br Rohr am Boden bei Aria?
  • speakling
    • 01.02.2010
    • 50
    Hallo. Ist es möglich das br Rohr bei der Aria nach unten strahlen zu lassen?
    Sie würden dann auf Spikes gestellt. Wenn das möglich ist, wie gross sollte der Abstand zwischen Rohr und Boden sein? Aufstellort wäre direkt an der Wand.
    Vielen Dank schonmal.
    LG
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 856
    BR-Kanal nach unten ist gar kein Problem, Abstand zum Boden würde ich jetzt mal min. 3cm sagen. Wenn es weniger ist könnte die zusätzliche Luftlast die Abstimmfrequenz nach tieferen Frequenzen verschieben. Das könntest du dann wieder mit einer Verkürzung des BR-Rohres ausgleichen. Idealerweise am LS eine Impedanzmessung durchführen zur Bestimmung der Abstimmfrequenz.
    Allerdings schreibst du dass die LS direkt an der Wand stehen sollen. Hier könnte es sinnvoll sein auf BR ganz zu verzichten und die Arias geschlossen zu bauen (oder zumindest die BR-Abstimmfrequenz deutlich tiefer zu legen), die Wand im Hintergrund verstärkt den Bassbereich.
    Grüße Ralf
    • speakling
      • 01.02.2010
      • 50
      Danke Ralf.
      Ich habe die cb Variante mal simuliert und es schaut nicht schlecht aus.
      werde wohl drei provisorische Gehäuse bauen und mal schauen was am besten passt.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Den Abstand zum Boden sollte man doch rechnerisch lösen können:
        Das Reflexrohr hat einen bestimmten Durchmesser bzw. Fläche. Aus dem Umfang bzw. Radius des Reflexrohres + Abstand zum Boden erhälst du einen Zylinder, dessen Fläche du ausrechnen kannst. Hier musst du halt auf mind. die Fläche des Reflexrohres kommen..da sollte reichen
        • speakling
          • 01.02.2010
          • 50
          Oha....das klingt jetzt etwas kompliziert. ...
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Gar nicht.. ist sogar simpler als gedacht:
            Ein Kreis mit 5 cm Radius (=10 cm Reflexrohr) hat eine Fläche von 78,54 mm².
            Ein Zylinder mit 5 cm Radius (die "Luft" unter der Box) und 2,5 cm Höhe = 78,54 mm².
            D.h.: Mindesthöhe zum Boden = 1/4 des Reflexrohrduchmessers
            2,5 cm Bodenfreiheit bei 10 cm Reflexrohr und 2 cm bei 8 cm Reflexrohr
