Transmissionline-Simulationen am Bsp. W 200 S
  • volker
    • 23.12.2000
    • 2003
    Kann es sein, das ich den TL- Sub der nach Simmu von Voxenluder, mit nem W200 S schon gegen den TIW360 bei Mad-Onion gehört habe?
    @ Mad- Onion war er es?
    Gruß, Volker
    Gruß, Volker
    • Voxenluder
      • 29.08.2003
      • 105
      Volker,
      ich weiß zwar nicht, was du gehört hast, aber Mad-Onion hat ihn schon gebaut.
      Aber gegen den TIW 360 ist ja fies... hat er's überlebt?
      Zuletzt geändert von Voxenluder; 14.09.2003, 21:55.
      • volker
        • 23.12.2000
        • 2003
        Hi Voxenluder,
        wir haben zwar nicht laut gehört. Als Mad- Onion, auf meinen Wunsch den TIW anklemmte, fragte ich ihn, ob die Polung stimmt, die er dann mit ner Batterie überprüfte. Auf jeden Fall, mit einer gescheiten Aktive Weiche höre ich mir es noch mal an.
        Gruß, Volker
        Gruß, Volker
        • Mad-Onion
          • 10.04.2002
          • 485
          @volker: er war es
          • magnus
            • 29.01.2003
            • 216
            Kann man eigentlich ggf. auch eine X-beliebig andere 20cm Chassis einbauen? Die Länge der TL is ja nur von der Wellenlänge abhängig? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
            Mfg,
            Markus
            • cyburgs
              • 03.03.2003
              • 213
              W 300 S
              Sag, kannst Du auch eine Simu für den W 300 S erstellen? Ich hab gerade solche Teile erstanden und nach dem eben Gelesenen kann ich mir vorstellen, dass eine TM auch nicht größer sein wird als die parameterbedingte BR-Abstimmung. Wär sehr interessant. Allerdings bräuchte ich eine obere Grenzfrequenz von etwa 300 Hz :-(
              Dort wirds schon wellig, oder?
              Schöne Grüße, Berndt
              • Voxenluder
                • 29.08.2003
                • 105
                Ja hallo, bin zeitmäßig etwas im Verzug... aber am WE habe ich dann wieder Luft... *röchel* Aber ich kann schon mal ein interessantes Ergebnis zum W 250 S ankündigen... habe mal mit einer BR-Simu nach dem gleichen Modell verglichen.
                Berndt, wie tief soll denn dein W 300 S gehen? Bis 300 Hz geht allerdings nur gestopft, sonst müßte die Line sehr kurz ausfallen.
                Bevor der nächste fragt: künftig kosten Wunschsimus das Fräsen zweier Schallwände (ich bin so ungeschickt ).
                Grüße!
                • ichse1
                  • 22.05.2002
                  • 1514
                  Kein Problem, wenn kein MHT oder ähnliches verbaut werden soll.
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • cyburgs
                    • 03.03.2003
                    • 213
                    Simu
                    Hi Luder,
                    Kein Problem, ich hab das Einfräsen noch nie gemacht, aber wie schwer kann das sein? Passendes Werkzeug hab ich auch (Hammer, Meißel), also frisch ans Werk!
                    Entschuldigung, wenn das zu sehr nach einem Auftrag geklungen hat, das wollt ich nicht. Es gibt nur so wenig Erfahrungen im Internet über den Verbau dieses Treibers, obwohl er vom Preis-Leistungsverhältnis her recht attraktiv ist. Der einzige echte Nachteil ist das Riesenvolumen, das er benötigt. Und so hab ich mir halt gedacht, wenn schon ein TL Spezialist am Rohr ist ...
                    Ich würde den W 300 S gern im Bassbereich einer Box einsetzen, Trennfrequenz sollte etwa 300 Hz sein. Drüber kommt ein 13er Breitbänder. Da der eher grundtonschwach ist, muss ich mit der Trennfrequenz noch experimentieren. Die untere Grenzfrequenz sollte zwischen 30 und 40 Hz liegen (durch Transmissionline Effekt wirds eh noch ein bisschen tiefer). Die Abstimmung kann ruhig leicht nach unten abfallend sein, damit er im Zimmer keine dicken Backen bekommt, also zum Musikhören und weniger für Tschinnbummeffekte.
