Rechenaufgabe für's Sommerloch
  • Michael42
    • 20.07.2002
    • 12
    Ist es möglich, ein mit Wasser (womit auch sonst? -> Paulaner helles Hefe!) gefülltes Aquarium mit Lautsprechern à la VOX 250 LT oder SUB T-40 zu beschädigen?
    Klar, durch hineinwerfen. Gemeint ist hier aber schon der Schall.
    Abmessungen: B140 x H60 x T50 cm3, 12mm dickes Glas.
    c_H2O=1,4 km/s,
    c_Glas=5,3km/s.
    Schön, wenn auch eine ernst gemeinte Antwort dabei wäre...
    Michael.
    P.S.: das Aquarium steht in einer Raumecke
    • 01.10.2002
    • 5437
    Tjo...wenn doch nur kein Wasser drin wäre...
    Willst du's versuchen? Oder...ne! Hast du schon?! Ist dir langweilig?
    Aber ne interessante Beschäftigung wäre es ja schon...
    Vielleicht, wenn man die Glasscheibenreso anregt. Hast du was zum Messen da?
    Draufkloppen und mesen, einmal mit Wasser drin, einmal ohne (ist ja schnell hin und hergefüllt).
    • Reservemaha
      • 12.06.2003
      • 560
      Hi Michael42!
      Wie groß ist der Abhörraum?
      Was ist der Koinzidezeffekt?
      Und was soll das Ganze?
      Gruß, maha
      • Michael42
        • 20.07.2002
        • 12
        @Mr.E
        Mit Wasser raus ist es schwierig, da komplett eingerichtet.
        An die Scheibenresos habe ich auch gedacht. Messen kann ich sowas nicht. Rechnerisch liegt man bei mehreren Kiloherz, also müssten hier die G20SC die entsprechende Energie aufbringen, was wohl nicht realistisch ist.
        @Reservemaha
        Der Raum hat ca. 75m3.
        Was soll koinzidieren?
        Der Grund des Ganzen: jedes Mal, wenn's schön laut wird, meint meine bessere Hälfte, es sei zu laut, das Aquarium ginge kaputt. Ich suche nun sozusagen den amtlichen Gegenbeweis.
        Michael.
        • Ollie
          • 25.11.2002
          • 563
          Amtlicher Gegenbeweis? Fuer deine Bessere Haelfte? Bruachachachach - als ob sie dir glaubte!
          CFM,
          Ollie
          PS: Die Eigenreso des Glasastens liegt wohl im kHz-Bereich; zudem ist die Amplitude gut bedaempft (Wassermasse). Das Problem ist weniger das Aquarium als dessen Inhalt. Haeng einfach mal ein Messmikro rein, deine Bessere Haelfte wird es bestimmt ueberzeugen, wenn dann nichts auf dem Messschrieb zu sehen ist... *g*
          • Battlepriest
            • 25.02.2001
            • 1005
            Wenn der Schranze ein rechnerischer Beweis nicht reicht (was zu erwarten ist) dann wird sie sich von einer Messung auch nicht beeindrucken lassen
            Bei mir wohnen die Fische üner ein Jahr nen knappen Meter neben meinem rechten LS. Bisher hatten die kein Problem damit.
            • Mr. Pit
              • 08.04.2002
              • 1713
              Frage mal Woofie, der ärgert mit dem TL und den Voxen auch die Fische .
              Mr. Pit
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Dragon2001
                • 06.04.2003
                • 204
                Entwarnung!!!!
                Ich kann zwar nicht höchst mathematisches hierzu beitragen, aber Erfahrung. Mein Sub (Inosic Cinema 460) der direkt auf das Aquarium strahlt hats bisjetzt nicht geschaft das Aquarium zu beschädigen. Wenns der Sub nicht hinkriegt dann schon garnicht ein T40 (nix für ungut )
                CU
                Der Drache
                • Merlin
                  • 29.11.2002
                  • 837
                  Und wenn MrWoofa es mit dem TL auf vollem Pegel und 5 Voxen und 2 Couplets nicht schafft die 2 Aquarien in seinem Hörraum zu zerstören dann sollte man wirklich Entwarnung geben
                  Also Dreh die Anlage ordentlich auf, soll ja auch Spass machen.
