Freunde tiefer Bässe: Hier reingucken
  • Merlin
    • 30.11.2002
    • 837
    Woofie
    LOL
    • Mad-Man
      • 20.01.2003
      • 139
      @Norbert:
      Könntest Du mir das mit dem DBA (duales Bass-Array bzw. Aktivabsorber) mal genauer erklären ? Hab mich wie gesagt bis jetzt noch nicht näher damit beschäftigt. Also, in jede Ecke ein Sub, es müssen auch keine 8stk. sein, 4 reichen auch. So und nun z.b. die hinteren verpolen (die vorderen normal anschliessen) . Soweit richtig ???
      Aber dann hätte ich ja bei der einene oder anderen Frequenz, (je nach Abstand der Subs zueinander), in der Mitte des Raumes (also beim Hörplatz) eine VOLLSTÄNDIGE Auslöschung, oder ? Schlimmer als beim Dipol-Sub (womit ich nicht sagen will das ich Dipol-Subs schlimm finde. Das ganz und gar nicht)
      Grüsse,
      Christian
        • 22.09.2001
        • 4774
        @Mad-Man:
        Hier hat woody das ausführlich erklärt und bebildert:
        • US.
          US.
          • 05.07.2003
          • 307
          Hi MadMan,
          die Auslöschung kannst du umgehen wenn du die hinteren Subs mit Delay ansteuerst. Dauer entsprechend dem Abstand der vorderen zu den hinteren Subs.
          Die Subs sollten auch nicht in der Ecke stehen, sondern in einem Abstand zueinander der der höchsten gewünschten Wirkfrequenz des DBA entspricht. Je kleiner der Abstand, desto höher die Wirkfrequenz. Dafür sind aber leider recht viele Subs nötig.
          Wenn wir von einer Trennung bei 100Hz ausgehen, wäre es nett wenn die Wirkung des DBA in den Sperrbereich gehen würde; so bis 150Hz. Bei einer Raumbreite von beisbielsweise 4,5m benötigt man in Querrichtung 4 Subs, die im Abstand von 112cm aufgestellt werden. Dies ergibt die gewünschte Richtwirkung durch Auslöschungen bis 150Hz. In vertikaler Richtung reichen bei einer Deckenhöhe von 2,4 m zwei Subs um auf ca. 150Hz zu kommen.
          Insgesamt kommt man so auf 8 Subs für eine Wandseite. Kompromisslösungen bis zum 2 x1 Array sind natürlich denkbar.
          Gruß, Uwe
          • Andi
            • 02.01.2001
            • 118
            Also wenn ihr wirklich tiefe Bässe wollt ( < 30 Hz) und dabei auch noch ordentlich Schalldruck (>110db) dann kann ich nur folgendes empfehlen:
            Andi
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Alddaaaa, Fette Basswumme
              Straight-forward!
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Booaaaa... fettes Teil.....
                Und ich wollte mal einen TL !
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                  mannomann, mit was man heutzutage die Leute ködert. Ist doch echt schon fast unverschämt, in n Vaio für mehrere tausend Euros so einen schwachsinn zu basteln...
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    @ ichse1
                    Der Raum muss quaderförmig sein. Beim "L" musste Du einen Schenkel akustisch (durch Baumassnahmen) aussperren.
                    @ Mad-Man & US.
                    Die Subs müssen an genau (plus-minus 2 cm) definierten Stellen im Raum positioniert werden: Schnellebäuche der Raummoden. Sonst klappt es nicht. Schwieriger ist es eine passende Übergangsfrequenz für die Satelliten zu finden. Diese haben natürlich das gleiche Problem mit den Raummoden. Aus diesem Grund plane ich zur Zeit meinen Hörraum an der Rückseite (und evtl. auch seitlich) mit ca. 8 Grad anzuschrägen (V-förmig). Damit möchte ich gleichzeitig die Schallübertragung auf die Wände aufhalten.
                    Kein Plan!
                    • Bucho
                      • 21.04.2003
                      • 109
                      Original geschrieben von Mad-Man
                      Na gut, einigen wir uns auf 25Hz . Alles darunter ist halt eine Frage des Pegels. Aber der liegt nun mal in einem Bereich in den nur DB-Dragster vorstossen.
                      Welche aber i.d.R. auf einen Peak um die 50 bis 70 Hz optimiert sind.
                      Gruss, Bucho
                      • Mad-Man
                        • 20.01.2003
                        • 139
                        "Welche aber i.d.R. auf einen Peak um die 50 bis 70 Hz optimiert sind."
                        Ja, das schon, aber auch darunter wirken die Raum-Moden.
