Kurze Verständnisfrage ...
  • Oli P.
    • 06.07.2014
    • 120
    Hey Leute,
    ich hab da mal eine kleine Frage:
    Ist das Tonsignal, was man z.B. am Ausgang der Soundkarte oder vom Preamp abgreifen kann eingentlich eine Wechselspannung ?
    Danke schonmal im Voraus.
    Oli
    Visaton T51 an t.amp S-100 Mk2
    ß³ 12LB075-U in 75 l BR @ 47 Hz an t.amp E-800
    • 5976
    Ja, kurz und knapp.
    Kannst Du auch mit dem Multimeter nachmessen.
    • Oli P.
      • 06.07.2014
      • 120
      Gut danke für die Antwort.
      LG Oli
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        spanend war bei mir mal die frage, warum da wechselspannung raus kommt, wenn man zb ein autoradio mit GLEICHspannung betreibt. hatten wir da einen streit. mein kumpel erklärt ganz klar: batterie gleichspannung, lautsprecher gleichspannung, steht doch ganz klar immer PLUS und MINUS dran. oje.
        ich konnte natürlich nicht erklären, wie da die wechselspannung entsteht, aber als ich dann den batterietest vorgeführt habe, war endlich klar, dass lautsprecher (und auch deren pre-amp-quellen) mit WECHSELspannung laufen.
        hier.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Wechselspannung
          Eine wechselspannung mit wechselnder Amplitude ( Dynamik, unterschied laut-leise ) und wechselnder Frequenz ( Töne ).
          Technisch nicht zu 100% richtig, aber vieleicht leichter zu verstehen.
          Also nicht verwechseln mit der Wechselspannung aus der Steckdose ( 220 V / 50 Hz )
          • Oli P.
            • 06.07.2014
            • 120
            @Anselmo
            Das mit der Wechselspannung am LS war mir schon klar, sonst würdes ja auch nicht klappen das die Spulen und Kondensatoren auf der Frequenzweiche als Frequenzabhängige Widerstände fungieren
            Der eigentliche Grund für die Frage war, dass ich diese Frage bereits einem meiner Physiklehrer gestellt habe und er mir gesagt hatte, das sei eine pulsierende Gleichspannung, er sich aber nicht 100% sicher sei und da ich im Moment meine Abschlussarbeit der 11. Klasse über Lautsprecherbau schreibe und dabei den Signalweg nachvollziehe wollte ich es lieber nochmal von den Profis hier im Forum bestätigen lassen.
            @boeserody
            Ich dachte das ist immer so:
            Spannung -> Amplitude -> Leistung -> Lautstärke
            und
            Frequenz -> "Töne"
            LG Oli
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Natürlich ist das keine pulsierende Gleichspannung. Was ist denn das für ein Physikprofessor, du meine Güte.
                • 3204
                Nee, der von Oli P. ist Lehrer
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Der Mann einer Bekannten ist auch Physik-Lehrer an einem Gymnasium (offiz. Berufsbezeichnung "Professor") und nicht in der Lage, die Stereoanlage zu verkabeln (nein, kein 7.1-System, sondern Stereoverstärker, Tuner und CD-Player und 2 Boxen)......
                    • 3204
                    Tja und ich muss immer wieder feststellen, dass meinen Studies in der Schule die "Linke-Hand-Regel" in Bezug auf die Lorentzkraft "beigebracht" wurde....Schlimmm, das vektorielle Kreuzprodukt so zu "verkaufen" nur, weil die Elektronen ein negatives Vorzeichen -was ihre Ladung betrifft- haben....kopfschüttel...
                    • Oli P.
                      • 06.07.2014
                      • 120
                      Hihi die Linke-Hand-Regel kenn ich auch ...
                        • 4508
                        @ Oli P,
                        warum zeigt das Bild die rechte Hand, wenn Du die Linke-Hand-Regel meinst?
                        Oder soll das der Witz sein?
                        Grübel
                          • 04.08.2002
                          Zitat von Oli P.
                          ... dass ich diese Frage bereits einem meiner Physiklehrer gestellt habe und er mir gesagt hatte, das sei eine pulsierende Gleichspannung...
                          Womit er garnicht mal so unrecht hat. Wechselspannung ist eine Gleichspannung, welche Frequenzabhängig von (z. B.) positiv nach negativ und anschließend wieder in die Gegenrichtung pulsiert. Ist ähnlich wie mit einem Kreis; in Echtigkeit besteht ein Kreis aus schweinemäßig vielen ganz kurzen Geraden.
                          Gleichspannung ist nichts anderes als eine (mehr oder weniger) frequenzbefreite Wechselspannung, der man des Verbleiben in einem der Potentialzustände aufgezwungen hat. Gleichspannung ist also ein Kreis, den man an irgend einer Stelle aufgetrennt, und horizontal geradegebogen hat.
                          Dein Physiklehrer ist also eventuell garnicht so doof, wie er hier dargestellt wird. Vielleicht wollte er dich nur zum Selberdenken anregen.
                            • 3204
                            Das charakteristische einer Wechselspannung ist, dass sie periodisch und ihr arithmetischer Mittelwert gleich NULL ist.
                            Alles zwischen Gleichspannung und Wechselspannung nennt man Mischspannung. Eine Mischspannung kann auch periodisch sein und einen arithmetischen Mittelwert ungleich Null haben (z.B. ein Offset).
                              • 4508
                              Moin,
                              muß da nicht zwischen Symetrischen und unsymetrischen Ausgängen unterschieden werden?
                              Ich dachte immer, symetrische Ausgänge haben eine echte Wechselspannung, um Störungen besser ausgleichen zu können, unsymetrische Ausgänge allerdings nur eine pulsierende Gleichspannung ( zwischen Umax und 0V) - Mischspannung, wieder was gelernt...
