15"er werden ja ohnehin in PA-Boxen oft bis über 1000 Hz betrieben und dann kommt gleich ein 2,5" CD-Horn.
Wenn das geht, geht natürlich ein 18"er problemlos bis zB 300 Hz.
Aber es scheint so zu sein, dass 18"er fast nur als Subs eingesetzt werden, aber 15" mehr als TT/TMT. So findet man zB sehr schwer 15" Chassis, die von den Parametern als Sub ideal sind (außer Modelle, die nicht als PA-Chassis gedacht sind, aber eher selten zu finden).
Im übrigen trennt Genelec ihre Riesenkisten (die größte wiegt 182 kg) mit einem oder zwei 18"ern (einem oder 2 5"ern und einem 2"er) auch recht hoch bei bei 420 Hz (und 3,2 kHz). Geht also problemlos, und das sogar bei bassreflex.
siehe letzte Seite https://www.genelec.com/sites/defaul...g_manual_0.pdf
