Wozu noch immer magnetisch abgeschirmte Chassis
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Wozu gibt es eigentlich noch immer magnetisch abgeschirmte (kompensierte) Chassis? Auch andere Hersteller als Visaton haben solche noch immer im Programm (manche sogar viele), und auch im prof. Bereich findet man das oft in den Specs vermerkt.
    Nur wozu? Der Röhrenmonitor ist inzwischen ausgestorben, der Röhren-Fernseher ebenso (früher war das bei Center-Boxen ein Muss). Was muss somit vor dem Magnetfeld geschützt werden, das ja sowieso nicht weit reicht und als Permanentfeld für Elektronik (Einstreuungen) völlig uninteressant ist....?
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    du hast recht, der kompensationsring aus deiner beschreibung ist logisch völlig unsinnig. aber der zweite magnet bringt wohl noch einen anderen wichtigen vorteil: ich hab mal gelesen dass es auch letztendlich mehr schalldruck macht, weil er das magnetfeld vom antrieb staucht und dadurch für die spule mehr kraft da ist.
    hier.
    • kmm
      kmm
      • 10.05.2011
      • 915
      Aussterben muß nicht immer so schnell wie bei Sauriern vonstattengehen
      Selbst die NASA nutzt auch heute (zumindest vor einem Jahr) noch Röhrenmonitore.
      Und da wo der Pfennig "umgedreht" werden muß, stirbts sich noch langsamer.
      mfgm
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Ein gutes Beispiel ist der WS13e und fast baugleiche geschirmte SC13 (soferne sie bis auf den Magneten denn wirklich baugleich sind....). Der SC13 wurde ja gerne direkt in den Fernseher eingebaut, da ist das schon nötig...
        Die NASA mag ja noch Röhrenmonitore haben, aber im Heimkinobereich, wo sich wer dann große Boxen hinstellt, scheint das wohl eher weniger üblich (und dennoch findet man auch große kompensierte Chassis).
        Wie weit reicht denn so ein Magnetfeld wirklich, dass es den Elektronenstrahl verzieht? Da muss der Monitor ja wirklich ganz neben einer schlanken Box oder auf einer stehen.
        Mich wundert es halt einfach manchmal, wenn ich so Datenblätter finde.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Wenn LS-Chassi und Frequenzweichen dicht beieinander sind, macht eine Schirmung doch Sinn.
          Größerer Abstand ist natürlich besser, aber in Kompacktboxen ist es nicht immer zu realisieren.
          Hinzu kommt, dass das Chassis etwas mehr Masse hat. Um dies zu verstehen ein Beispiel:
          Du stehst auf einem festen Körper (Betonklotz) und willst 1,5 Meter weit springen. ok
          Jetzt die selbe Entfernung, jedoch stehst Du auf einen schwimmenden Kanu. -?
          Und dann von einem aus Baumstämmen gefertigtem Floß, ebenfalls im Wasser. -?
          Ohne dass Du es ausprobiert hast, ist es klar, dass die 1,5 Meter vom schwimmenden Kanu kaum / schwer zu schaffen sind und Du wahrscheinlich mit der Nase aufschlägst.
          Deshalb machen LS-Boxen aus Beton / Granit / Schiefer usw. Sinn.
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 493
            Hm, ich weiß nicht. Ein Permanentmagnet erzeugt ja kein wechselndes Magnetfeld. Wenn man eine mögliche Störung also mittels Anpassung der Frequenzweiche kompensiert, sollte das doch eigentlich keine Rolle spielen, oder?
            Magnetspeicher, die man ja auch heute noch trotz immer massiverem Aufkommen von SSD's noch zuhauf findet, reagieren allergisch auf Magnetfelder. Meine Anlage steht direkt neben einem der Hauptlautsprecher, und da könnte auch schon mal eine USB-Platte im Rack liegen.
            Ich habe aber keine Vorstellung davon, wie nah einer Festplatte ein ungeschirmter Lautsprecher kommen muss, um wirklich Schaden zu verursachen. Kann da einer was zu sagen?
            Azrael
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Kann das wer belegen, dass so ein Magnetfeld auch nur einen nennenswerten Einfluß auf die Weiche hat (auch die Verwendung magnetisierbarer Schrauben zur Drosselmontage hat ja nur sehr geringe Effekte)? Das erscheint nämlich extrem unwahrscheinlich.
