt verstanden?
                  Ah OK, klingt logisch
                    • 2335
                    wenn du die boxsim datei zurückbekommst, darfst du daran gar nicht ändern, du bekommst keine neuen chassisparameter, sondern ein ganzes Projekt. das gehäuse und alles ist danns chon quasie in den messdaten eingeschwurbelt....nur noch weiche erstellen, sonst nichts.
                      Kling nach ner super Sache, wie AlphaRay schon schrieb, Frequenzweichenbauteile sind teuer, ich denke so kommt man schneller zum guten Ergebnis.
                      Angenommen man hat ne Kombi aus B80 und AL170 für die Fronts, die Rear bekommen aber nur nen W170S, reicht es dann einmal die Version mit AL zu messen und man kann die Simulation/Weiche für den W170S dann angleichen? Oder Visaton einfach den W170S mit ins Paket legen?
                        • 29067
                        Du musst die fertige Box (ohne Weiche) messen lassen.
                        So sieht das aus (C WG als Beispiel):
                        Aus dieser passiven Version habe ich dann die aktive gemacht, indem nur die "Weiche" geändert wurde. Sowie nur die Fasen anders werden, stimmt es nicht mehr.
