Nobox 170 Frequenzweiche
  • KlangRiese
    • 08.04.2015
    • 4
    Hallo liebe Leute,
    Ich will mir die nobox 170 bauen und habe da eine Frage.muss ich die dafür vorgesehen frequenzweiche nach dem Bauplan bauen oder kann ich eine fertige 3 Wege wiche von Visaton nehmen?
    • 29067
    Beides ist möglich.
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      auf die Frage bezogen gibt es drei Interpretationen.
      - die Weiche selbst aus Einzelteilen zusammenlöten
      - die für den Bauvorschlag von Visaton angebotene Fertigweiche
      - and last aber in diesem Fall doch least eine ebenfalls von Visaton angebotene Universalweiche nehmen
      Falls du die Universalweiche wegen des attraktiven Preises als Alternative
      meintest, würde ich davon abraten. Das funtioniert genauso wenig, wie für den
      Brillenträger eine x-beliebige Brille zu kaufen.
      Nobox würde zu einem KlangZwerg mutieren
      mfgm
        • 29067
        Ich bin davon ausgegangen, dass die richtige Fertigweiche zur Nobox gefragt war. Die Universalweichen sind hierfür untauglich.
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          @ KlangRiese, viel Spass
          Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:30.
          hier.
          • KlangRiese
            • 08.04.2015
            • 4
            Frequenzweiche
            Aufbau und sowas ist nicht das Problem.aleo ist es sehr empfehlenswert die vorgegebene Frequenzweiche mit dem vorgegeben Bauplan zu bauen?
              • 5982
              Natürlich, nur die.
              Kannst Du die stellen?
              Ich war überrascht, welch schönen Bass die Nobox170 kann. Wenn man sie stellen kann.
              • KlangRiese
                • 08.04.2015
                • 4
                Nobox
                Das sehe ich noch ob ich die stellen kann.ich hab bis jetzt im Lautsprecherkabel nur fertig Teile verbaut.ist das erste mal das ich ne Frequenzweiche selber bauen werde.
                  • 5982
                  Nach hinten solltest Du schon so 1,5 m Platz haben, sonst werden die zu "Klangzwergen"
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    Die Box funktioniert NUR mit der RICHTIGEN Weiche !
                    Eine Universalweiche geht NICHT.
                    hier.
                    • TheoL
                      • 13.05.2010
                      • 154
                      Moin ,
                      Dann mal noch ein ( mein ) Statement ....
                      zur Weiche ,
                      gehe mal in ein Spielwarengeschäft und besorge Dir ein Lego Creator .
                      Wenn Du dies nach der dortigen Anleitung zusammenbekommst , sollte das mit der Weiche auch klappen .
                      Hallo , dies ist Selbstbau , also nur Mut und ran .
                      Wenn das nicht klappt , oder du dir dies nicht zutraust , dann gebe ich Anselmo gerne Recht , kaufe die Fertigweiche für diesen Bauvorschlag .
                      zur Aufstellung ,
                      Gem. meinem Empfinden sollten auch Nicht Dipol LS so frei stehen , dass man darum tanzen kann .
                      Zur NoBox 170 hat sich der ( grandiose ) Entwickler hier im Forum recht klar geäussert . Einfach mal die Forum Suche bemühen .
                      OT ,
                      Yoogie , betrübt mich ein wenig das dein MHT brachliegt .
                      Grüße , Theo
                      • KlangRiese
                        • 08.04.2015
                        • 4
                        Also ich kann löten und denn Plan einigermaßen lesen.und ich weiß auch ungefähr was was macht.zur not kam mein bruder(elektroniker) helfen.ich kaufe trotzdem für alle Fälle die fertige weiche
