da benötigst du noch dünnes selobstklebendes Schaumstoff-Dichtband (1-3mm dick), gibts z.B. von Tesa zum Fenster und Türen abdichten, das klebst auf die Auflagefläche der Chassis.
Nicht auf den umgekrempelten Blech-Außenrand kleben, sondern weiter innen, zum AUsschnitt hin. Anmerkung: Das Dichtband muß min. 2mm dick sein, die W..S liegen ja glaube nur auf dem äußeren Rand auf.
Gibts da keine Ausführungen von VISATON zu dem Thema.
Die müßten es doch ganz genau wissen.
Ist bestimmt nicht unwichtig bei diesen unterschiedlichen Chassis, um sie wirklich dicht zu kriegen. Wäre nicht schlecht den Bausatzbeschreibungen für die unterschiedlichn genutzten Chassis das entsprechende Dichtungsmaterial zu empfehlen.
Wichtig: Breite, Höhe und die dazugehörigr Frästiefe. Wo muß es im Ausschnitt befestigt werden.
Vieleicht kann ja der nette Admin was dazu sagen.
Damit der Laie nicht mehr über falschen Einbau klagt er den Admin befragt.
Ich würde es als reimen bezeichnen.
Dichten ist, wenn man sich in der allerhöchsten Not den Finger in den Allerwertesten steckt.
Aber recht hat hier schon der Gork.
So'n Trum war auch meines Weibes Sorg.
Drumm kriegte der Sub eine Glasplatte schön,
damit dort Blumen können darauf steh'n.
Jetzt hat Sie auch mehr Freude an der Musik,
weil man diesen Riesentrumm nicht mehr so sieht.
Die Blumen wachsen nicht allein durchs gießen,
durch die Musik sie noch mehr sprießen.
Auch die Besucher meine Meinung erhärten:
Es sieht aus wie die hängenden Gärten.
Ist auch kein Wunder mit zwei W 250 S Compound.
Die bringen einen tiefen, wunderbaren Sound.
(Psst, wieder einmal etwas neues aus der Klippel-Schmiede. Und schön wie immer!)
Klar, Chassis sollten dicht eingebaut werden. ABER auch kraftschlüssig!!!
Ich meine.... besser minimal undicht, dafür aber brutal an die Schallwand geknallt... als superdicht und in der Dichtung resonierend. (Psst, ist nur maha-Blösinn!!!)
Und was hat der KlippelLink damit zu tun? Gar nix! Aber stellt euch einmal den Undichtigkeitsfehler vor, zeichnet ihn auf Papier.
Und jetzt vergleicht das ganze mit dem Diagramm auf Seite 9 des Links...... beispielsweise.....
Gruß, maha
Zuletzt geändert von Reservemaha; 19.08.2003, 21:37.
Es gibt bei Conrad so ein Lautsprecherdichtband, ca. 2 cm breit und 3mm flach, das benutze ich immer. Ist gut zu gebrauchen, wenn man es in schmale (3-4mm) Streifen schneidet....
