Waveguide für die SC10N
Ja, Füllgrad war 100%. Die Wandstärke habe ich nicht mehr im Kopf, es waren aber ca. 3 mm.Zitat von Nailhead Beitrag anzeigen
Wie dünn dürfen denn die Wände sein mit Verstrebungen?Gut und günstig für Selbstbauer wären dünne Wandstärken und Füllgrad um die 50%, dann ein cleveres Design mit Rippen.
Wenn das gehen würde, wäre das natürlich schön.Dann sollte auch der 3D Druck deutlich unter 20€ liegen.
Ja das mein ich auch...so viel hats vor Jahren gekostet. Oder mit 100% Füllung
Die Hohlwände mit Verstrebung, dass man die noch mit z.B. Quarzsand oder Gips auffüllen kann wäre top.
Wegen den Rillen: Füller + Lack. Muss ja sowieso, um die WG in die gewünschte Farbe zu bringen
CNC-gefrästes Alu pur würde mir auch gar nicht gefallen...
100€??? Autsch! Lass mich raten: Füllgrad 100% und 4-5mm Wandstärke?Zitat von FoLLgoTT Beitrag anzeigen
Ich hatte für den 3D-Druck meines Horn-Prototypen ca. 100 € bezahlt. Und das war der günstigste Dienstleister, den ich finden konnte.
Gut und günstig für Selbstbauer wären dünne Wandstärken und Füllgrad um die 50%, dann ein cleveres Design mit Rippen. Anschließend kommt dann der Selbstbau-Anteil mit Nacharbeit, sprich stabilisieren des Waveguides 'von hinten' mit GFK-Spachtel o.Ä.
Faszinierend....Zitat von jhohm Beitrag anzeigen....
sogar der FRS5X geht an das WG148R -> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=9788
finde ich persönlich eine geile Geschichte!....
5 €? Bei welchem Dienstleister?Zitat von AlphaRay Beitrag anzeigenEin 5 € 3D-Druck WG oder sonst wie hergestellt passt dann schon eher...
Außerdem ist die Oberfläche sehr rau und rillenhaft. Einfach einbauen ist also nicht. Da habe ich mit CNC-gefrästen Kunststoffteilen bessere Erfahrung gemacht. Und teurer war das auch nicht.Angehängte Dateien
Ich finde, dass ein 18 € Hochtöner in einem 50 € Alu-/GFK-Waveguide das Ziel verfehlt. Auch im 18 € Visaton WG... Der G25FFL im selben WG wird immer besser sein
Wozu dann der Aufwand und die Mehrkosten? Der SC10N wird dadurch ja nicht vergleichbar mit dem GF25FFL werden, wenn er ein teures WG verpasst bekommt. Soo einfach ists ja nicht
Ein 5 € 3D-Druck WG oder sonst wie hergestellt passt dann schon eher...ggf. ein Fremd-WG wie z.B. von Monacor - die kosten einiges weniger und wurden auch schon an andere HTs adaptiert.
Eine Negativ-Druckform aus Alu fräsen lassen ist da schon was viel interessanteres. Hier kann man dann mit ABS oder z.B. aus der "Holzknete" (ist eine Art Pappmaché mit Holzstaub) zich WGs herstellen
Jürgen hat Recht, ich Irre.
Das mit den Aluteilen ist Aufgabe für Lehrbuben. Und dann gleich als Form, warum nicht.
Aber ja, ein toleranzfreier Automat kost`sein Geld, ob sich das lohnt ?
- wenngleich gibt es hier sogar Jemanmd der die komplette Front einer Box aus Metall fräsen lies:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27267
Aber der Preis, naja, viele haben teurere Weichenbauteile, warum nicht auch nen teuren Wg ?!
Für Experimente in Zivil: PHD24 https://www.phd-24.de/
Aber die Form ist kompliziert, - polieren, wachsen, frei schleifen, der Staub - wie schon geschrieben, ist nicht so einfach: da brauchts extra Raum, Atemgerät und Abluftfilter, ist nicht so einfach wie man denkt. (Berufserfahrung) und nein was ich daheim bastel ist was anderes.
Wenn Du meinst Du kannst Sowas dann wirst Du wohl auch damit arbeiten; also ich kann es nicht, da ist extra ein Formenbauer im Haus; sind aber auch ein paar Spezialitäten dabei die gepflegt werden müssen.
Aber ernsthaft, wieso nicht den sc10 einfach mal mit Acryl an den vorhanden WG ankleben und vermessen ?!
Schönen Abend noch.
Moin,Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigen...
