Umrechnung BR-Rohr auf BR-Kanal
  • hoerer
    • 16.09.2002
    • 27
    Hallo Leute,
    Wer kann mir helfen? Ich möchte gerne neue Gehäuse für meinen Visatonlausprecher bauen und dabei anstelle des Bassreflexrohrs einen BR-Kanal anbringen.
    Das derzeitige Rohr hat folgende Maße: Innendurchmesser 7 cm, Länge 26 cm. Es strahlt nach vorne ab und sitzt derzeit mittig etwa 15 cm über dem Boden.
    Die Innenmaße des Bassgehäuses sind: Breite 20,6 und Tiefe 34,8 cm (Höhe 65,4, ist aber wohl irrelevant).
    Am liebsten wäre mir eine Lösung wie bei den Voxen, d.h. einen Kanal auf dem Gehäuseboden. Gibt es bei diesen Vorgaben eine vernünftige/realisierbare Lösung? Wer kann mir das bitte berechnen?
    Da mir der notwendige Background fehlt, wäre ich für Eure Unterstützung dankbar.
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    S U C H F U N K T I O N...
    Username "Tomtom" oder meinen eingeben...
    MfG B.
    • gork
      • 29.07.2001
      • 1088
      hallo hoerer,
      welche form der querschnitt des BR-kanals hat, ist weitgehend egal; du kannst also einfach die querschnittsfläche des rohrs ausrechnen (pi*r², bei 7 cm rohrdurchmesser also 3,14*3,5*3,5=38,5 cm²) und dieselbe fläche auf den rechteckigen kanal anwenden (steht die kanalbreite oder -höhe fest, einfach nach dem zweiten maß auflösen; soll der kanal also 12 cm breit werden, ist die höhe 38,5:12=3,2 cm). strömungsphysikalisch ist der rechteckige kanal kein äquivalent des runden, aber die abweichung der effektiven kanallänge sollte sich in grenzen halten. eventuell hat tomtom einen korrekturfaktor parat?
      wenn der kanal aus einer höhe von 15 cm über dem boden auf eine höhe von 1,9 cm (=stärke eines MDF-bretts) runterrutschen soll, wirkt der fußboden vor der box bereits als kleine verlängerung des kanals. wie die quantitativ zu berücksichtigen ist, weiß vielleicht wiederum tomtom, der sich mit den diversen korrekturfaktoren wohl schon eingehender beschäftigt hat.
      der wechsel von rund auf eckig sowie die (eher kleine) veränderung der kanalposition geht noch mit weiteren seiteneffekten einher, die sich aber allesamt kaum nennenswert auswirken dürften; der hörraum ist ein viel größerer "unsicherheitsfaktor".
      gruß
      gork
      EDIT: benny war schneller und hat nicht ganz unrecht. nur die richtigen suchbegriffe muß man sich erst einmal überlegen. ,-)
        • 21.09.2001
        • 4774
        Username: 'TomTom' Suchwort: 'Korrekturfaktor' sollte genügend hergeben
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          ich hatte diesbetüglich mal bei visaton nachgefragt
          ich wollte es auch so machen wie du
          du kannst es so machen wie gork beschrieben hat
          querschnitt und länge mussen gleich bleiben
          der rest ist eigentlich egal
          bei visaton ist das noch mal beschrieben
          anordnung der reflex öffnung
          gruss guido
          • hoerer
            • 16.09.2002
            • 27
            Danke für die Anworten.
            Wenn ich nun unter Beibehaltung der Gehäuseinnenbreite von 20,6 den BR-Kanal ausführe, komme ich auf eine Höhe von nur noch 1,87 cm.
            Ist ein solch schmaler Schlitz überhaupt noch zu empfehlen? Es arbeitet übrigens ein AL 200 im Bassabteil. Und bei 16,8 cm Breite wäre es eine Höhe von 2,3 cm.
            Wie sehen Eure praktischen Erfahrungen mit Strömungsgeräuschen aus?
              • 01.10.2002
              • 5437
              Wenn da ein AL 200 werkelt und du das Ganze so haben willst wie bei den Voxen, dann nimm doch einfach die Vox200-Abstimmung...
