Studio 1 Flach für die Decke
  • Macelman
    • 16.03.2010
    • 32
    Hallo zusammen
    nachdem ich mit Hilfe des Forums meine modifizierten Studio 1 gebaut habe (4 Stück) habe ich mir noch überlegt, dass ich mir noch 4 für die Decke bauen möchte.
    Nun gibt es da ein Manko und ich wollte mal mit Euch diskutieren ob das überhaupt sinn macht. Das Manko ist, dass der Lautsprecher höchsten 11cm tief sein darf um nicht im Schein meines Beamers zu sein. Das Volumen der Monitor durch entsprechende breite und länge (ca. 85*40) bekomme ich hin, allerdings frage ich mich ob das sinn macht. Falls ja würde mich noch interressieren wie der Bassreflexkanal aussehen sollte, und wie lange er sein sollte (Platzierung wäre am besten seitlich).
    Könntet Ihr mir helfen? Bin über jede Meinung dankbar.
    VG Jochen
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Das Problem sind die nahen Begrenzungsflächen. Dies fuehrt zu unschönen, weil tiefen, Einbruechen im Frequenzgang. Solch ein Auf-Wand-Lautsprecher muss so gut wie moeglich an einen nahtlosen Wand-Einbau angenaehert werden. Z.B.:
    • Macelman
      • 16.03.2010
      • 32
      Ich würde den Lautsprecher direkt an der Decke ohne Abstand montieren.
      Hilft das?
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Skizze?
        • Macelman
          • 16.03.2010
          • 32
          Hab ich noch nicht gemacht. Wollte erst mal vorfühlen ob es Sinn macht.
          • Macelman
            • 16.03.2010
            • 32
            Hab mal eine Skizze gemacht.
            Der obere Kasten stellt den Bassreflextunnel dar (Pfeil in Richtung der Öffnung). Wie gesagt die Tiefe darf max 11 cm betragen.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2192
              Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das bei den beengten Verhältnissen eine Studio2 vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre...
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
              • Macelman
                • 16.03.2010
                • 32
                Die Studio 2 wäre m.E auch ok da es ein geschlossenes Gehäuse ist vielleicht idealer. Würde diese auch nicht parallel an die Endstufe mit der Studio 1 anschließen sondern an eine separate Endstufe.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Als Vergleich:
                  Ich verwende als Backsurround die geschlossene Bijou und als Surround (noch) die VOX 252. Das funktioniert sehr gut, da der Abstand zu den Backsurrounds deutlich geringer ist.
                  Kein Plan!
                  • Macelman
                    • 16.03.2010
                    • 32
                    Hallo Norbert
                    aber die Bijou ist doch auch Bassreflex?
                    VG Jochen
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Ich habe sie geschlossen mit ca. 6 Liter netto gebaut.
                      Kein Plan!
