ich möchte mir als Main + Center LS 2-Wege aus W170S und SC4ND bauen in ca. 30-40 l als BR im large Mode.
Dieses Volumen und BR, da diese im TV Betrieb und Abends, wenn die Kids schlafen, auch ohne TL-Sub laufen sollen. Auch als Stereo bis gehobene Zimmerlautstärke sollen sie eingesetzt werden.
Bei L + R möchte ich das BR 25.50 auf die Seite oder Vorne setzen. Soweit kein Problem.
Beim Center aber möchte ich zwei kleinere BR einsetzen, eines links und eines rechts, da das BR25.50 nicht reinpasst. Der Center soll ca. 140cm breit, 20cm hoch und 20 cm tief werden. Die SC4ND sitzt oben separat drauf.
Gibt das ein Problem? Oder soll ich lieber nur auf eine Seite ein größeres BR-Rohr setzen?
Danke und viele Grüße Stefan
