Kellerkino : Subwoofer mit 4 x W300S (8Ohm)
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    im Herbst ist es soweit : Mein Kellerkino wird gebaut! (6 x 4.8m)
    Nun bin ich gerade bei der Planung, und genauergesagt beim SUB.
    Als Chassis habe ich 4 x W300S aus einem Vorgaengerprojekt, welches aber optisch nicht in den Raum passt. Hatte je 2-W300S im Push/Pull auf ein kl. BR-Gehause.
    Jetzt spielt Volumen keine Rolle mehr, da ich den Sub direkt an die Wand bauen moechte. ( unter der Leinwand )
    Koennt ihr mir Empfehlungen zum Volumen geben. Soll ich wieder Push/Pull - Anordung machen , oder besser BR?
    Ziel des Subs ist nicht die Lautstaerke, sondern die Untere Grenzfrequenz.
    Je tiefer desto besser.......
    LG
    Coolwater
    PS: Helmholtzresonatoren fuer die 1,2,3 und 4te Raummode, und Basotect an den Seiten, und eine akustische Decke sind vorgesehen.
    • 28829
    Lies mal hier: http://www.hannover-hardcore.de/infi...lung%20SBA.pdf
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Morgen,
      optimalerweise wären vier einzelne Subwoofer im Raum verstreut Wenn hinten kein Platz, dann als zwei Subwoofer vorne irgendwo. Evtl. als raumhohe Ecksubwoofer, da dadurch auch die Ecken wegfallen würden.
      150 Liter laut Visaton (29 Hz) - sollte aber auch paar Liter mehr vertragen können. MiniDSP (4 Kanal) zur Entzerrung dürfte auch eine gute Investition sein. Habe ich bei mir auch so vor Hier kannst du dann auch Softwaretechnisch anheben, weshalb dann die 150 Liter auch ausreichen sollten. Weniger Liter oder sogar geschlossen geht dann auch - der Bass soll ja möglichst sauber sein
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Und das "Low-Frequency Optimization Using Multiple Subwoofers*"
        http://mkloudspeakers.com/pdf/todd-w...hite-paper.pdf
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          Hallo.
          Also als SUB-Weiche habe ich die Thommessen-SubwayX.
          Angetrieben sollen die Subs ueber eine Behringer A500 werden.
          Zum Raum: Bevorzugt wuerde ich 2 Subs bauen, evtl. in einem liegenden
          Gehauese, wo 2 Seiten der Raum ist, also fix verbaut.
          In den Ecken moechte ich die Helmholtzresonatoren bauen ( dreieckig, raumhoch). Deswegen auch die SUBS mittig unter der Leinwand, ( Center gibts keinen) .
          Ich werde mal Boxsim anschmeissen, wie gross das Volumen bei jeweils 2 WS sein kann/darf/muss
          LG
          Coolwater
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Ein Heimkino - ohne Center..?
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              Hi, sitze mittig....deswegen derzeit kein Center geplant.
              Der Center muss schon gleich gut, wenn nicht besser, wie die Main's sein,
              da ja mehr als 90% des akustischen Geschehens auf der Leinwand passiert.
              Da ich 3D machen moechte ( mit 2 Beamern und Polfilter) , muesste ich eine
              gelochte AluLeinwand haben, ich weiss nicht was diese kostet.....
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Ja deshalb ja...ein Heimkino ohne Center ist wie ein Auto ohne Lenkrad
                Soll die Leinwand vom Boden bis Decke gehen? Hast doch bestimmt drüber oder drunter etwas Platz.
                Zu groß darf die auch nicht werden. Hatte Anfangs auch ne riesige Leinwand geplant..aber da gibts ne Faustformel. Meine wird jetzt "nur" ca. 2,2-2,4 Meter Breit (bei etwa 3,5 Meter Sitzabstand). Durch 16:9 wird die deshalb auch nicht so hoch werden, als ich anfangs angedacht hatte.
