Gitter vor einen TL-Sub ?
  • BlueFlame
    • 20.01.2002
    • 453
    mit einem Kollegen zusammen, baue ich einen TL-Sub als "Low-Board" liegend quer unter der Leinwand.
    Da so aber die Chassis im Einzugsbereich von Kinderhänden sind, müssen sie geschützt werden.
    Ich hab jetzt etwas Angst, daß ein grobmaschiges PA-Gitter Geräusche verursacht, wenn der TL mal richtig Luft verschiebt. Das ist ja bei einer TML eher der Fall, als bei einem geschlossenen Gehäuse.
    Was meint Ihr ?
    Blue
  • Stefan
    • 05.12.2000
    • 271
    ich habe vor meinen Chassis im TL MKII auch diese PA Gitter und bisher keine zusätzlichen Geräusche festgestellt. Allerdings habe ich meinen noch nie voll ausgefahren...
    Viele Grüße Stefan
      Zitat von Stefan
      ich habe vor meinen Chassis im TL MKII ...
      Nur um sicher zu gehen Blue, Du baust hoffentlich schon auch den MKII, oder?
      Ich hätte auch keine Bedenken mit PA Gittern. Ganz ehrlich, wenn der TL Sub mal richtig loslegt hast Du andere Sorgen als ein ganz eventuell auftretendes leichtes Säuseln um das Gitter rum
      Herunterbröckelnder Putz z.B. verursacht lautere Störgeräusche, oder zerbrechendes Porzellan im Schrank
      Die Optik ist allerdings so ne Sache... Deutlich hübscher wären da aus MDF gefertigte Rahmen mit Akustikstoff bespannt.
      Gruß, Martin
      • BlueFlame
        • 20.01.2002
        • 453
        Jaja... den MK II mit nur einem Kanal und zwei TIW300.
        Ich bin ja schon sehr gespannt, wie der rumpelt.
        Hypex DS 2.0.
        Okay, dann passt das mit dem Gitter.
        Optik ist eh noch eine ganz andere Geschichte.
        Das wird eher so ein Design-Ding, da will ich dem zukünftigen Besitzer nicht reinreden. Aber es ging ums Technische/Akustische.
        Dank erstmal derweil.
        Tobi
        • kingpin82
          • 01.04.2013
          • 42
          Was spricht denn gegen einen kleinen Rahmen mit Bespanntstoff?
          Ok, mechanisch nicht sehr schützend, aber wenn die Kinder nichts sehen, dann könnte es klappen.
          Sieht definitiv schöner aus als PA Gitter davor.
          • BlueFlame
            • 20.01.2002
            • 453
            Daran hatte ich auch schon gedacht.
            a) hab ich Angst, daß es flattert
            b) daß es sich dadurch mit der Zeit durchhängt, wg. großer Durchmesser.
            c) passt es auch nicht mehr so ins Design-Konzept.
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 750
              müssen die TIWs nach vorne schauen? kannst du sie nicht nach unten abstrahlend einplanen?
              • BlueFlame
                • 20.01.2002
                • 453
                Müssen sie eigentlich nicht.
                Schwerkraft ?
                Sind stehende Chassis nicht immer besser ?
                Egal ?
                • jagisagi
                  • 02.09.2013
                  • 146
                  Habe das Gitter vor meinem PA-SUB entfernt, es klirrte manchmal.
                  Jürgen
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Man muss nur darauf achten, dass diese Gitter (die man im übrigen zu einem Viertel Preis des Monacor-Preises bekommt, genau dieselben) nicht scheppern.
                    100% vermeiden kann man das, wenn sie das Brett nur an den paar (je nach Größe 4- 8) Stellen berühren, wo sie fixiert sind und überall sonst ein paar mm entfernt sind.
                    Leider gibt es für diese Gitter kein geeignetes Befestigungsmaterial. Die meist mitgelieferten vier Plastiktatzen sind eher ein schlechter Scherz. Somit muss man selber improvisieren.
                    • Nightingale
                      • 15.05.2009
                      • 750
                      Schwerkraft ?
                      Egal ?
                      Egal - es gibt ja auch downfire subs
                      • Tester
                        • 28.08.2005
                        • 166
                        mir fallen zu diesem Thema spontan diese beiden alten Threads ein, in denen auch Gitter vor die Öffnungen der TL-Subs gesetzt wurden, auch wenn es beide Male um Katzensichere Boxen ging...
                        Messingstäbe als Gitter: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15106
                        Hasengitter: http://visaton.de/vb/showthread.php?...ighlight=katze
                        Viel Spaß
                        Stephan
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Habe vor ein paar Tagen was gefunden, wie man die üblichen Gitter vernünftig und auch optisch vertretbar befestigen kann:
                          Gibt auch in D wen, der das versendet, 0,89 das Stück.
                          Man muss aber noch ein Stück Selbstklebefilz einkleben, weil das Teil 4mm Aussparung hat, die Gitter aber nur 3mm dick sind am Rand.
