Aria 2 MHT Weiche
    • 5964
    Aria 2 MHT Weiche
    Morgen,
    Zur Zeit möchte ich gerne mal den Aria 2 MHT Center zu Hause hören.
    Testgehäuse aus Spanplatte ist schon zusammengehauen (sieht auch so aus ), Chassis sind da, die meisten Weichenbauteile auch.
    Wie sieht die Weiche aus, bzw wie muß sie aussehen, damit sie noch durch die recht kleinen Öffnungen der TI's passt? Gibt es irgendwo ein Bild?
    Kann oder mag jemand einschätzen, ob der Center mit Topas Signature ein homogenes Klangbild vorne erzeugen kann?
    2 Anfragen per PN an Aria 2 Center Besitzer im Forum brachte kein Ergebnis. Möglicherweise kann (k)einer mit der Kristallkugel umgehen.
    Danke im voraus
    • 10996
    hallo, die erste Frage ist einfach, mit einem kleinen und auch schmalen Brett geht das, oder eben mit zwei kleineren Brettchen, Chassisauschnitt des TI100.
    Mit den üblichen Standardplatinen geht es nicht, die passen nicht durch den Chassisauschnitt.
    wichtig an dieser Stelle, dass man sich die kleineren Weichenbauteile aussucht. Bei den Spulen würde ich sogar auf Kernspulen gehen, die haben zwar einen leicht höheren Widerstand, an den meisten Stellen wird das aber auch gehen.
    Intertechnik Rohrkernspule
    Bei den Kondensatoren und auch den Widerständen kann man auch etwas an Bauraum sparen, es müssen nicht immer die überdimensional großen MKPs sein. Und auch die kleinen MOX sind meist ausreichend.
    Zur zweiten Frage kann ich nichts sagen.
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      ich habe damals 2 UP35/2 genommen.
      Auf einer der MHT und ein TI, auf der anderen der 2. TI
      Alexander
        • 5964
        Vielen Dank,
        Wenn ich den endgültig bauen sollte, mache ich das so.
          • 5964
          Habe mal die Weiche auf MDF Reststücke aufgebaut und den Aria 2 MHT Center in Betrieb genommen. Mal sehen, ob es mich überzeugt.
          Die Flecken sind auch schon runter, Spiritus ist halt doch eine Lösung.
            • 5964
            Wenn, müßte ich eh wieder ein Gehäuse mit runder Front bauen und so sagt die Regierung, Anthrazit lackieren
            Irgendwie kommt mir der Center so klein vor....
              • 10996
              gefällt mir.
              Gruß timo
              • DWP
                DWP
                • 19.02.2014
                • 58
                Kommt mir sehr bekannt vor
                2 Front Vib 170 BP - 1 Center ARIA 2 MHT - 4 Surround ARIA DIPOL 1 - 2 SUB T-30.60
                • locutus
                  • 03.11.2010
                  • 275
                  Was sieht der MHT in rund doch geil aus.....
                  VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 733
                    schickes Teil
                    • HobbyLS
                      • 26.04.2012
                      • 206
                      Hallo Jörg,
                      laufen die schon? - wenn ja, wie klingen die (auch im Vergleich zu den anderen auf dem ersten Bild)?
                      Mich würde es interessieren, wie die Ti's und der MHT in der "einfacheren" Weiche klingen.
                      Danke
                      Dietmar