Mal ganz Laienhaft gefragt, warum geht nicht das vorhandene Visaton Waveguide mal abgesehen von der mechanischen Befestigung? Auf KE und G25FFL geht das doch auch und es sind doch alles 25mm Kalotten...
wenn ich mehr zeit und Platz und Beweglichkeit hätte, würde ich die SC10N einfach an den WG148R anschrauben und schauen, wie es sich misst...
Baue ich im "Handumdrehen"Zitat von Mabo Beitrag anzeigenGFK kommt nicht in Frage, weil die Form aufwändig konstruiert und poliert werden muss, ich denke nicht dass da ein Stück reicht, darüber hinaus ist es eine Kunst, den Kunststoff richtig thioxotropiert für die Anwendung blasnefrei aufzubringen und den Rohling abschliessend frei zu schleifen.
Nee im Ernst, ist alles machbar. Ein paar 100 natürlich nicht aber in Kleinserie bzw Einzelanfetigungen kein Problem. Einfach schwarz in GFK ist easy, in "Sichtcarbon" theoretisch auch machbar aber dann deutlich aufwendiger
Teuer, aufwändig, zu individuell (hat nicht jeder nen CNC-Fräßdienst vor'm Haus)...bringt ja nichts, wenn das Waveguide mehr kostet als die BoxZitat von Mabo Beitrag anzeigenWieso nicht aus Aluminium drehen ?! So Automaten hat doch heute jeder Metallbauer da stehen
Ich glaube nicht, dass du sowas unter 50 bekommst..oder unter 100.
3D-Druck (Online-Dienst) ist neben selbst aus Kunststoff auf Negativrohling gießen sind die einzigen Möglichkeiten kostengünstig an sowas zu kommen.
Du irrst. Studio 1 war der erste LS mit WG in eckig(damals gab es noch kein rundes).
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...94&postcount=1
Volle Zustimmung, aber keine Hoffnung meinerseits. Selbst ist der Mann.Zitat von Mabo Beitrag anzeigen....
Endlich mal mehr Bauvorschläge für die beiden vorhandenen gleichen Wellenleiter wäre sinnvoll, oder zumindest Weichenmods für bekannte Boxen....
GFK kommt nicht in Frage, weil die Form aufwändig konstruiert und poliert werden muss, ich denke nicht dass da ein Stück reicht, darüber hinaus ist es eine Kunst, den Kunststoff richtig thioxotropiert für die Anwendung blasnefrei aufzubringen und den Rohling abschliessend frei zu schleifen. (Wir reden hier von GLASSTAUB !) Auch wenn Mr.Woofa sein GFK sägt und schleift (so mach ich es auch, aber im Freien
- in der Industrie kommt man da um gewisse Sicherheitsvorkehrungen nicht herum. Gilt auch für CFK.
Wieso nicht aus Aluminium drehen ?! So Automaten hat doch heute jeder Metallbauer da stehen.
Und ja, das Thema ist solange tot, bis endlich mal wieder so ein "lanime" auftaucht...
Der Wunsch war schon geboren als Martin die LaBelle erstmals zeigte !
(also wenn ich mich nicht irre ist die LaBelle die Geburtswiege des ersten noch eckigen Visaton WG überhaupt ?!)
Freundliche Grüsse.
Biliger und einfacher gehts mit ABS-Granulat...im Topf schmelzen und drüber gießen
Das Thema ist, wie die Forenbox, wohl auch gestorben..liegt ja beides schon seit nem Jahr brach :/
Gits mittlerweile Neuigkeinten zur SC10N im WG? Hat da mal jemand was versucht?
Ein neues Waveguide in Kleinserie zu produzieren könnte man auch mit Faserverbundstoffen realiesieren. Sprich eine Negativform erstellen und dann in GFK oder Cfk laminieren
Natürlich keiner. Das sehe ich auch nicht so.Zitat von jhohm Beitrag anzeigenwer hat festgelegt, dass WGs nur für 2-Weger Sinnvoll sein müssen?
Aber selbst für einen 3-Weger bündeln die zu spät. Und 4-Weger sind nicht unbedingt die am häufigsten gebauten Konzepte. Mal ganz abgesehen von den fehlenden Waveguides für den 2. und 3. Weg.
Streng genommen, ja. Aber nenn mir doch mal bitte ein Konzept, bei dem diese Miniwaveguides dazu beitragen, das Abstrahlverhalten über einen weiten Bereich konstant halten. Und ich meine ein Konzept, bei dem das Abstrahlverhalten (-3 dB) über sagen wir 500 - 10.000 Hz halbwegs konstant ist.Und vielleicht ist Deine Vorstellung von WGs einfach zu eng gesteckt...
Die "stummelvorsätze erfüllen jedenfalls exakt die Funktion eines WGs, von daher sind es welche!
Wie soll das gehen?
