TL 16 H 8 ohm von der ersten Monitor 890 defekt
  • Klangfuzzi
    • 22.01.2015
    • 5
    Hallo mein super Hochtöner ist nach 20 Jahren abgeraucht nun meine Frage weiss jemand die stärke und die länge des Lackdrahtes???
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Ich weiß, dass die Drahtstärke sehr gering ist, aber wie dick genau, weiß ich auch nicht. Ist denn die Spule verbrannt oder die Zuführung zur Spule?
    Friedemann
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      wichtiger ist erstmal ob es CCAW oder Kupfer ist. Dann kann man über Spulendurchmesser, Wickelhöhe und RDC den Drahtdurchmesser rausfinden. Wahrscheinlich ists irgendwas zwischen 80...120um.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1913
        willst du den selber neu wickeln?
        ich geh mal davon aus, dass das nicht gerade einfach werden wird.
        gruß
        kboe
        • Klangfuzzi
          • 22.01.2015
          • 5
          ja es war am lötpunkt hatte mich schon gefreut aber als ich die Spule entnahm hatte sie in der Mitte schon durchgang habe dann mit einem Skapell alles entfernen können ist nichts verzogen habe heute mal mit der digital Schieblehre einen Wert von 0,08mm gemessen.Habe dann den 1 gannzen Ht aufgemacht und 15 Windungen gezählt puh...ca 0,80 cm . Was ich im Magnetspalt fand war kein Fluid sah aus weise Vaseline
          bin mir aber nicht sicher .
          • Klangfuzzi
            • 22.01.2015
            • 5
            ich glaube es könnte Alu Draht sein??
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Kann man den nicht bei Visaton repariren lassen,zb ein neues Diaphragma einbauen?
              Es sind auf der Homepage zwar keine für Tl16h gelistet,aber es muss doch welche geben.
              Guido
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Das Horn TL 16 H kann man reparieren lassen. Ein Ersatzdiaphragma wird nicht angeboten, weil der Austausch ziemlich diffizil ist.
                Friedemann
                • Klangfuzzi
                  • 22.01.2015
                  • 5
                  Hallo fabi es ist eindeutig Alu Draht!!! da könnte man doch Backlackdraht nehmen . Das
                  2 Problem Dünn flüssiger hitzebeständiger Kleber der aber auch nicht so schnell anzieht.Hat denn da mit einer Erfahrungen ???
                  • Klangfuzzi
                    • 22.01.2015
                    • 5
                    Guten Abend F.H. als ich den Magnet mit Heisskleber festgeklebt sah : dachte ich naja
                    High end und dann Magnet und das Ersatzdiaphragma erinnerte mich an Völckner Hochtonkalotten.
                    Vorteil ist man kann das Ersatzdiaphragma passgenau einfügen kann.Die Rep. kostet 100 Euronen .Ich finde es eine Frechheit das man das Ersatzdiaphragma von Visaton nicht bekommt :-( das wäre genauso als würde der Hersteller meines Autos sagen den Reparatursatz für die Ventile kriegste nicht .Egal wie diffizil der Einbau !!! ich bin der Kunde!!!! und habe wohl das Recht auf den Kauf eines Ersatzteiles .
                    Zuletzt geändert von Klangfuzzi; 24.01.2015, 23:13. Grund: nachtrag
                    • kmm
                      kmm
                      • 10.05.2011
                      • 915
                      schon 5 Beiträge und du findest eine "Frechheit"?
                      Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit eines Defekts zu gering um hier
                      organisatorisch vorzusorgen.
                      Eine andere Hausnummer sind da schon die "aktiven Reparaturverhinderungstechniken",
                      die in weiten Teilen der Elektro- und Haushaltsgeräteindustrie Usus sind.
                      Das reicht bis zum integrierten Zählwerk, das bei einem erreichten Niveau
                      eine Fehlermeldung generiert, und dem User einen Defekt suggeriert.
                      Davon sind wir hier aber doch meilenweit entfernt.
                      mfgm
                      Zuletzt geändert von kmm; 25.01.2015, 19:00. Grund: Frechdachs
                        • 5976
                        Vielleicht solltest Du erst mal bei Visaton anfragen, bevor Du hier laut "Frechheit" sagst.
                        Den Reparatursatz für die Ventile muß der Autohersteller nur für 10 Jahre vorrätig halten, soweit ich weiß.
                        Ich mein ja nur...
                        • seewolf
                          • 02.04.2010
                          • 98
                          Und ich dachte immer, daß der Ton die Musik macht!?!?
                          • F.H.
                            • 05.10.2011
                            • 1014
                            Man bedenke, dass der Hochtöner schon nach 20 Jahren defekt ist.
                            Es gibt nur selten defekte TL 16 H. Mit dem Verkauf der Ersatzdiaphragmen für diesen Typ zur Eigenreparatur hat Visaton schlechte Erfahrungen gemacht. Zu einem hohen Prozentsatz kamen die Leute mit der Reparatur nicht zurecht. Am Ende musste Visaton dann doch den Hochtöner komplett reparieren. Ergebnis: Ein neues Diaphragma zerstört, zusätzlicher Schriftverkehr, unnötiger Versand und Ärger.
                            Friedemann
                            • Klaus
                              • 20.10.2006
                              • 152
                              Hallo, von Koblenz nach Haan ist es gerade mal `ne gute Autostunde zu fahren, da würde ich den TL16H zur Rep. persönlcih abgeben, mir ein paar LS anhören/vorführen lassen und den fertigen TL anschließend wieder mitnehmen und nach einem tollen Tag bei Visaton nach Hause fahren.....
                              Genial einfach oder einfach genial?
