LS in der Ecke
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    LS in der Ecke
    ich muss für den Sohnemann zwei LS an die Wand bauen. Dummerweise beträgt der Abstand zur Seitenwand 10 cm. Also ziemlich in der Ecke. Sollte dann wohl eher CB werden. Der LS sollte aus vorhandenen Chassis gebaut werden ( W130S 8 und DTW 72 ).
    Gibt es was für diesen Eckaufbau was besonderes zu beachten ?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Es muss nicht unbedingt CB sein - vor allem wg. der kleinen Chassis würde ich BR bevorzugen, damit es nicht zu flach klingt.
    BR-Rohr natürlich nach vorne. Falls doch zu viel Bass da, das Loch einfach mit ner dunklen Socke oder ähnlichem Stopfen.
    Der 130er braucht nur 10 - 11 Liter im BR. Geschlossen sind 7 gut..mehr schaden da dann natürlich auch nicht.
    Wenn die schon wirklich in die Ecke sollen, evtl gleich dreieckig bauen, dass die direkt in die ecke können?
    Paul
    • Sideshow
      • 24.01.2012
      • 270
      Absorber an die Wand, da wo die erste Reflexion stattfindet. Die Laufzeitdifferenz von Direktschall zu Reflexion ist bei diesem Wandabstand bestimmt so kurz, dass eine falsche Lokalisation stattfindet. Das verschmiert die ganze Bühne und führt auch noch zu Verfärbungen.
      Quelle: HiFi-Forum
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Habs mal simuliert...der DTW muss aber ziemlich hoch getrennt werden :/ Habs bei 4 Khz einigermaßen auch mit der Bündelung hinbekommen. Die Abstrahlung unter Winkeln (in der Grafik mit 4 Liter CB) sieht auch ziemlch gut aus.
        Hier in 10 Litern BR - darüber gestrichelt in 4 Liter CB und darüber die gestrichelte 4 Liter CB mit links/rechts an der Wand.
        EDIT: hab noch mal mit 10 l BR an Wand (links/rechts anliegend) angehangen
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Kinderzimmer
          Also das ganze kommt in ein Kinderzimmer für einen 9-jährigen. Da geht es nicht unbedingt um " guten Hörgenuss " . Musik wird eher wenig gehört ( was sich aber ändern wird. Die LS Sollen rein beschallen. Absorber an der Wand kommen zu 99% da nicht zum Einsatz. ( WAF ) und wenn, getarnt als Bild. Mit den Wandreflektionen muss wohl gelebt werden. Vielleicht etwas einwinkeln.
          Bei der Angehängten Sim sieht es unter Winkel nicht so übel aus. ( Bauteile sind auch alle vorhanden ).
          Evtl. den Hochtöner etwas mehr zur Raummitte ? Erst als BR bauen und dann schließen , wird wohl gemacht.
          Muss am Hochton oder Mittelton etwas beachtet werden ?
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Sieht ok aus Evtl. Widerstand beim Hochtöner erhöhen, wenn der zu nervig klingt. Von 3,5 bis 6 Khz steigt der Energiefg. stark an...müsste man erstmal hören ob's nervt. Hochtöner mehr nach innen könnte was bringen. Der Strahlt aber sehr breit, weshalb das wohl nicht seehr viel bringen wird :/
            Wenn du den wirklich dreieckförmig an die Wand schraubst, kannst du ja das BR-Rohr vorne nach unten strahlen lassen - dann kann fällt der LS in der Höhe nicht so hoch aus.
