deine Anforderungen lassen eigentlich nur eine TV-Lösung zu.
Zum einen ist bei einem Projektionsabstand von 3m eine Bildbreite von 1,50m nicht realisierbar innerhalb des Budgets. Über den Zoom-Faktor des Objektivs unbedingt vorher informieren. Bildbreiten ab 200cm sind bei dem Projektionsabstand mit den meisten Beamern Mindestgröße.
Desweiteren gibt es in der Klasse meistens kein Lens Shift Objektiv, d.h. der Projektor muß mittig zur Leinwand positioniert werden.
Ohne Trapezkorrektor muß er außerdem mittig zu Projektionshöhe ausgerichtet sein.
Trapezkorrektur falls vorhanden verzerrt die Bildgeometrie, darum nach Möglichkeit vermeiden.
Der Sitzabstand ist nicht vorgegeben, ausserdem musst du Kosten für Leinwand und HDMI-Kabel mindestens mit ca.400€ einkalkulieren,
selbst in der Billig-Variante.
Unter gar keinen Umständen wird eine solche Lösung die Bildqualität eines TV derselben Preisklasse erreichen.
Auch nicht bei verdunkeltem Raum.
Im optimierten Heimkino sollte die Leuchtdichte die von der Leinwand reflektiert wird min. 16fl betragen.
Im Wohnzimmer gibt es leider keine Faustformel, aber Projektoren unter 1000 Ansi-Lumen scheiden somit eigentlich sofort aus, wegen des durch Streulichtreflexionen bedingten Kontrastverlustes.
Die beiden von dir erwähnten Acer sind beide WXGA Projektoren, sowas kauft man in Zeiten von 4K-Projektion nicht mehr.
Die Projektionsfehler durch Downscaling, usw. sind eklatant.
Der K132 ist zudem noch zu dunkel, und der X1373 hat einen grottenschlechten Schwarzwert.
Vor dem Kauf unbedingt beim Händler anschauen, bzw. anhören. Einige von diesen Staubsaugergebläsen erreichen bis zu 40dB Lüftergeräusch in den unterschiedlichsten Frequenzen.
Wenn ich an dieser Stelle überhaupt eine Empfehlung für den Kauf eines Beamers geben soll, würde ich Epson, BenQ und Optoma in die engere Wahl nehmen.
Für sinnvoller halte ich in dieser Preisklasse aber nach wie vor eine TV-Lösung.
Gruss
Ralf
