Lustiges - Weichenbewertungen eines Herstellers
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Zitat von gutjan Beitrag anzeigen
    zu grober Messbereich, richtig wäre 0.1mH
    bei einfachen Messgerät wird nur bei 1kHz gemessen
    Mit dieser Spuleninduktivität Einsatzbereich Hochton, hier kann die Beeinflussung des TT-Chassis bemerkbar machen.
    Gruß Jan
    Und das menschliche Ohr ist bekannt für seine exakte Wahrnehmung...
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Ich habe mal an diese Weichenschmiede geschrieben. Bin gespannt, was sie mir so technisches erzählen können. Bisher kam auf meine Frage keine Antwort. Ich wollte wissen, mit welchen Bauelementen sie denn schon schlechte Erfahrungen gemacht haben wie z. B. Ausfälle oder schlechte elektrische Werte. Eigentlich eine ganz einfache Frage, aber wenn keine Antwort kommt, gehe ich davon aus, dass sie schlicht keine Ahnung haben.
      Von keine Ahnung gehe ich schon deshalb aus, weil die Texte total schlecht geschrieben sind. Dafür sind sie die einzigen, die Echte High End Frequenz Weichen in Acryl Glas Gehäuse bauen Wie wäre es mal mit zusammengesetzten Substantiven?
        • 12251
        Mit watt ?
        Man oh man, was verlangst du denn ?
        Es reicht doch, wenn es zusammen gesetzte Frequenz Weichen gibt ?
        PS: Die PN Box kann man auch leeren ...
          gutjan
          ich habe mir nochmals die 1/3 Oktave, die besten Frequenzen einer Weiche , vorgeschlagen von Steen Duelund angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Trennfrequenzen für eine 3-Wege-Box:
          TMT/ MHT 315, 397 [Hz] und MHT/HT 2000, 2520, 3175 [Hz] mit meinen Berechnungen gut übereinstimmen. Das sind Bereiche für ein gutes Phasenverhalten.
          Gruß Jan
            • 1970
            Steen Duelund?
            Bei den Weichen braucht man wohl ein Weichenzimmer
            unter dessen Namen solche Kabel verkauft werden:
            Cable
            The design of Duelund Coherent Audio's cables is based upon the following assumptions:
            The transmission of signals through cables is disturbed in different ways. These disturbances are heavily related to the use of plastics and to the material and the form of the wire itself.
            Years of trial and error have resulted in cables that are made from pure silver using silk and various oils for isolation. So far this has proved to be sonically superior to all other configurations available.
              • 5974
              Sind das Deine bestellten Studio 1 (m) Weichen? Respekt.
              Ne, im Ernst, Danke für das Bild, Sachen gibt es.
                • 1970
                Ich hab noch Haare auf dem Kopf
                  • 5974
                  Ich habe ja auch gar nicht angenommen, daß DU auf dem Bild bist, sondern der Erbauer oder sonstwer.
                  • kmm
                    kmm
                    • 11.05.2011
                    • 915
                    Weichen? Respekt.
                    na dann muß ich ja auch mal lästern. Mach ich zwar nicht gerne, aber es
                    bietet sich geradezu an:
                    das was man auf dem Bild sieht, sind nur die "Endrohre". Hauptteil, Wickel
                    und pipapo sind im Stockwerk darunter untergebracht. Gut daß der "arme" Mann
                    von alldem was hier abgeht nichts mitbekommt.
                    mfgm
                      gutjan
                      Meine Meinung,
                      Die Frequenzweiche ist in Modulen aufgebaut. In jeder der runden Rohren sind die zueinander gehörigen Bauteile für jeden Strom-Zweig auf engsten Raum eingebaut und mit Bitumen-Masse ausgefühlt. Vorteile sind, die optimale Massepunkt-Führung und geringe induktive Streuung durch größere Abstände.
                      Natürlich ist das Design von den Kabeln des Duelund schlüssigen Audios Humbug.
                      Gruß Jan.
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Das ganze ist doch Humbug. Statt m2-große Weichenfelder zu bauen vielleicht eine Aktivlösung machen
                          Gruß Jan
                          Hallo Jan,
                          ich denke, so pauschal kann man das nicht sagen; das ist eher so wie mit den Horoskopen - man kann dran glauben, aber wenn man es nicht tut, schadet es auch nichts.....
                          -> Phasenverhalten ist wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium!
                            gutjan
                            Hallo Jörn, ja es stimmt , Phasenverhalten ist wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium!,
                            aber hier geht es nur um die besten Frequenzen (397, 2520 [Hz]) einer Weiche.
                            Beispiel:
                            Obwohl die Werte der verwendeten Bauteile nicht ganz den berechneten entsprechen, sieht man bei der LaBelle die gute Phasenbeziehung bei den Trennfrequenzen.
                            Bild1 B200 polung positiv
                            Bild 2 Die akustische Phase zu Bild1
                            Bild 3 B200 polung negativ
                            Gruß Jan
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Es erinnert mich an die Monitor- Weiche aus diesem Thread;
                              http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=Monitor
                              übrigens ein Beispiel dafür, dass sehr oft nicht zu erfahren ist, wie eine Sache ausgegangen ist.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
