Dipol Sub Aktiv
    • 2335
    Dipol Sub Aktiv
    Wenn ich jetzt z.B. Die grand Orgue als reinen aktiven Subwoofer betreiben will, auf was muss ich da achten? Brauche ich trotzdem noch zusätzliche weichenbauteile?
    Der dipol steigt ja um 6 db zu den höhen an und hat auch starke resonanzen, deshalb frage ich!
  • koserthal
    • 15.03.2011
    • 125
    Ich habe meine Orgues testweise auch bis 180Hz ohne passive Weiche/Filter laufen lassen, dann aber mit dem DSP steilflankig getrennt und entzerrt. Funktioniert m.M. nach wunderbar ohne passive Weiche wenn es subwooferüblich nicht höher als ca. 100Hz betreibt
    Mein nächstes Projekt: Heimkino
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      Letzter Absatz:
      TIPP: Der Bass-Teil der GRAND ORGUE ohne Breitbänder, ohne passive Weiche direkt an ein Aktivmodul angeschlossen, ergibt einen hervorragenden Subwoofer, der alleine oder als Paar besonders musikalische High-End Lautsprecher, aber auch große Heimkinosysteme eindrucksvoll nach unten ergänzt!
      Alexander
      P.S.: Meinen TIW400 Dipol betreibe ich auch ohne passive Entzerrung
        Ich meinen auch, lediglich noch einen "kleinen" aktiven Boost bei 17Hz
        Bei den WS25E ist das noch unkritischer: durch den schwachen Antrieb fangen die im Ripol erst ab ca. 100-150Hz an anzusteigen. Darunter ist der Frequenzgang erfreulich eben. Kammerresonanz kommt auch erst irgendwo bei 250Hz oder so. Außer einem geschmacksinduzierten Boost ganz unten, der nie verkehrt ist, kannst Du die Dinger also völlig bedenkenlos als Sub einsetzen.
        Gruß, Martin
        P.S.: Was hast denn vor?
          • 2335
          Ach bin schon wieder was am planen dran:-) 3 weger mit ti100 u. Mht12 u dipol w25e teilaktiv
          Was würde denn passieren wenn man die kammertoefe verlängern würde?
          Hier meine neuste idee! Da würde ich gern pro seite 2 bis 3 halbe petit orgues subs übereinander reinverwursten, dadurch ergäben sich dann unterschiedliche kammerlängen weil die box um 10-15 grad geneigt ist, aber mindestens die kammertiefe einer orgue. Die bässe sollen mit nem dsp aktivmodul angesteuert werden!
          Die vordere dipolöffnung soll quasie die vordere spitze der box werden!
          Ach, getrennt soll eigentlich wieder bei 200 herz werden. Wie schauts dann aus?
            • 2335
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              dito
              • andik
                Bin auch der Meinung es geht auch ohne passive Korrektur, im Netz findet man immer wieder das die passive Korrektur nötig ist, der Widerstand der Spule der Korrektur hebt noch zusätzlich die Güte der Chassis an und hebt so den Tiefbasspegel im Ripol quasi kostenlos an. Nachdem du ja eh per DSP rangehst isses wurscht, du kannst ja im Tiefton korrigieren nach Gusto und die Kammerresonanz per passendem Filter ausreichend weit ausblenden das sie nicht mehr stört. Wünsche viel Erfolg.
