Studio 1 im Heimkino
  • Salvadore
    • 10.05.2014
    • 3
    Ich schreibe zum ersten Mal hier im Forum, habe mir hier aber schon ein paarmal Tipps passiv eingeholt
    Nun zu meinen Fragen:
    Ich habe momentan zuhause eine Studio 1 als Center und es sind zwei weitere als Front LS bestellt. Zur Zeit steht ein AWM 124 als Bassunterstützung bereit, ein zweiter ist ebenfalls unterwegs.
    Nun habe ich gelesen, dass es zwecks einfacherer Ankuppplung an den Subwoofer besser ist, die Studios geschlossen aufzubauen. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich so die Al 130 zu schnell an ihr Hublimit bringe, schliesslich sind es doch eher kleine Chassis. Ist diese Angst berechtigt oder muss ich mir da keine Sorgen machen? (Lautstärkenmässig wird es selten soweit kommen, man will aber doch gewappnet sein, schliesslich habe ich zwei Subwoofer, die von Zeit zu Zeit auch zeigen wollen was sie können, auch im Stereobetrieb)
    Und wenn ich sie geschlossen baue, was würdet ihr mir für eine Abstimmung empfehlen?
    Was mich auch noch interessiert: Ich habe in anderen Diskussionen hier im Forum gelesen, wie darüber geredet wird, den WG zu verschieben. Wenn man den Bassreflexkanal weglässt, könnte man ihn ja tatsächlich zwischen die TTs einmitten, was ich persönlich ein wenig stimmiger fände, vor allem wenn man den Center mit den TTs gegen unten aufstellt. Ist das ohne wahrnembahre Veränderungen der klanglichen Eignenschaften möglich, oder sollte man das lieber lassen?
    Gut, das sind gleich ein paar Fragen aufs mal, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Schonmal vielen Dank,
    Gruss Dominik
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Herzlich willkommen im Forum
      • 12248
      Eine Möglichkeit wäre, es mit BR aufzubauen und die Öffnung nach Bedarf zu öffnen oder zu verschließen (zu stopfen).
        • 28422
        Hallo Salvadore
        Bei der geschlossenen Version kannst du das WG mittig anordnen, dann aber das Runde nehmen. Ob sich der Umbau des vorhandenen Centers lohnt?
        Verschließe einfach mal den BR-Kanal und höre es an. Als Volumen reichen 10 Liter.
        Das schrieb der Mod mal zu CB und mittig:
        Lebrichon
        AW: Studio 1 mit HT oben
        Bezüglich des Umbaus Studio 1:
        Da spricht eigentlich nichts dagegen. Auch eine Anordnung des Hochtöners oben ist unproblematisch. ....würde ich aber behaupten, dass der Unterschied nicht extrem gravierend sein sollte.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Kann hier jemand, der die Studio 1 schon hat und mit Subwoofer betreibt, seine BR-Kanäle verschliessen und ausprobieren, ob die Kleine dann noch genug Pegel für eine überzeugende Klangkulisse im Verbund mit einen Subwoofer bietet?
          Von einem AL130 im geschlossen Bijou-Gehäuse war ich nicht sehr überzeugt. Und mit BR-Kanal hatte ich es auch mal als Heimkinolautsprecher getestet und es klang ziemlich dürftig.
          @walwal
          Dominik wollte den Hochtöner nicht nach oben über die ALs setzen, sondern mehr in die Mitte nahe an beide ALs verschieben. Das wurde hier schon mal vorgeschlagen. Ebenso eine Fase von 2 cm auf der AL Seite der Box anzubringen.
          Kein Plan!
            • 28422
            Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
            @walwal
            Ja, das meinten Sebastian und ich auch. Die Al unten, nebeneinander und mittig darüber das runde WG.
            • Salvadore
              • 10.05.2014
              • 3
              Danke erstmal für die Antworten
              Ich bin mir nicht sicher, ob mir der Runde besser gefällt, sollte akustisch ja identisch sein...
              Der Umbau ist nicht so ein Problem, da mir eine gute Werkstatt zur Verfügung steht und das Finish einfach gehalten ist.
              Dann habe ich einfach ein zu grosses Volumen bei verstopftem Kanal. Wird man das heraushören?
              Ankoppelung der Studios habe ich mir bei 100 Hz gedacht (bei CB, momentan habe ich die BR-Variante bei 80 getrennt)
              Wie das jetzt so heraus gelesen habe, ist CB wohl eher ungeeignet, wenn ich die Studios auch mal ans Limit bringen möchte.
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                Das frage ich mich schon seit Monaten. Könnte die Studio 1 (KE) geschlossen prima unterbringen. Aber reicht dann der Druck? Gerade wenn es sehr sauber spielt, macht man gern ein wenig lauter. Könnte der geschlossenen Studio 1 noch jeweils einen 25er in 20 Liter geschlossen spendieren. Das funktioniert gut mit 80 Hz Übernahmefrequenz. Aber dann sind es zusammen schon ca. 30 Liter netto und ich hab das Volumen der Studio 1 BR. Zur Zeit spielen bei mir die VOX 252 als Satelliten. Bei 80 Hz Übernahmefrequenz habe ich da auf allen drei Konussen spürbar einiges an Bewegung.
                Ich glaube, dass mir zwei AL130 pro Seite nicht ausreichen werden um z. Bsp. ein Stand Tom Tom gut rüberzubringen. Für ein Cello mag es noch reichen.
                Mit Aussagen, die können richtig laut, kann ich nicht viel anfangen, wenn ich es nicht selbst gehört habe. Mit BR-Kanal würde ich den Studio 1 den gehobenen Sub-Sat-Betrieb zutrauen. Aber bei mir nicht in dieser Würfelform. Kann man das Volumen nicht anders unterbringen?
                Kein Plan!
                  • 28422
                  Nein, das macht ab 100 Hz max 1 dB aus. Probiere es aus.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Aber es ändert schon den Übernahmebereich zum Sub. Und das Luftpolster ist für geschlossen etwas zu grosszügig. Gerade im Grenzbereich der Membranauslenkung dürfte es sich auswirken. Vielleicht kann man im Gehäuse ein paar Kanthölzer als Volumenkiller unterbringen? Einfach nur den BR zustopfen geht natürlich schneller
                    Kein Plan!
                      • 28422
                      Man kann das WG abschrauben und 10 L Sand in Plastiktüten oder Styropor einfüllen.
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Perfekt
                        Kein Plan!
                        • Salvadore
                          • 10.05.2014
                          • 3
                          Nun gut, dann wirds mal die BR-Variante werden. Angepasst und ausprobiert kann dann immer noch werden
                          Danke für die Hilfe
                            • 12248
                            Jau. Das richtige für eine Beach Party
                              • 3175
                              Ja, das ist "Nummer sicher". Allerdings scheint das Problem weitaus weniger eins zu sein, weil der Raum in diesem Frequenzbereich dominiert. Die Geithainer scheinen das Problem (wenn es denn eins ist) zu ignorieren. Habe jedenfalls noch nie von passenden Stopfen für ihre BR-Kanäle gehört wo ja Subs von ihnen auch angeboten und empfohlen werden.
