mit einem Kollegen zusammen, baue ich einen TL-Sub als "Low-Board" liegend quer unter der Leinwand.
Da so aber die Chassis im Einzugsbereich von Kinderhänden sind, müssen sie geschützt werden.
Ich hab jetzt etwas Angst, daß ein grobmaschiges PA-Gitter Geräusche verursacht, wenn der TL mal richtig Luft verschiebt. Das ist ja bei einer TML eher der Fall, als bei einem geschlossenen Gehäuse.
ich habe vor meinen Chassis im TL MKII auch diese PA Gitter und bisher keine zusätzlichen Geräusche festgestellt. Allerdings habe ich meinen noch nie voll ausgefahren...
Nur um sicher zu gehen Blue, Du baust hoffentlich schon auch den MKII, oder?
Ich hätte auch keine Bedenken mit PA Gittern. Ganz ehrlich, wenn der TL Sub mal richtig loslegt hast Du andere Sorgen als ein ganz eventuell auftretendes leichtes Säuseln um das Gitter rum
Herunterbröckelnder Putz z.B. verursacht lautere Störgeräusche, oder zerbrechendes Porzellan im Schrank
Die Optik ist allerdings so ne Sache... Deutlich hübscher wären da aus MDF gefertigte Rahmen mit Akustikstoff bespannt.
Jaja... den MK II mit nur einem Kanal und zwei TIW300.
Ich bin ja schon sehr gespannt, wie der rumpelt.
Hypex DS 2.0.
Okay, dann passt das mit dem Gitter.
Optik ist eh noch eine ganz andere Geschichte.
Das wird eher so ein Design-Ding, da will ich dem zukünftigen Besitzer nicht reinreden. Aber es ging ums Technische/Akustische.
Was spricht denn gegen einen kleinen Rahmen mit Bespanntstoff?
Ok, mechanisch nicht sehr schützend, aber wenn die Kinder nichts sehen, dann könnte es klappen.
Sieht definitiv schöner aus als PA Gitter davor.
Daran hatte ich auch schon gedacht.
a) hab ich Angst, daß es flattert
b) daß es sich dadurch mit der Zeit durchhängt, wg. großer Durchmesser.
c) passt es auch nicht mehr so ins Design-Konzept.
Man muss nur darauf achten, dass diese Gitter (die man im übrigen zu einem Viertel Preis des Monacor-Preises bekommt, genau dieselben) nicht scheppern.
100% vermeiden kann man das, wenn sie das Brett nur an den paar (je nach Größe 4- 8) Stellen berühren, wo sie fixiert sind und überall sonst ein paar mm entfernt sind.
Leider gibt es für diese Gitter kein geeignetes Befestigungsmaterial. Die meist mitgelieferten vier Plastiktatzen sind eher ein schlechter Scherz. Somit muss man selber improvisieren.
mir fallen zu diesem Thema spontan diese beiden alten Threads ein, in denen auch Gitter vor die Öffnungen der TL-Subs gesetzt wurden, auch wenn es beide Male um Katzensichere Boxen ging...
