Kellerkino : Subwoofer mit 4 x W300S (8Ohm)
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Das geht z.B. mit dem altbekannten Behringer Ultradrive. Das kann unteranderem Delay, EQ und recht flexibel trennen.
    DBA hatte ich auch mal, hat aber nie 100%ig funktioniert. Jetzt habe ich die 8 Sub-Towers an allen Wänden entlang verteilt. Und obwohl die Theorie was anderes sagt, ist das Ergebnis sehr gut.
    Gruß!
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      Es gibt mehrere Theorien. Multisub ist auch gut. BR funktioniert mit einem echten DBA (mit Delay) nicht so gut. Der BR wirkt ja unterhalb der Resonanzfrequenz wie ein Kurzschluss. 4 Subs mit BR hatte ich auch mal gleichphasig laufen. Hat nur für Effekte gesorgt. Das echte DBA wirkt wie oben beschrieben eher subtil. Man glaubt gar nicht, was sich in den tiefsten Lagen für Rauminformationen tummeln (können). Gerade für Musik entdecke ich das gerade, da ich jetzt hochwertigste Multichannel Aufnahmen zeitrichtig zuspielen kann.
      Kein Plan!
      • coolwater
        • 08.11.2002
        • 315
        Oo, als BR ein NO-GO! Soweit so gut.
        Wie gross sollte denn eine geschlossene Kiste sein, um halbwegs Tiefgang zu bekommen? 200L ?
        Die Groesse sollte kein Problem darstellen ! Da Keller , kein WAF
        Soweit ich weiss, ist der W300S durch seine Parameter eher nicht so fuer ein geschlossenes System geeignte, oder? Wie gesagt, neue Chassis moechte ich mir nicht kaufen.
        Lg
        Coolwater
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Meine Gehäuse für die Micoc TW3000 haben je 50 Liter geschlossen und sind über ein Behringer Ultracurve mit +3dB entzerrt. Die 2 x 4 Chassis schaffen 115 dB bei 20 Hz. Das ist nicht sehr laut, hat aber bisher für alles gereicht.
          Ich hatte vorher TIW360. Die waren nicht geeignet.
          Kein Plan!
          • coolwater
            • 08.11.2002
            • 315
            Hi, hab mir bei einem bekannten die Behringer angehoert (an PA-Equipment)
            ....muss leider sagen, dass sie mir zu sehr rauscht. Fuer PA vielleicht akzeptabel, jedoch im Heimkino wird das wohl nix...
            Gibt es noch andere Delay lines, ich denke da evtl. an sowas wie diese kleinen Lip-Sync Konverter, da ich ja wirklich nur die 2 hinteren Subs verzoegern muss, sonst ist die Kette ja komplett.
            LG
            Coolwater
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              An sich brauchst du ja kein Delay, wenn du das einfach so aufstellst + dann noch aktiv entzerrst bzw. mit DSP ausgleichst.
              Ist dann auch eine Komponente weniger in der Kette
              Wenn ich das richtig vestehe, müssen die Boxen dafür auch absolut präzise aufeinander ausgerichtet sei. D.h. gleiche Höhe und mit null Grad abweichung zueinander aufgestellt. Da darf auch nichts dazwischen stehen.
              • coolwater
                • 08.11.2002
                • 315
                ..aktiv entzerren mach ich mit der SubwayX..........jedoch ohne DSP.
                ohne Delay funktioniert die Ausloeschung der Raummoden nicht.
                Deswegen...........
                • coolwater
                  • 08.11.2002
                  • 315
                  Mal ne Frage: Gibts den W300S noch irgendwo zu kaufen?
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    LG
                    Coolwater
                    Das Behringer Ultracurve rauscht bei mir nicht. Absolute Stille aus den Subs.
                    Kein Plan!
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Wieso nicht?
                      Beim Reichelt um 60 Euro.
                      edit: Sorry, war falsch, gibt nur den w300 (ohne s)
                      • coolwater
                        • 08.11.2002
                        • 315
                        Ich habe mich ein wenig umgeschaut, leider gibts den W300S nirgends mehr zu kaufen, ausser bei irgendeinem spanischen Lageristen.......weiss nicht so recht......
                        Deswegen spiel ich mit dem Gedanken , dass Vordere array mit 4 x W300S zu machen, und das hintere mit 4 x W250S.
                        Das sollte bestimmt auch funktionieren.
                        Das hintere Array muss ja meist eh weniger Pegel liefern als Vordere.
                        Muss ich noch auf sonst etwas aufpassen?
                        LG
                        Coolwater
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Morgen,
                          ich weiß nicht wie du gesucht hast - hab ich direkt beim ersten Versuch gefunden:
                          4R:
                          http://www.hobbyhifiladen.de/Lautspr...ener::194.html
                          8R:
                          http://www.hobbyhifiladen.de/Lautspr...ener::192.html
                          http://www.speakers4you.de/epages/62...oductViaPortal
                            • 5813
                            Genau hinschauen, alle: Nicht mehr lieferbar
                            8 Stück 8Öhmer: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...354?ref=search
                            Das wäre mir aber zu teuer, besonders wenn man das Gehäuse nicht bräuchte.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Mist...wieder drauf rein gefallen :/ Danke
                              • coolwater
                                • 08.11.2002
                                • 315
                                4 x W250S, 8 Ohm bei Reichelt ca. 240Euro, das ist guenstig !
                                Verbaut in 300 Liter geschlossen (je 2) und aktiv entzerrt, das sollte passen! (Box 2m hoch, 1m breit, 15cm Tief)
                                PS: Behringer DCX : Wenn ich die Thomessen Weiche hinter die DCX schalte und die DCX nur als prog. Delay verwende rauscht wirklich nix mehr !!!
                                Somit : Klare Kaufempfehlung !
                                Langsam nimmt das Projekt Gestalt an. Die Groesse des Raumes wird evtl noch angepasst, da ich evtl. einen Teil des Raumes abtrennen werde ( in der Laenge) und hinten dann den Beamer im extra Raum, zwegs Lueftergerausch.
                                LG
                                Coolwater
