der Visaton-Katalog gibt in der Tabelle für Gehäusedimensonierung für den TIW 360 X das BR 25.50 an.
Wenn ich den als Sub einsetze, also mit viel Leistung fahre, macht das BR 25.50 da keine Probleme hinsichtlich Strömungsgeräusche, Kompreesionseffekte oder so? Das BR sieht mir für die Luftmassen, die so ein 360er verschieben kann, ein wenig klein aus?
Hat da jemand Erfahrungswerte, eure Meinungen bitte.
Mr. Pit
Mr. Pit
Wenn Du das Rohr so einbaust, daß der Öffnungstrichter 90° zum Chassis sitzt und zwischen Chassis und Rohr reichlich Platz läßt, dürftest Du eigentlich keine Probs haben...
Rohre, die keine Strömungsgünstige Form haben (sprich ohne Mündungstrompete) dürften da schon anfälliger sein, weil sich an den Kanten des Rohrs Luftverwirbelungen bilden.
Dadurch, daß diese Kanten durch die Trompetenform neben den "Einströmöffnungen" liegen, könnte es, glaube ich, nicht zu Kompressionseffekten kommen.
Wie gesagt, ein Schuß in's blaue.
Außerdem glaube ich, daß Admin wohl Versuche durchgeführt hat...
Nachtrag: Habe gerade 'mal nachgeschaut. Wir sprechen hier von Gehäusegrößen 70 - 100 l, da pfeit nichts...
Der TIW 360 X macht max. 24 mm Hub. Bei mittleren und leisen Passagen soll da wohl nicht´s zu hören sein (hoffe ich). Aber wenn im HK der Sub (z. B. Titan A. E.) Leistung bringen muß ab wann (ab welchen Pegel) macht sich dann das (zu kleine) BR bemerkbar?
@MrWoofa:
Hast du im Center BR-Rohr oder BR-Kanal?
Mr. Pit
PS: Wenn in der Vox der TT seitlich sitzt, dann gibbet ja einen Pegelverlust, wenn ich den TT nach vorne montiere, wieviel db muß ich da korrigieren?
Mr. Pit
Im Center bei mir ist ein Kanal links an der Seite an der Rückwand, Länge und Fläche wie Standbox.
@Benny: Das BR 19.95 (fast doppelt so groß wie BR 25.50, mit großer Außen und Innentrompete) hat bei mir bei großen Hüben deutliche Geräusche gemacht, mein alter Heimkino-Sub mit dem Rockford drinne. Deswegen wird ein kleines NICHT 100 pro funktionieren.
Mit den l hat das im großen und ganzen nix zu tun, der Hub des Chassis ist da.
Ich habe 'mal 'nen alten Thread von mir 'rausgesucht. Da ging es auch um Xmax.
Wenn ich richtig rechne, macht der TIW360X mit 25 mm Schwingspulenhöhe und 10 mm Luftspalt (Visaton- Originaldaten) gemäß der Formel "(HVC-HPP)/2" ca. 7,5 mm Hub (einseitig)...
So ein großer "Luftmassenverschieber" ist der nicht, daß besondere ist nur die steife, und dadurch "resonanzfreie" Membran und die Aufhängung...
Nachtrag: WoofWoof, in deinem alten Sub kam es wohl auch auf den Abstand Rohr -> Chassis an. Sch****, Mensch, ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken niederschreiben soll. Gedankenübertragung klappt leider auch nicht...
