Passender Subwoofer Verstärker
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Also meint ihr, die hypex sind auch noch besser, als die Detonation? Letzteres ist ja rückseitig geschlossen. Naja...ich sitz im Auto, hab grad also sch*** internet und vergleiche die später mal
    Gruß, Jonas
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Ein Gehäuse ist eben billiger als das Modul luftdicht zu bauen
        • 29067
        Das DT 150 hat mehr Leistung und ist preiswerter. Es gab angeblich ab und zu Probleme mit Haltbarkeit. Sonst sehe ich keine nennenswerte Unterschiede
        Deine Entscheidung
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          Ist es nicht so das bei den Detonation entweder einen Subsonic oder eine Bassanhebung einstellen kann aber nicht beides zusammen? So habe ich die Anleitungen jedenfalls verstanden?
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
            • 29067
            Das ist richtig. Hypex hat das SSonic immer an bei 12 Hz. Da ist dein W 250 aber schon tot totgehubt. Das SSonic brauchst du bei BR.
            • Daniel Düsentrieb
              • 26.01.2004
              • 591
              Jürgen, ich glaube nicht dass sich die Lautsprecher da tothuben.
              Meine Erfahrung, ich bitte um fachmännische Aufklärung, ist, dass ein Lautsprecher, der seine Resonanzfrequenz viel höher hat, die niedrige Frequenz nicht mehr würdigt, sprich: überhaupt keine Anstrengungen unternimmt, diese zu reproduzieren. Höchste Auslenkung = fb ?
              DD
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Wieso soll sich der LS unterhalb seiner Resonanz nicht mehr bewegen?
                Gib einem kleinen Chassis 20 Hz und schau was passiert. Falls es nicht vorher durchbrennt, fliegt dir die Membran bei ausreichender Leistung um die Ohren.
                  • 29067
                  DD:
                  Das ist falsch bei Bassreflex, dort findet unter der Abstimmfrequenz ein akustischer Kurzschluss statt. Bei geschlossenen Boxen dämpft die Luftfeder.
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 26.01.2004
                    • 591
                    Ich sagte nicht, dass das Chassis sich nicht mehr bewegt, sprich auslenkt.
                    Ein Sub fb 25 Hz tobt da richtig, ein Sub fb 40 Hz eben nicht.
                    Ich bitte um amtliche Erklärung.
                    DD
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 26.01.2004
                      • 591
                      Jürgen:
                      warum die fast nicht mehr vorhandene Auslenkung, die durch die Unterschreitung des fb eigentlich überproportional sein müsste?
                      DD
                        • 29067
                        Hier die amtliche Quelle:
                        "....Bei Abstrahlung von Schall unterhalb der Resonanzfrequenz des Gesamtsystems kommt es infolge fehlender Federsteifheit des Luftpolsters zu übergroßen Membranauslenkungen bei gleichzeitiger Auslöschung von Schall der Vorder- und Rückseite...."
                        "...Unter der Arbeitsfrequenz des Rohres fängt die Membran an, starke Auslenkungen zu vollführen. Ab hier ist eine Basswiedergabe nicht mehr sinnvoll. Der Subsonic Filter sollte also kurz unter die Tuningfrequenz des Rohres justiert werden...."
                        • kmm
                          kmm
                          • 11.05.2011
                          • 915
                          hier geht's um mechanische vs. elektrische Belastbarkeit. Hinderst du ein
                          Chassis am Huben, wird der Motor heiß. Hubts zu viel, gibt's "Knitter" je nach
                          Knautschzone Beides kann zum "Exodus" führen.
                          • Daniel Düsentrieb
                            • 26.01.2004
                            • 591
                            Ist zu wenig, die Theorie kenne ich auch.
                            Das Phänomen ist, dass mein Subwoofer, fb 25 Hz, bei Subkontrapassagen ohne Ende auslenkt, die HiFi-Box, fb 40 Hz, das aber anscheinend nicht interessiert.
                            Fehler in der Schultheorie? Nicht ausgetestet?
                            DD
                            Nachtrag: meine Quelle ist da nicht Laien-Wikipedia sondern die Ezyklopädie für Tontechniker.
                            • Jonas B.
                              • 11.11.2014
                              • 302
                              Der Sub hat eine Abstimmfrequenz von 30Hz, Rohr verlängern?
                              So auf ca. 20Hz?
                              Ich hab mal nachgerechnet und jede der 2 Kammern hat eher 50l... ich habe die BR 15.34!
                              Die Empfehlung liegt sogar dabei, das Ding noch auf 9cm zu kürzen um auf 38 Hz fb zu kommen. Ist das sinnvoll für einen Sub? Oder sollte ich eher eine Tiefere Frequenz nehmen?
                              Gruß, Jonas
                                • 29067
                                38 Hz kann ja jeder erwachsene LS, ein Sub sollte tiefer abgestimmt sein. Kommt aber darauf an:
                                Was macht der Raum
                                Wie laut soll es werden
                                Musik oder Film
                                Welchen Hub verkraften die Chassis
                                Günstig ist es zu messen und die Abstimmung variabel zu machen, zB mit der Rohrlänge.
