kurze Frage: Ist der 100Hz Buckel in der Simulation bei dem TIW360 in real auch vorhanden?
Wenn ich die Atlas Compact IV z.B. simuliere, sieht der Buckel echt heftig aus, auf dem Visaton Frequenzschrieb sieht das gaaanz anders aus.
Und wenn ich eine eigene Box simuliere, dann ist auch wieder diese heftige Buckel da .
Hallo Stefan,
nach meiner Erfahrung macht der Bass (unkorrigiert) eh was er will. Eine Simu ist vielleicht ab 200 Hz aufwärts einigermaßen brauchbar. Außer du hörst wirklich im Reflexionsarmen Messraum. Im Wohnraum sieht der Frequenzgang im Bass aus wie ne Achterbahn. Da ist dein Hügelchen das kleinste Problem.
Danke und viele Grüße Stefan
bau mal eine Impedanzkorrektur des oberen BR-Impedanzhöckers in die Weiche ein....
Den Buckel kenne ich. Der ist bei vielen Simulationen mit tiefer Trennung vorhanden, aber in Wirklichkeit nicht messbar (die Messungen sind richtig). Ich habe schon viel angestellt, den Grund dafür zu finden, aber leider ohne Erfolg. Auch UweG konnte hier nicht helfen. Das beste ist, einfach ignorieren, auch wenn es ärgerlich ist.
@ PeterK: Natürlich kann man den Buckel in der Simu vermeiden. Aber dann ist in Wirklichkeit dort eine Senke.
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
