Litzenklappern beim Al 200 - Therapie
    • 28847
    In meiner Concorde huben die Al 200 schon ordentlich, wenn es laut wird. Bei etwa 100 Hz (hatte ich mit Sinus getestet) und Hub im cm-Bereich geraten die Litzen ins Schwingen und schlagen an die Membran an - deutlich hörbar, aber nicht bei jedem Chassis.
    Wie geschrieben, nur bei hohen Pegeln (im ausgebauten Zustand wird warme Luft gepustet und es riecht etwas - also nicht zu lange machen!) geschieht das manchmal. Auch andere Forenteilnehmer kennen das, auch beim Al 130.
    Hier das Werksbild. Gelb markiert ist der Bereich, wo die Litzen anschlagen.
    Natürlich müssen die Litzen so lang sein, dass sie bei extremen Hüben nicht "zerren", aber bei einigen Chassis hat man das etwas übertrieben und die Litzen sind zu lang, was auch an Montagetoleranzen liegen könnte.
    Die Therapie ist einfach: Die Lötstelle Litze-Lötfahne erhitzen und die Litze etwa 1 cm herausziehen (rot markiert) und gut verlöten, Überstand kann bleiben.
    Seitdem klappert bei mir (an den LS) nichts mehr - Operation gelungen.
    Zuletzt geändert von walwal; 05.01.2015, 16:46.
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    Ich bin Deiner Meinung.
    Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:31.
    hier.
      • 28847
      Danke für die Ergänzung. Bei meinen Chassis hatte die Litze keine Saugwirkung, vieleicht sind die (Lötophob?)behandelt? Viele Hersteller verweben die Litzen mit der Zentrierspinne, da ist Ruh. Bei Visaton haben die anderen TT eine günstigere Litzenführung.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        Auch Danke.
        hier.
          • 28847
          Hatte schon gelöscht. Warst zu schnell...
          Wegen (deines) Wohnortes schau mal hier:
          https://www.youtube.com/watch?v=r_Pf7Lycm2E
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 616
            Es gibt einen trick wie das Lötzinn nicht von der Lötstelle in die Litze einziehen kann.
            Man muss nur die Litze mit einer Telefonzange o.ä. halten, dann geht die Wärme ins Metall der Zange über und zieht nicht in die Litze hoch. Vernünftig löten können und ein guter Lötkolben sind hierbei aber Startvoraussetztungen.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Sicher kann man das selber beheben(wenn man es zb gebraucht gekauft hat)
              Aber bei einem 130 Euro Chassis sollte es eigentlich nicht passieren.
              Wenn klappert gehts zurück.
              Gruss
              Guido
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                @ walwal ich bin in deutscheland geboren.
                D
                Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:30.
                hier.
                  • 28847
                  Meine Chassis sind mehr als 5 Jahre alt und gebraucht gekauft, also keine Chance auf Garantie/Gewährleistung. Und die Thrapie ging schneller als zur Post zu fahren.
                    • 28847
                    Andere machen das sinnvoller:
                    Scan Speak 26W4867T00:
                      • 5972
                      Das ist eine schöne Lösung für dieses Problem.
