vib tristar
  • kerkiHB
    • 03.04.2009
    • 19
    vib tristar
    hallo!
    Bei meinen Vib tristar ist leider ein nac200 defekt.
    hat jemand einen tip,welchen ich als ersatz nehmen kann und ob ich die weiche verändern muss?
    Al200,tiw oder gf200?
    vom klang her gefiel mir bis jetzt der gf200 am besten.
    vielleicht ist ja jemand mal so nett und simuliert das für mich durch.
    hab leider nur wenig ahnung von der materie.
    vielen dank!
    • 28379
    Der TIW passt garantiert nicht ohne Weichenänderung.
    Vermutlich ist der GF 200 die beste Alternative. Wenn kein schlauerer als mein Beitrag kommt, tausche einfach mal den NAC gegen einen GF 200 aus und höre es an.
    Simu geht nicht, da keine Boxsim-Daten des NAC vorhanden sind.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Ich kann bestätigen, dass der TIW 200 auf keinen Fall möglich ist. Der GF 200 müsste eigentlich ohne Änderung der Weiche in Frage kommen.
      Friedemann
      • HobbyLS
        • 26.04.2012
        • 206
        in der Diskussion http://www.visaton-lautsprecher.de/v...ead.php?t=6695 kommt auch mal der GF200 als Ersatz zur Sprache.
        Vielleicht findest Du da noch die eine oder andere Info
        Dietmar
        • HobbyLS
          • 26.04.2012
          • 206
          nac200 - Projektdatei
          http://www.visaton.info/vb/showthrea...t=20126&page=2
            • 28379
            Geht nicht - oder ich bin zu doof
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              Kann doch gar nicht sein. Du musst nur das Projekt in Boxsim laden. Dann hast Du ein Gehäuse mit dem NAC 200 als Tieftöner und kannst alles verändern. Allerdings sind die alten Daten, die aus einer über 20 Jahre alten Datenbank importiert wurden, mit Vorsicht zu genießen.
              Friedemann
                • 28379
                Ach das ist ein Projekt! Denn als Chassis ging nix. OK, bis 1000 Hz so gut wie kein Unterschied zum GF 200, kann also bedenkenlos getauscht werden.
                • kerkiHB
                  • 03.04.2009
                  • 19
                  vielen dank!
                  dann werde ich wohl jetzt die gf200 bestellen.