              Überhaupt scheinen manche die Stärke eines Magnetfelds in einigen cm Abstand wohl massiv zu überschätzen. Die Festplatte möchte ich mal sehen, die Schaden nimmt, wenn sie 10cm von einem Magneten enfernt ist, was ja bei einer LS-Box gewährleistet ist, auch wenn man sie direkt drauflegt. Soweit ich mich diverser Experimente dazu (heise) entsinnen kann, muss man schon die Festplatte direkt mit einem starken Magneten zusammenbringen, dass da was passieren kann. Der Motor der Festplatte ist im übrigen auch nicht magnetfrei!
              Ich bleibe daher bei meiner Vermutung, dass Magnetkompensation inzwischen völlig sinnbefreit ist - außer bei militärischen Anwendungen, wo ggf. noch Röhrenmonitore aus irgendwelchen Gründen verwendet werden.
              Hier ein paar Facts, aber ohne Festplatten. Der große Neodymmagnet mit 360g ist schon recht stark! http://www.supermagnete.ch/faq/Welch...neodym-magnete
                • 28905
                Das Magnetfeld hat definitiv keinen Einfluss! Wer es nicht glaubt, nähert bei laufender Messung der Impedanz eine Spule dem (ungeschirmten) Magnet an.
                Liegt die Spule auf dem Magnet auf, ändert sich der Wert um 1%, ab 5 cm ist kein Effekt messbar. Ist übrigens auch offizielle Meinung von Visaton.
                Warum gibt es noch geschirmte Chassis? Weil sie noch auf Lager liegen oder die Umstellung der Produktion zu kostenintensiv ist. Sind bei Visaton fast nur noch eine Hochtöner. Lässt man den Komp-Magnet weg, ändern sich die Parameter etwas. Neue Datenblätter, Weichen ändern usw. Kaufmännisch unvertretbar!
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Super, endlich mal Fakten über das ominöse Magnetfeld
                  Die Schirmung scheint eh einiges zu kosten, wenn man den Preis vom ws13e mit dem sc13 vergleicht (was sich auch in der Gewichtsdifferenz niederschlägt: 0,62 vs 0,34 kg)
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    Beim WS13E bzw. SC13 kann man aber auch schön sehen, dass sich durch die Schirmung die Parameter verbessern - die paar € für die Schirmung sind also gut investiert auch wenn man keinen Röhrenmonitor hat.
                    • Anselmo
                      • 27.06.2012
                      • 717
                      was glaubt ihr was beim ti100 alles ablost wenn die kanalverlängerung nicht da wäre ?
                      noch besser ist das resonanzmindernde volumen des zweiten magnetrings unterm blech der ke25sc...
                      so einfach isses nu also doch nich erklärt.
                      hier.
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        Wenn man es glaubt, hier die Auflösung: Bei den Lautsprechern der 800 Serie Diamond haben wir das Design des Magnetantriebs weiterentwickelt. So haben wir die Basstreiber mit einem Doppelmagnetantrieb ausgestattet, wodurch das magnetische Feld symmetrischer aufgebaut und die harmonischen Verzerrungen minimiert werden
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          das ist was ganz anderes. es geht hier um eine feldkompensation und worin heutzutage noch der sinn dafür liegt, en zweite magnet uffzuklebe.
                          was du meinst ist klippel. wers blickt:
                          es gibt längst tt mit meherern magneten alta hut da.
                          hier.
                          • Schmidt
                            • 06.11.2013
                            • 776
                            och, da hab ich ja vielleicht auch einen mit dem 250. Die TI hab ich auch, hat Visaton vielleicht so entwickelt wenn sie unterm Fernseher stehen als Center?
                            Mit den besondern Doppelmagneten sollte Visaton extra für Leute, parat haben die dann weil es ja logisch erklärt und damit glaubwürdig ist mal eben 22000€
                            ausgeben.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Habe gerade gesehen, Visaton hat noch über ein Dutzend im Programm
                              Mittel-, Hochton, Breitbänder und dieses ovalen Lautsprecher, wie man sie gerne in TVs vorfand.
