2x BG 20 in einem Gehäuse
Receiver: Yamaha RX-V1900
LCD-TV: Samsung LE 37 B 650
Blu-Ray Player : Samsung BD-P1600
DVD-Recorder: Philips HDRW 720 - Videorecorder: Philips VR 710
HTPC: WD TV Live & 1.5TB WD Elements
Frontlautsprecher: Canton Chrono 509 DC
Center: Visaton CT Center 80 - Surround: Visaton CT Effect 130 - Presencelautsprecher: Visaton CT Effect 80 -
die Krux ist, es ist eben nicht einfach einen "besseren" TV-LautsprecherWieso ist es so schwierig..
Es sollen einfach "bessere" TV-Lautsprecher werden..
mal eben so zu "zaubern".
Heutige TV-Einbaulautsprecher sind sehr gut bzw. neutral abgestimmt. Das zu
toppen geht nicht mal so im "Vorbeilaufen". Deshalb auch die hier bereits mehr-
fach gemachten Vorschläge bewährter Konstruktionen. Da bist nicht nur du auf
der sicheren Seite, auch der Vorschlagende braucht sich keine Gedanken zu
machen eventuell etwas nicht so gut funktionierendes initiiert zu haben.
Bau die von jhohm vorgeschlagene "Party-Box". Die ist günstig, hat eine
Frequenzgangkorrektur und wird aller Wahrscheinlichkeit nach dem angestrebten
Verwendungszweck entgegenkommen. Wenn es unbedingt insgesamt 4 BG20
sein müssen, bau vier Kisten und experimentier ein wenig damit rum. Soll heißen, wie
kannst du alle vier aufstellen(hängen) ohne störende Auslöschungen zu provozieren.
mfgmso dicht wie beim Urknall kommen wir nicht mehr zusammenKommentar
schnellschuß
habe mal was was gebastelt.
1. mit br und 3 bauteilen in der fw
2 cb und 8 bauteilen in der Fw.
Wie breit ist der raum, wie groß die leinwand ?Der Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
Richtige Lösungsvorschläge dazu gab es noch nicht!
Boxsim kann ich nicht bedienen und möchte es aus Zeitmangel auch erstmal nicht lernen!
Eine Simulation wäre mir wichtig gewesen um mal zu schauen was müsste den für eine Frequenzweiche rein und wie groß müsste das geschlossene Gehäuse sein?
Ein Tiefbass-Wunder erwarte ich nicht!
Es sollen einfach "bessere" TV-Lautsprecher werden!
mrgfink
Ich hatte Dir 3 Links rausgesucht, scheinbar hast du sie nicht mal geöffnet......
Dann kauf Dir halt Teufel......Gruß JörnKommentar
Nicht schwierig - eher nicht sinnvoll, wie mehrfach aufgeführt wurde. Durch zwei Chassis je Box wirds nicht besser, sondern größer und teurer (und tick lauter, was durch Verstärker kompensiert wird) -> Wenn du schon nach Low-Budget fragst, dann verdoppelte nicht die Kosten, wenn dir was vernünftiges vorgeschlagen wird :/Hallo,
gewünscht = Zwei Lautsprecher (Low-Budget) zwischen eine Beamer-Leinwand zu hängen um Fussball, Playstation o.ä. in einem ca. 60qm großen Raum, wo sich auch schon mal 20-30 Leute treffen, gescheit zu beschallen.
Wieso ist es so schwierig, das mit 2xBG20 zu machen!?
Jhohm hasts schon erwähnt: es wurden bereits mehrere Vorschläge gemacht - auch inkl. Simulation!! (siehe Link der Partybox -> da ist die BPJ Datei für BoxSim inkl. Boxengröße, Weiche, Bericht usw..)Kommentar
Sorry, habe keine Links mit 2xBG20 gesehen!
Der Raum ist ca. 8m breit.
Die Leinwand ist 3,20m
Mit einem 40 Watt Breitbänder, weiß ich genau was bei den Kumpels in Fussballfeierlaune passiert: puff, bummm, peng, kaputt....
Ich sehe ein, ich/wir lassen es einfach und ich überdenke mir die Sache nochmal...!
War eine doofe Idee von mir! Da muss was anderes her!
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
mrgfinkReceiver: Yamaha RX-V1900
Center: Visaton CT Center 80 - Surround: Visaton CT Effect 130 - Presencelautsprecher: Visaton CT Effect 80Kommentar
Sorry; Du hast Dich da auf etwas versteift, was keinerlei Vorteile bringt.Sorry, habe keine Links mit 2xBG20 gesehen!
mrgfink
Wenn Du Dich lautstärkemäßig nicht so beherrswchen willst, das der BG20 nicht zerschossen wird, solltest du das gesammte Konzept überdenken und Dir ein paar vernünftige Klein-PA-Lautsprecher kaufen.......
Gruß Jörn...Gruß JörnKommentar
Du willst also Low-Cost, kein Tiefbass, groß, laut und kein Highend...dann nimm zwei bis vier von denen je Seite.
