Kontrolliert undicht
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 214
    Hallo miteindaner,
    wie berechne ich ein Gehäuse mit einer KU?
    Ich habe noch zwei alte TT mit fs 28Hz, Qts 1,09 und Vas 143l.
    Gruß Thomas
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Die KU senkt die mechanische Güte.
    Hat der Treiber bereits hohe mech. "Verluste" eingebaut, also eine geringe mech. Güte, dann wird´s wenig bringen.....
    Was gering ist... kann kaum mehr gesenkt werden...... mittels KU
    Daher: man sollte Qe und Qm kennen... dann könnte man über die Wirksamkeit der KU sinnieren.
    Gruß, maha
    PS: IMHO!!!! Das hätt´ich fast vergessen!
    • thomas_ch
      • 08.07.2002
      • 214
      habe leider keine weiteren Parametersätze von den Teilen. Gibt es wirklich keine Lösungsansätze?
      Gruß Thomas
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        ausprobieren?
        • Tomtom
          • 08.05.2001
          • 673
          leider muß ich mitteilen, dass mir in den letzten 20 Jahren der Beschäftigung mit derlei Themen keinerlei Berechnungsvorschriften oder gar Simulationsmöglichkeiten für Fließwiderstände oder KUs über den Weg gelaufen sind.
          Von 'Kontrolle' kann also scheinbar nur in sehr begrenztem Umfang die Rede sein.
          mfg
          Tomtom
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            Das ist ein echtes Problem. In einer alten K&T gabs mal ein Vorschlag mit nem 8er BB von Visaton und ner Miniquietsche. Allerdings gabs da auch nix von wegen Formel.
            Also, ich würde testweise eine Spanplattenverschlag bauen und immer ein Loch von z.B. 6mm bohren und Impedanz messen, bis es passt. Sehr zeitaufwändig, aber is ja Hobby...
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Nächtliches Hallo!
              Ich zitiere mich:
              Verfeinert.... ein vorgegeben hoher Rms kann durch externe Massnahmen kaum gesteigert werden!
              Gruß, maha
              • NoName
                • 15.12.2001
                • 860
                hallo,
                ein loch wäre wohl eher ungünstig, da resonierende luftsäule.
                ein paar schmale schlitze nebeneinander dürften besser funktionieren können und auch einfacher zu bedämpfen sein.
                gruß
                frank
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  Bei Horntreibern ist die Qms wurst.....
                  ..denn Qmc wird durch den gesteigerten Strahlungswiderstand deutlich gesenkt.
                  maha
                  Edit.....
                  PS: FacharbeitsNiveau sollte erreichbar sein! Durch Zusammenarbeit!
                  [Dieser Beitrag wurde von maha am 29. Januar 2003 editiert.]
