Lustiges - Weichenbewertungen eines Herstellers
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Bin grad zufällig drauf gestoßen... Was sich manche Hersteller (damit meine ich den Betrieber der Seite) so erlauben...
    Einfach nur zum Kopfschütteln...
    Zu den Weichen anderer Hersteller und Hobbyisten gibts dann Kommentare wie:
    "Größer wollte der Hersteller es nicht darstellen. Ist auch besser so, aber man erkennt den Schrott auch so"
    "Es ist kaum zu glauben, was in beliebten Lautsprechern so alles drin ist, nämlich nichts."
    "Obwohl das Bild doch recht klein ist, erkennt, man doch die billigen und Drittklassigen Bauteile. Für ein 36.000,- Euro Lautsprecher grenzt das schon fast an Betrug."
    • 2905
    Ouh mann, und dann beim Erstellen der Website auch noch die Rechtschreibkorrektur abgeschaltet. Wenn ich mir alle Fehler behalte, die mich beim kurzen Überfliegen auf Anhieb gestört haben, komm ich locker ein bis zwei Jahre damit aus…
    Schlechte Scherzseite das. Zur Unterhaltung empfehle ich Stupidedia, nicht so ein Geschwafel.
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 03.04.2014, 09:48.
    • derjan
      • 16.11.2000
      • 1193
      Und die haben nichtmal die Physik verstanden. Wie kommt man auf die behämmerte Idee, Luftspulen als schlecht zu bezeichnen? Eine Kernspule ist aus technischer Sicht immer minderwertig, weil der Kern irgendwann gesättigt ist.
      Man baut Kernspulen ausschließlich um hohe Induktivitäten mit kompakten Abmessungen und möglichst wenig Windungen zu haben.
      Ne 10-mH-Luftspule mit 0,7 Ohm Innenwiderstand hat dann halt 2mm Drahtstärke, 12cm Durchmesser und kostet schlappe 84 Euro (Intertechnik LU120/100/20).
        • 29011
        Da bei Runddraht Spulen der Draht in nebeneinander-liegenden Windungen geführt ist können die Kraftlinien des magnetischen Feldes, jede benachbarte Windung schneiden und sich die in den einzelnen Windungen erzeugten Induktionsspannungen addieren.
        Bei den Bandspulen und Bandtrafos, die natürlich auch eine Selbstinduktion haben, stellt sich diese Effekt nicht ein, weil die Windungen übereinander liegen und nicht nebeneinander.
        Aha.
        Jeden Tag steht ein neuer Dummer auf.
        Zuletzt geändert von walwal; 03.04.2014, 07:46.
          • 1972
          Tip: Bauen Sie die Frequenzweiche nie in den Chassis-Raum mit ein. Das Magnetfeld des Treibers verschiebt die Spulen-Werte um ein vielfaches. Der Schalldruck bringt die Spulen zum Klirren, dadurch erhalten Sie hörbare Verzerrungen. Wenn es nicht möglich ist, die Weiche in einem separaten Raum unterzubringen, dann lassen Sie die Weiche ausserhalb des Lautsprechers (Standard Alu-Gehäuse oder Plexiglass).
          Wow
          Man braucht ein eigenes Weichenzimmer
          Wieso treten immer diese Kombinationen auf
          Plattenspieler Röhrenverstärker Edelweichenteile
          MFG
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Zum Thema Röhrenverstärker...auf de Seite gibts ne 3-wege-Aktivweiche mit Röhren:
            "Wer die Musik nicht immer bei voller Lautstärke Hören möchte, der Kommt an einer Röhren Aktivweiche nicht vorbei [...] Beispiel: 3-Wege 300 Watt ( 150-100-50 ) 4 Gehäuse pro Paar ab 7.800,- Euro."
              • 4508
              MFG
              Moin,
              Du hast die Edelst-Leitungen vergessen; sowie das Spezial-Zubehör wie Spikes aus Büffelhorn für den kraftvollen Bass
                • 29011
                "Das Magnetfeld des Treibers verschiebt die Spulen-Werte um ein vielfaches".
                LÜGE, den Gegenbeweis kann ich jederzeit antreten.
                  • 25.09.2001
                  Wieso, kannst du Vodoo ??
                    • 29011
                    Vodoo kann doch jeder. Aber Induktivität messen und einen Magnet nähern - da wird es schon enger. Der Effekt ist nicht vorhanden.
                    • andik
                      Oje, lass dich mit dieser Holzspule blos net von denen erwischen, die hacken dir minimum einen Finger ab!
                        • 5982
                        Ach komm, Du hast die Zahlen mit Edding aufgemalt?
                          • 11086
                          schönes Messgerät!!!
                          • andik
                            Jedem mit Messgerät werden die Finger abgehackt, Timo du bist auch dran, zieh dir schon mal nen Stahlhandschuh an, yoogie ist auch gefährdet...
                            • gutjan
                              gutjan
                              @walwal, es ist richtig, dass der angezeigte Messwert sich bei Veränderung der Umgebung nicht ändert.
                              Das sind die bekannten ungelösten Phänomene in der Elektrotechnik, man spürt und sieht nichts, aber trotzdem ist eine Klang-Veränderung gefühlsmäßig wahrnehmbar.
                              Voodoo hin oder her, für mich persönlich hat die Auslagerung der Frequenzweiche nur Vorteile.
                              Gruß Jan