Monacor SP-205/8 - 20cm Breitbänder mit 94 dB/1W für unter 17 €
Einer begnüngt sich mit etwas über 50 Litern + Wandaufstellung (hinten offenes Gehäuse) - hier der Berich bei HifiTest:
Das hier dürfte so recht nach dem Geschmack der Vintage-Fraktion sein: ein Old School- Breitbänder im offenen Gehäuse – und das funktioniert erstaunlich gut. Vielen Dank an Leser Ralf Netzker für diesen Lautsprecher
Kannst natürlich die Kiste auch doppelt so hoch bauen und einfach 3 - 4 Chassis übereinander als Line-Array rein hauen...sollte auch klappen.
Zwei je Seite stapeln (2 * 94 = 97 dB) - hast dann bei 1 Watt Stereo (4 Kisten) = 100 dB
Verträgt allerdings max. 8 Watt RMS - die muss man dann aber auch erstmal aushalten können. Sind dann glaube 109 dB bei 4 Chassis. 8 Watt bei 6 Chassis = 112 und bei 8 Chassis (4 je Seite) wären es 115 dB. Reicht?
Gibts zB hier für 16,90 €:
http://www.lautsprechershop.de/index...ge.htm?xxx?xxx
Und falls doch mehr Bass erwünscht ist, kannst ja einen in ein "Das Viech" Gehäuse einbauen:
http://www.speaker-online.de/cyburgs/dasviech.htmZuletzt geändert von AlphaRay; 24.04.2014, 09:00.Kommentar
Hauptsache es klingt ;>
Klang+Ton 06/2013
„Eingebaut in ein offenes Gehäuse (Cheap Trick 269) offenbart dieses Chassis Qualitäten, die weit über seine Preisklasse hinausweisen und eindeutig im High-End-Bereich angesiedelt sind. Wie alle Breitbänder dieser Bauart zeigt sich seine wahre Qualität erst nach einer längeren Einspielzeit. Nach etwa einem halben Jahr besitzt man Chassis, die man auch für den zehnfachen Einkaufspreis nicht mehr hergeben würde.”Kommentar
Zitat von AlphaRay..(Cheap Trick 269) offenbart dieses Chassis Qualitäten, die weit über seine Preisklasse hinausweisen...
kannst froh sein, daß krabat hier wegen seiner Zwangsentwöhnung nicht mehr
Stellung nehmen kann. Ich eimer mich in die Ecke
Die 94db halte ich für eine wie auch immer entstandene Übertreibung. Vergleicht
man mit dem BG20, erscheinen beide etwa gleichlaut, der Monacor eher kleinlaut.
Da ist die geringere Belastbarkeit des Monacor schon kritisch.
Der größte Vorteil des SP-205/8 ist seine tonale Ausgeglichenheit. Rein in
die Kiste und fertig. Da können dann auch so Leute wie meinereiner sicher
sein was Brauchbares hinzustellen
eine kleine aber wesentliche Ergänzung:
der SP-205/8 im CT269 wird als Dipol betrieben. Das relativiert den Qt von 2,7 .
Der Ratsuchende will das Chassis aber in eine Box verbauen und diese obendrein
noch an die Wand hängen. Ohne es gehört zu haben kommen mir da schon ganz
beträchtliche Zweifel ob das noch "schön" klingen wird.
Jedenfalls dürfte die offene Bauweise des CT269 der Tonalität ein wenig
entgegenkommen. Und das kann ich als stolzer Besitzer des CT269 auf jeden
Fall bestätigen
Wenn man jetzt so ein Teil mit qts 2,7 offen betreibt, besteht dann das Problem: "hohe qts = geringe Präzision" nicht?
Zudem braucht man doch eine riesige Schallwand, wenn man nur 100 Hz darstellen will, damit es sich nicht von hinten her auslöscht.Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?Kommentar
Erst gucken - dann meckern! ;-P Hab doc hgeschrieben, dass der für Wandnahe aufstellung gedacht ist - sieht man auch auf dem Link (Boden und Deckel stehen hinten ab).
Und Tiefbass muss die Box nicht können bzw. war ja nicht die Voraussetzung. Nur lauter und besser wie TV
Hab die 205er bei mir in uralten Fertigboxen - ca 20 Liter - stecken (hintere wand rausgeschnitten
). Klingt damit schon toll und hat einen gewissen "Bass" - dabei sind meine noch weit weg von "eingespielt"
Zuletzt geändert von AlphaRay; 24.04.2014, 18:17.Kommentar
@aurelian: der Qts bezieht sich ja nur um den Bereich der Resonanzfrequenz...und das auch noch Bauartbedingt. Geschlossen oder BR darfst du den nicht mit dem Qts einbauen - offen, Transmissionsline und Horn ist der aber TOP.
Bzgl. FG bei der offenen Box:
Ausschnitt aus dem Testbericht:
"Records 1998 Über Brad Mehldau und sein Trio könnte man viel schreiben – muss man aber nicht, das macht er schon selbst. Wenn man einen mittleren Pegel einstellt, der authentisch und angenehm erscheint, kommt das Schlagzeugsolo in „It‘s Allright With Me“ (Laufzeit 8 Minuten 50 Sekunden) derart brutal, dass man es nicht glauben mag – der Lautsprecher verträgt doch nur 8 Watt. Und obwohl der Lautsprecher irgendwo unter 100 Hertz ins Bodenlose fällt, macht das nicht „Ping“, sondern richtig „RUMMS“ – jawoll! "Kommentar