                Wieso eigentlich der Umstand mit zwei Beamern? Braucht man heute nicht mehr... nur wenn man die Kosten für Brillen scheut. Ich hole mir dieses Jahr einen BenQ - 144 Hz DLP. Flimmerfrei...darauf habe ich gewartet
                EDIT:
                "Der Abstand zwischen der Beamerleinwand und den Zuschauern sollte, zwischen 1,5- und 2-mal so groß sein, wie die Leinwandbreite. Also, wenn die Leinwand z.B. 4 m von den Plätzen entfernt ist, sollte die Leinwand zwischen 2 m und 2,67 m breit sein, bzw. umgekehrt"
                Zuletzt geändert von AlphaRay; 02.06.2014, 14:11.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1975
                  Ist der Raum rechteckig?
                  Wenn ja, dann bau dir ein duales Bass Array. Dazu bräuchtest du am Besten noch 4 Chassis. Du bekommst dann eine lineare Basswiedergabe von 20-80 Hz ohne Raummoden. Das kann langweilig klingen, da bestimmte Effekte nicht von Raumresonzen "angeschoben" werden. Letztlich klingt es aber sehr realistisch. Also mitten drin im Geschehen als Effekthascherei. Villach ist leider sehr weit weg von Berlin, sonst könnte ich es dir bei mir vorführen.
                  Kein Plan!
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Steht doch gleich im zweiten Satz des ersten Posts "im Herbst ist es soweit : Mein Kellerkino wird gebaut! (6 x 4.8m)"
                    • coolwater
                      • 08.11.2002
                      • 315
                      hm.........kann ich das DBA auch mit 4 Subs machen ?
                      4 x W300S in 150L BR........und auf ca 1/3 der Raumhoehe ?
                      Wenn dann wuerde ich die Subs sehr flach bauen, damit ich nicht wieder so'ne
                      Kiste herumstehen habe.
                      Die vorderen 2 wuerden hinter dem schwarzen Vorhang "verschwinden", hinten muesste ich mir was einfallen lassen.
                      LG
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Was ist mit einem Podest für die hinterste Sitzreihe? Zwei Subwoofer in einer flachen Kiste kann man gut drin verstecken
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1975
                          So hab ich das für das hintere Array gelöst:
                          Kein Plan!
                          • coolwater
                            • 08.11.2002
                            • 315
                            Also, dass mit dem DBA wird interssant.......
                            Ich wuerde es mit 4 Subs loesen........... 4 x W300S, 150L, BR
                            Ich habe mich ein wenig in die Thematik eingelesen, und habe eine Frage zur Elektronik:
                            Also: FrontLS werden durch eine Behringer A500 ( getunt, ext. Lautstaerkeregelung) , und auch die 4 Subs werden durch eine A500 angetrieben.
                            Subs: A500 im Stereobetrieb ( vorne und hinten jeweil 1 Kanal, da ja die Subwayx sowieso eine Monosignal als Bass liefert).
                            Jedoch muss ich ja jetzt das hintere Signal zeitverzoegern, damit das DBA wirkt.
                            Welche Elektronik verwendet ihr dafuer ?
                            LG
                            Coolwater
                            LG
                            Coolwater
                            Zuletzt geändert von coolwater; 03.06.2014, 09:08.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Dazu habe ich das hier gefunden:
                              "habe selbst ein delayloses DBA, also eher ein 2x2 Multisub, welcher Zentimeter genau positioniert ist. Resultat: Linearer Bass von 25..65 Hz. Darüber sind aber starke Überhöhungen vorhanden, die den Betrieb auf Nur-LFE-Kanal einschränken. Ein Delay könnte den linearen Bereich auf ca. 100 Hz anheben und Sub/Sat-Betrieb wäre möglich."
                              http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-249.html
                              Überhöhungen können dann ja dia DSP ausgeglichen werden. Wobei: kann ein DSP nicht auch ein Delay auf einzelne Kanäle legen?
