hallo!
Bei meinen Vib tristar ist leider ein nac200 defekt.
hat jemand einen tip,welchen ich als ersatz nehmen kann und ob ich die weiche verändern muss?
Al200,tiw oder gf200?
vom klang her gefiel mir bis jetzt der gf200 am besten.
vielleicht ist ja jemand mal so nett und simuliert das für mich durch.
hab leider nur wenig ahnung von der materie.
vielen dank!
Der TIW passt garantiert nicht ohne Weichenänderung.
Vermutlich ist der GF 200 die beste Alternative. Wenn kein schlauerer als mein Beitrag kommt, tausche einfach mal den NAC gegen einen GF 200 aus und höre es an.
Simu geht nicht, da keine Boxsim-Daten des NAC vorhanden sind.
Kann doch gar nicht sein. Du musst nur das Projekt in Boxsim laden. Dann hast Du ein Gehäuse mit dem NAC 200 als Tieftöner und kannst alles verändern. Allerdings sind die alten Daten, die aus einer über 20 Jahre alten Datenbank importiert wurden, mit Vorsicht zu genießen.