                    • 21.09.2001
                    • 4774
                    Hi Michael!
                    Also nen Aquarium mit 240l (120x 40 x 50, 10mm Glas) bekommen 5 VOXen und TL-SUB NICHT klein, und glaub mir, nicht das ichs nicht versucht hätte
                    Das kleine hinten rechts mit 80x40x40 ist ebenfalls nicht gefährdet
                    Und für die Fische kann ich auch nur Entwarnung geben; die stört gelegentliches Erschüttern (was sowie nur sehr gering ist aufgrund der hohen Masse des Wassers), in der Natur im Fluß, der wasweisichwo rüberrauscht, werden bestimmt höhere Pegel an subsonische Frequenzen enthalten sein.
                    Nach minutenlangem Voll-Pegel-Testen mit Sinustönen verziehen sie sich ein wenig ins Gestrüpp, das wars auch und ist nicht der Regelfall.
                    • ST1100
                      • 19.01.2002
                      • 1413
                      AFAIK-I ist das Seitenlinienorgan von Fischen besonders für Tiefe FQs empfänglich (aka Flossenbewegung/Annäherung von Fressfeinden, Druckveränderungen in der Umgebung eben)
                      AFAI-II ist Schall unter Wasser generel 8x schneller und, ungeachtet der Entfernung um einiges lauter warzunehmen
                      Das Fiepen des Tauchcompies oder der Aqualand ist da unten echt penetrant, auch wenn der Buddy dessen Instrumente fiepen grad 20~30m entfernt ist, ein vorbeiglühendes Motorboot oder JetSki haut dir fast das Gehör raus...und du kannst dir nicht mal die Ohren zuhalten weil's übern Schädelknochen ungehindert weiter auf das Gehör überträgt...
                      Fährt da ein riesen Kahn so ~50 miles off-shore vorbei, bringt das Stampfen der Maschinen (subsonic?) fast deinen Herzrythmus durcheinander...
                      Der Ruf "dive time-out" des Divemasters ist zumeist einfaches Klopfen am Schiffrumpf, das kommt unten als wenn der einem auf den Kopf hämmert...
                      Wale "unterhalten" sich über hunderte von Seemeilen hinweg (wenn nicht sogar um den halben Globus), das Sonar von Meeressäugern funzt ebenso über große Distanzen...
                      In der Medizin zertrümmern sie heute im Wasserbad mühelos Nieren- und Gallensteine ohne operationen so fein, daß't erstere easy rauspinkeln kannst...
                      Also Alles in Allem denke ich daher also nicht daß Deine 'Ichties' so richtig Freude haben wo sie wohnen, sind aber warscheinlich mittlerweil eh schon stone-deaf
                      FWIW
                      regards
                      regards
                      • Michael42
                        • 20.07.2002
                        • 12
                        Danke!
                        Dann kann ich nächste Woche ja unbesorgt die Nachbarn mit "Die 2 Türme" beschallen !
                        Michael.
                          • 04.08.2002
                          Hi ST1k1, was alle schon immer wissen wollten, aber bisher keiner zu fragen gewagt hat:
                          Was heist eigentlich AFAIK???
                            • 21.09.2001
                            • 4774
                            As far As I Know - Soweit ich weiß.
                            • Michael42
                              • 20.07.2002
                              • 12
                              @broesel
                              IITYWIMWYBMAD ?
                              Ich hatte das gleiche Problem. Schau mal bei
                              http://d4o.rollenspiel-foren.de/acronyme.php vorbei.
                              Da werden Sie geholfen.
                              Michael.
